Začetnik dela drift projekt
234 odgovorov v temi
eraserr
eraserr
    Diff doctor
  • Sporočil: 1 239
  • Lokacija: Cerklje
  • Avtomobil: E30
Če imas m50b25 imam, itaq rabis drugega od e36, dam za 30€
Lp, Blaž
Za e30 rabiš e34 karter in ne e36, nosilce motorja pa od e36.
Wemar_e30
Wemar_e30
  • Sporočil: 1 255
  • Lokacija: Jezero
  • Avtomobil: E30 88' @ S50
Motor je od e34 tko da rabm e34 karter i think! Rabm se en info kaksne predelave morm narest da bo motor pasu v E30? glede nosilcov in to?
eraserr
eraserr
    Diff doctor
  • Sporočil: 1 239
  • Lokacija: Cerklje
  • Avtomobil: E30
Karter mora biti jasno da E34 da je zajem spredaj in seveda tudi E34 pumpo, ta problem imaš rešen ker imaš od E34 motor, samo še karter moraš drug dobit ali zašvasat obstoječega.
Kar se tiče nadaljnje vradnje potrebuješ alu nosilce motorja od E36, ter čimvišje gumi nosilce. Različni ljudje se odločijo za različne nosilce in višino motorja, načeloma je malo bolje če ni motor čist dol spuščen ker drugače karter pride res zelo nizko. Gumi nosilce dobiš pri Klandru močne precej poceni, za višino lahko vprašaš Eddyja.
Nosilec menjalnika boš najverjetneje lahko uporabil od E30, samo na tistih vodilih bo treba ustrezno pomaknit vijake, gumi nosilce pa boš tudi videl kako visoke potrebuješ ko boš zadevo skupaj dajal. Načeloma lahko tudi daš M8 vijake in podlagaš matice in podložke dokler ne bo menjalnik na ravno pravem mestu, nato pa kupiš take gumi nosilce.
Ker imaš menjalnik od E34 boš imel problem s kardanom ker ima E34 taveliko hardi šajbo in E30 325i kardan ne bo pasal. Rešitev je kardan od 325e ali M3, vendar je to dvoje oboje zelo redka roba in boš težko dobil. Rešitev je da daš zašvasat na E30 kardan od E34 flančno ali pa da daš menjalnik/flančno od menjalnika od E36 in s tem uporabiš malo hardi šajbo.
Mehansko bi ostalo načeloma moralo iti ok skupaj, recimo bremzveršterker se zadane v sesalni kolektor, tako da moraš ali zamaknit veršterker bolj ven, ali pobrusit rebra na kolektorju ali malenkostno nagnit motor, vgraditi manjši veršterker... možnosti je veliko
To so sedaj osnovne zadeve ki jih moraš rešit in so nekako abc vgradnje M50 v E30. Za bolj podrobne informacije pa vprašaj koga ki je omenjeno predelavo že izvedel.
OG Blaž
OG Blaž
  • Sporočil: 1 855
  • Lokacija: 01
  • Avtomobil: E46 318i
Opa malo sem pomešal, sorry :)
No dobro uštimaj:ok
Lp, Blaž
Wemar_e30
Wemar_e30
  • Sporočil: 1 255
  • Lokacija: Jezero
Držal se bomo prvotnega načrta! Iz e30 grem motor vn potem se avto pelje do kleparja da mi obnovi karoserijo, avto gre do ličarja da se pobarvajo vse povarjene zadeve. V tem času se bo pa e34 razstavil tako da bomo videli kako je z motorjem, nato pa upam da se bo začelo sestavljanje. Kot sem prebral bom potreboval še ogromno delov upam da imam pravi naslov za to (Jerry) :ok
Eddy
Eddy
    Retrosexualec
  • Sporočil: 12 773
  • Lokacija: 1107
  • Avtomobil: Assless beemer
Eraserr ti je napisal večino potrebnih stvari. Itak se ti bo zatikalo vsepovsod, ne bo ti jasno mnogo stvari, samo ne obupat. Ko se vse poštima je M50 z E30 tok nora kombinacija, da ti bo odtehtalo ves trud:)
Pa itak bom pomagal po svojih močeh, nič bat:ok
    • Wemar_e30 je všeč
kawaroki
kawaroki
  • Sporočil: 1 229
  • Lokacija: maribor
Če te zanima prodajam e36 coupeja 325i l.93 primernega za drift! cena:1400eur
Pardon komaj zdaj vidim da si že nabavil!
