Swap 1.6i--->2.0
175 odgovorov v temi
Martin E30
Martin E30
  • Sporočil: 6 302
  • Lokacija: Celje-Štore
#161
si dobil mojo robo?
oči R.I.P 1950-2009
SLine
SLine
  • Sporočil: 1 929
  • Lokacija: Obala
  • Avtomobil: Tricikel
#162
newem k sm danes biu na bolniski,cene grem ju3 pogledat=)
"Če se mnogi sramujejo že revnejše obleke in stanovanja, koliko več bi se jih moralo sramovati revnih idej in nazorov." Albert Einstein
DonLegatto
DonLegatto
  • Sporočil: 495
  • Lokacija: Bled
  • Avtomobil: e34
#163
SLine zgubil sem tvojo cifro, tako da te prosim če me pokličeš, da uštimava stvari... pa nujno se morva dobit, da spet čujem svojo staro mašinco hehe
LP,Žiga!
www.bitcoinsector.net - Unovči svoj 5 BTC bonus
Hebel
Hebel
  • Sporočil: 1 115
  • Lokacija: Hladilnik
  • Avtomobil: BMW & KTM
#164
si bom malo sposodil temo, ker se tudi sam lotevam podobnega projekta (M40b18 -> m50b20/b25), pa mi nekaj stvari ni jasnih.
1. Je menjalnik M40 mašine kompatibilen z menjalnikom M50 mašine, fizično paše, sklopka?
Ker sama menjava menjalnika potegne za sabo še ostale dele pogonskega sklopa, bi jo najraje preskočil (prav tako se mi ne gre za končno hitrost)
1.a) Je možna samo menjava kompletnega motorja z nosilci, z elektroinštalacijo, računalnikom in komplet izpuhom, ob tem da ostalo ostane (menjalnik, kardan, diff, polosine)?
1.b) Cevi za klimo so lahko iste, ali druge?
1.c)Prav tako diferencial lahko verjetno ostane isti, s tem da bodo pospeški boljši, končna hitrost manjša (ker tudi sedaj se redko vozim čez 150km/h), vsaj dokler ne najdem enega LSD.
2. Kako je s homologacijo motorja, glede na to, da homologacijskega kartončka sploh nimam in tudi ni za moj avto bil nikoli izdan.
3. Ali potrebujem kupoprodajno pogodbo drugega motorja, prometno, ali kaj drugega, ker verjetno kakšne papirje je treba imet?
Sem iskal po forumu, pa ne najdem nekih konkretnih odgovorov, prav tako ne zaupam najbolje ETK-ju, najraje bi slišal od nekoga iz prve roke.
Že v naprej hvala za informacije,
H.
“The problem with the world is that the intelligent people are full of doubts, while the stupid ones are full of confidence.”
Charles Bukowski
IGOR989
IGOR989
  • Sporočil: 3 164
  • Avtomobil: E36 low & wide project
#165
Lahko ti odgovorml le za papirje. Da, rabis kupi prodajno motorja in pa prometno tistega avta oz. vsaj fotokopijo.
Za ostalo ti ne znam povedati ker sem delal swap iz 2.0 na 2.5.
LP,
Igor
P.S.: Te moja ponudba ne zanima? Ti dam vse za simbolicno ceno?
    • Hebel je všeč
N0wak
N0wak
  • Sporočil: 4 507
  • Lokacija: Lukovica
#166
1.
menjalnik fizično paše, mogoče je celo enak. Skrb ki jo imaš pa je odveč. Z menjavo menjalnika ti še ni obvezno da tudi menjaš kardan in ostale pogonske sklope. (been there done that)
cevi za klimo so drugačne dolžine. r6 je malo daljši kot r4
menjava difa pa je tako: če boš dal notri b20 motor potem menjava ni potrebna ker ima 320 enak dif kot 318i. v primeru menjave na b25 pa dif ni nujno zamenjati je pa priporočljivo. pa še poraba ti bo padal če boš dal dif od 325i
    • sema318is je všeč
Hebel
Hebel
  • Sporočil: 1 115
#167
OK, hvala za inf. Kakšen je pa postopek naprej, za homologacijo? Verjetno isto, kot če bi homologiral platišča... ali ne?
