Radio včasih oddaja glas, včasih ne ?
175 odgovorov v temi
marinero
marinero
  • Sporočil: 1 888
  • Lokacija: Portoroz
  • Avtomobil: 300CDI
#161
majstr pravi, da ima e39 nekje nek ojacevalec. ve kdo kaj o tem?
Make it or break it.
marinero
marinero
  • Sporočil: 1 888
  • Avtomobil: 300CDI
#162
reseno. precvikana zica od 1 zvocnika zadaj. zakaj so pa oni mini zvocniki v onem mega plasticnem kinder jajcku? v cem je fora?
GGREGA
GGREGA
  • Sporočil: 2 607
  • Avtomobil: francoz
#163
zaradi resonanc nizkotoca :)
DAVlD
DAVlD
  • Sporočil: 714
  • Lokacija: nm
  • Avtomobil: BMW 520d Touring
#164
NO za vse ki se nimate glasu z radija .. se enkrat ponavljam svoje simptome: radio je delau, kar na enkrat crkne zvok, in spet pride ( kadar mu paše) pa spet crkne..
rastavu sem ojacevalec vse zicke, pine vse sm probau potrest, pomajat....sestavim nazaj in dela ze 2 mesca brez da bi kadar koli crknu. se pravi da je biu nekje slab komtakt al kar koli ze. glavno da meni radio dela!!!:) :)
Matko88
Matko88
  • Sporočil: 79
  • Avtomobil: 525d M-optik l. 03
#165
Zanima me če bi se mi radio vkloplo če bi mi crknil samo ojačevalec v prtljažniku? Je ziher da je tuner kaput če se mi ne prižge lučka zraven gumba? Imam mk4 navi z 16:9 ekranom torej mislim tisto lučko zraven levega vrtljivega gumba.
ps Obujam temo da jo vidi uporabnik neic :)
damci
damci
    Navi guru
  • Sporočil: 10 188
#166
si pogledal varovalke? če je vse ok, potem je tuner šel verjetno ja. ko preveriš splošne varovalke
še iztakni konektor iz tunerja ker tma je še ena varovalka.
Matko88
Matko88
  • Sporočil: 79
#167
Vse varovalke so ok. Na sliki je vse lepo čisto jaz pa imam zelenkasto kar pomeni da je prišla zraven voda najbrž in je oksidiralo a ne? Radio mi je crknilo 2 mesca po tem ko sem ga kupil iz trgovine in ko sem ga pripeljal domov je pri rezervi bilo nekaj cm vode kar pomeni da so ga morali umivati in niso počistli zraven saj potem nikoli ni prišla voda noter.
Drugače pa sem zasledil en zanimiv podatek na temle linku: http://www.bimmerboa...ms/posts/640881
damci
damci
    Navi guru
  • Sporočil: 10 188
#168
ja potem je prišla voda zraven, nisi edini
Fin
Fin
  • Sporočil: 163
  • Lokacija: 02
  • Avtomobil: e46
#169
Da še malo jaz opišem svoj problem...
Problem: Leva stran zvočnikov je že en čas tiha.
Diagnoza: Pokvarjen BM54 Radio Tuner Becker
Rešitev: Nakup BM54 Radio Tuner Repair Kita
Izvedba rešitve: ?
Torej preko ebaya sem nabavil eno zadevo katera bi morala rešiti moj problem. Gre za neki repair kit 4x60Wat rms. Navodil zraven nisem dobil, saj se je prodajalcu sesul PC in mi ga trenutno ne more posredovati.
Je že kdo popravljal kaj takega?
Prilagam nekaj slik.
BM 54 Radio tuner
Zadnja stran s priključki
Repair kit I - feršterkerija
Repair kit II - kabli
Kaj si naj zdaj s tem začnem?
Fin
Fin
  • Sporočil: 163
  • Lokacija: 02
  • Avtomobil: e46
#170
Sem prišel do nemških navodil. Jezika ne poznam, ampak bomo že probali neka narest. Se javim, ko uredim.
_Mike_
_Mike_
  • Sporočil: 487
  • Lokacija: Škofja Loka
  • Avtomobil: BMW 320dAT
#171
Super. Poročaj, ko boš uspel urediti zadevo. Meni namreč radio oddaja nek pisk :-D V glavnem je tudi šel tuner rakom žvižgat :blackeye :napaka :laugh
LP:ok
KlemenP32
KlemenP32
  • Sporočil: 390
  • Lokacija: Lj
  • Avtomobil: V60 D6
#172
upam da sem našel pravo temo tako da nebo kakšnih hudih kritik :)
Ker imam v avtu MID z DSP in še orig. kasetarjem imam v avtu kaseto katera se priklopi na 3.5mm in potem kamer hočeš.Zadeva je taka radio ob vžigu avta se prižge vendar ni zvoka?Preklopim iz kasete na radio še vedno nič,radio ugasnem ponovno prižgem in takrat začne delat vse normalno.
Sem pa že probal s varovalkami pa nič nepomaga.
Bi mi kdo lahko razložiu zakaj se to dogaja oz. kje je problem.
Hvala
denzl
denzl
  • Sporočil: 89
  • Lokacija: vodice
  • Avtomobil: x5 3.0d e53
#173
problem imas v bm54 modulu kateri se da popravit :)
tratnika
tratnika
  • Sporočil: 8 269
  • Lokacija: Idrija
#174
Kakšni so pa kaj znani problemi z BM24 modulom?
GGREGA
GGREGA
  • Sporočil: 2 607
#175
Naceloma imajo vse elektronske naprave v avtih skoraj enake napake ,vse imajo hladni lot 'ki pa scasoma popusti in se dolocena komponenta na slabem stiku zacne pregrevati in posledicno crkne
Zelo tezko sam kaj ukrenes proti temu 'razen ce bos sel preventivno lotati kriticne komponente (nima smisla)
Sprijazni se da imas bmw :blabla
matkami
matkami
  • Sporočil: 14
  • Lokacija: Litija
  • Avtomobil: BMW 525i T
#176
Sem imel podobno težavo, katero so mi uspešno odpravili v Avtonegi v Zbiljah. Je pa šlo za popravilo tunerja.
Lp Matej