Veliko sreče pri projektu!
Urejal kawaroki, 25.08.2008, 00:14.
spejtim
spejtim
  • Sporočil: 2 230
  • Avtomobil: BMW M3, e39 528i ACS
kardan od 325 e36 mam tut jz če rabš.
Wemar_e30
Wemar_e30
  • Sporočil: 1 255
  • Lokacija: Jezero
cena?
eraserr
eraserr
    Diff doctor
  • Sporočil: 1 239
  • Lokacija: Cerklje
  • Avtomobil: E30
E36 325i kardan ima malo hardi ploščo, tako da ti je uporaben samo v kombinaciji z E36 menjalnikom oziroma flančno, kot sem napisal ima E34 večjo. Poleg tega pa je potrebno za montažo na E30 zamenjati sredinski ležaj na tistega od E30, ali pač tega od E36 ustrezno predelat.
Wemar_e30
Wemar_e30
  • Sporočil: 1 255
  • Lokacija: Jezero
uporabil bom krdan od e30 in zašvasal flačno od e34 gor , mislim da bo za začetek dobro, dokler pa nedobim krdana menjalnika itd. od e36 ali celo od kake razbite emtrojke bo tole kr dobr.
Urejal Wemar_e30, 25.08.2008, 21:48.
eraserr
eraserr
    Diff doctor
  • Sporočil: 1 239
  • Lokacija: Cerklje
  • Avtomobil: E30
Z menjalnikom od M3 ne boš nič pridobil, vsaj s 5 stopenjskim ne, ker ima enaka razmerja in tudi flančno ima taveliko, tako da je praktično enak temu ki ga že imaš, 6 prestav je jasno druga pesem.
Wemar_e30
Wemar_e30
  • Sporočil: 1 255
  • Lokacija: Jezero
Hm, se potem splača kje poiskat 6-stopenjski menjalnik ali ne? Pestro se bo dogajalo že vidim:ok
eraserr
eraserr
    Diff doctor
  • Sporočil: 1 239
  • Lokacija: Cerklje
  • Avtomobil: E30
Za drift projekt ga ne rabiš, v poštev bi ti prišel samo če bi se z avtom veliko vozil po cesti, ker zaradi kratkega diferenciala peta prestava ne gre prav daleč (170-200) in se zato po avtocesti voziš na precej visokih obratih in je neugodna poraba in jasno tudi za motor ni ravno idealno. S šesto prestavo pa dobiš še eno daljšo prestavo s katero se lahko potem normalno voziš po avtocesti.
Torej za drift projekt je menjalnik s 5 prestavam čisto zadosti, da ne omenjam da so menjalniki od m3 s 6 prestavami zelo dragi.
Wemar_e30
Wemar_e30
  • Sporočil: 1 255
  • Lokacija: Jezero
eno uprašanje! kaj od stvari katire so na sliki potrebujem?
Urejal Wemar_e30, 27.08.2008, 09:56.
Eddy
Eddy
    Retrosexualec
  • Sporočil: 12 773
  • Lokacija: 1107
1 in 2 :)
Martini Racing
Martini Racing
    bivši nick Consigliere
  • Sporočil: 3 451
  • Lokacija: 01
  • Avtomobil: T5,kadett,SD990,RR350
haha, ti in tvoja slovenščina :)
Urejal Martini Racing, 27.08.2008, 10:15.
Wemar_e30
Wemar_e30
  • Sporočil: 1 255
  • Lokacija: Jezero
nekaj novega:)
Martini Racing
Martini Racing
  • Sporočil: 3 451
  • Lokacija: 01
Žan, oprosti za danes, sem imel polno dela.
driftklinc
driftklinc
  • Sporočil: 338
  • Lokacija: RaceLand
  • Avtomobil: 325 i
Stari ročno lahko sam narediš za okoli 50 Eur
DriftKlinc - DK
Driftanje bi bilo potratno.če nebi imeli vulkanizerjev.Hidravlična
ročna zakon!!