PS: Tvoja ponudba me zanima, samo je problem v tem, da sam potrebujem komplet, torej kompleten motor, elektro inštalacijo, kompleten izpuh, vsaj do zadnjega lonca, pa še kaj... plust to, da mi je prioriteta B25:ok
1.
:ok ... torej še vzmeti, prečni stabilizator in nosilce motorja (zadaj mam že komplet roke z diski iz b20). Fino.
Charles Bukowski
IGOR989
IGOR989
  • Sporočil: 3 164
#168
Ja, potem pa lepo homologiras, ce bi pa hotli za VSAK slucaj, da ne bos pol se enkrat cakal na homolomo zaradi enega lista. Pejdi do prvega mehankarja in ga prosi naj ti napise list o strokovni vgradnji, ce bi SLUCAJNO zahtevali to. :ok
LP,
Igor
Tifa
Tifa
  • Sporočil: 1 221
  • Lokacija: Slovenj Gradec
#169
1.8 motor ima 4 cilindre in zato nujno rabi 2.0 ali 2.5 l motor drug kardan ( krajši od 4-cilinderskega ).....
lenivec, leni lenuh :hihi
SLine
SLine
  • Sporočil: 1 929
  • Lokacija: Obala
#170
ni res!ker se lega 6valjenga motorja pomakne naprej skoraj do hladilnika,zato ostane kardan lahko isti....prewerjeno!je pa samo razlika da je kardan od 6waljnega motorja "mocnejsi"
IGOR989
IGOR989
  • Sporočil: 3 164
#171
Je drugacen, ampak ni pa potrebna menjava. Pase vse skupaj 6zyl od menjalnika naprej od 4zyl. Je pa priporocljivo zamenjati VSE. Ni pa nujno. :ok
SLine
SLine
  • Sporočil: 1 929
  • Lokacija: Obala
#172
pa se neki..pr mojemu nisem rabu menjat celotne instalacije,samo racunalnik.
IGOR989
IGOR989
  • Sporočil: 3 164
#173
Res?
N0wak
N0wak
  • Sporočil: 4 507
#174
če še nisi vedel ima 2.0 daljši kardan kot 2.5
razlog ni samo v motorju (2.0 in 2.5 sta na zunaj praktično identična) ampak v difu.
2.0 ima majhen dif in posledično daljši kardan kot 2.5, ki ima velik dif.
po etk-ju je pa tudi razlika v dolžini kardana med 2.0 in 1.8/1.6 ampak je to minimalna in ima kardan na sredini na ripnah dovolj "lufta" da poje tisto minimalno razliko.
N0wak
N0wak
  • Sporočil: 4 507
#175
LP,
Igor
Marko55 je pred kratkim homologiral podoben swap (iz 1.8 na 2.5) in je tole potrdilo potreboval od pooblaščenega servisa. Seveda na pooblaščenem servisu so ga pošiljal na BMWslovenija, na BMW slovenija pa nazaj na pooblaščen servis, nakar je dobil informacijo da so za to pristojni na homologaciji (saj plačaš pregled a ne). S to informacijo je šel nazaj na homologacijo (lpp) in potem tam dobil da zadostuje potrdilo od kateregakoli mehanika.
Vsekakor ti priporočam da si tole potrdilo priskrbiš preden greš na homologacijo (tudi če ti prijazna gospa na informacijah reče da to potrdilo ni potrebno)
SLine
SLine
  • Sporočil: 1 929
  • Lokacija: Obala
#176
Res?
ja...samo mores zadet pravi letnik motorjev!
