E36 daljinsko zaklepanje
31 odgovorov v temi
Turbonetix
Turbonetix
  • Sporočil: 85
  • Avtomobil: Model:e36-325 Letnik:1994
Razmišljam o nakupu kita za daljinsko zaklepanje od našega kolega pirca :-D in kot sem videl je, kar dosti zadovoljnih kupcev na tem foromu. Imam pa eno vprašanje imam takšen ključ http://ecx.images-am...B6L._AA160_.jpg in me zanima ali ta ključ vsebuje "čip" za kodo varovan vžig avta? Ob nakupu avta sem dobil samo ta ključ in mislim, da je skoraj nemogoče razstavit ta ključ brez, da bi poškodoval "čip", saj je ključ skupaj vlit. Rad bi imel samo ta novi ključ in me zanima ali je sploh potrebno naredit ta korak, ki sem ga prej opisal na E36 letnik 1994. Prosim za pomoč, vsak odgovor je dobrodošel.
:beer
:driverSheer Driving Pleasure:driver
Bembo
Bembo
  • Sporočil: 1 016
  • Lokacija: štajerska
  • Avtomobil: BMW E60 520i
Kot prvo moraš narediti pri ključaru kopijo tvojega ključa,mislim da dobiš s kitom dva surova ključa,vsaj jaz sem dobil dva,katere so mi potem ključari narobe vrezali:fight.Baje da v Lj v tušu tip vreže brez napake(pirc mi je svetoval).Čip moraš vzeti ven če ga imaš...jaz mam sicer na l.96 drugačni ključ(na sredini ima okrogli znakec katerega pritisneš in ti zasveti lučka za lažje odklepanje v temi).Jaz sem vzel pri pircu model V60 in mam zdaj svoj ključ obešen zraven škatlice za dalj.odklepanje:)
Bembo
Bembo
  • Sporočil: 1 016
aja pa naj ti pove če sploh imaš čip v ključu,ker kolko sem jaz razumel naj bi ga imeli samo zadnji letniki e36(96,97),nisem pa siguren,če ni tako naj me kdo popravi
coupe316
coupe316
  • Sporočil: 1 432
  • Avtomobil: traktor
jest mam isto tak ključ da je nasred krogec bmw in ko pritisnes zasveti lučka.sam se mi pa ne zdi da bi biu notr čip , mam pa isto e36 coupe l.95
Bembo
Bembo
  • Sporočil: 1 016
jaz ga nisem razdiral,mi je pa pirc povedal da je notri in pa ključar ki ga je dal v napravo ki se vidi če je kodiran
PeCi
PeCi
  • Sporočil: 276
čip imajo e36 od letnika 95 naprej
kian_alvane
kian_alvane
    addicted to e36
  • Sporočil: 3 472
  • Avtomobil: nimam
@Turbonetix, ključ na tvoji sliki nima kode :ok imam pa tudi sam kit V60 (od Pirca) in ti ga lahko samo priporočim, ker je zelo v redu.
Urejal kian_alvane, 06.09.2008, 11:24.
:mznak for Motorsport. :mznak for Milestones.
Bembo
Bembo
  • Sporočil: 1 016
kian_alvane a maš vrezani ključ?
jakeccc
jakeccc
  • Sporočil: 3 903
  • Lokacija: Škocjan
No a je potem potrebno če imaš ključ z znakcem na sredini ter lučko je potrbno kaj razderati ter menjati čip?
Pirc
Pirc
  • Sporočil: 12 693
  • Avtomobil: R4,R6,V8
Najprej ... Lepo je slisat, da je kar nekaj zadovoljnih uporabnikov.
Drugace je treba kljuc podret napol in potem po domace povedano skopat cip ven kar se le da z obcutkom.
Sej tist, ki bo prisel zadevo k nam montirat mu lahko vse mi naredimo .
Zadevo zmontiramo, damo vrezat kljuc in ce je potrebno prestavim cip.
Cena vgradnje v E36 za DCZ je 48€ . Cena za izdelavo posameznega kljuca pri kljucavnicarju pa je 15€ .
Ce se vas nabere vec hkrati (3 in vec) vam dam popust na montazo :ok
Se priporocam !
LP Pirc
Turbonetix
Turbonetix
  • Sporočil: 85
Thanks m8 :beer
Bembo
Bembo
  • Sporočil: 1 016
Ključ razdreš in čip potem vstaviš v škatlico dalj.zakl.,ključar ti vreže surovi ključ po tvojem,tale vrezani ključ zašrajfaš v škatlico in potem ne rabiš imeti,kot jaz zaradi šlampastih ključarov:crazy,svoj stari ključ+škatlico(govorim za model V60)
mali
mali
  • Sporočil: 2 463
  • Avtomobil: E46 320d 100kW, E30 316
Živ
Ali se ta kit brez kakšne posebne umetnosti spravi v avto, da to deluje.
Jst sem imel kar precej težav pri vgradnji wurth daljinskega zaklepanja. Pa še namesto obeska moram imeti dalinjec.
Vse se da, če človek hoče!!
kian_alvane
kian_alvane
    addicted to e36
  • Sporočil: 3 472
  • Avtomobil: nimam
vgradnja je preprosta :ok zraven dobiš navodila kjer ti vse lepo piše :)
OG Blaž
OG Blaž
  • Sporočil: 1 843
  • Lokacija: 01
  • Avtomobil: E46 318i
Za centralno je res lahko priklopiti imas vsa navodila zraven.
Za alarm je pa malo drugače, še vedno ne vem na katero žico bi priklopil da bi mi zaznalo komplet vrata če se odprejo, mogoče kdo ve katera? Najraje da podkrepite zadevo z slikco ali pa vsaj nazorno poveste katera zica(barva + kje je):)
Hvala Lp, Blaž
LEO37
LEO37
  • Sporočil: 19 976
  • Avtomobil: E39T, R19c, E36c
Vprašanje: na 1999 E36 compact-u sem zamenjal tipke ključev za daljinsko zaklepanje (original), ob tem pa še zamenjal bateriji.
Ključ je pravi (odklepa in vžge avto), centralno zaklepanje ga pa noče zaznati?
Kaj naj pogledam?
To sta taka ključa:
Led bliskne, ko pritisnem na tipke.
Glede na to, kako so bile obrabljene stare tipke, predvidevam, da je daljinsko zaklepanje, pri prejšnjih lastnikih, delalo :laugh
Urejal LEO37, 23.12.2018, 15:22.
loty1825
loty1825
  • Sporočil: 2 724
  • Lokacija: Ljubljana, Celje
Kaj zdaj ne dela? Centralno zaklepanje ali daljinsko?
LEO37
LEO37
  • Sporočil: 19 976
Daljinsko... avto ne trzne... centralno na ključ (fizično) dela normalno.
Ker je zadeva pri obeh ključih, predvidevam da je nekaj narobe na sprejemni strani :blackeye
loty1825
loty1825
  • Sporočil: 2 724
Ne vem, kako je za te stare ključe, meni dela en na compactu b.p. in se nisem rabil poglabljat v detajle glede ključev in odklepanja.
Vem, pa da diamantnega na E46, če se mu sprazni baterija, je treba na novo "incializirat", da dela daljinsko. Mogoče, da je pri teh starih tudi tako?
    • LEO37 je všeč
LEO37
LEO37
  • Sporočil: 19 976
Bom malo pregledal internet. Tnx.
