Gospodarska kriza/recesija
* * * - - 4 glasov
8452 odgovorov v temi
  • Sporočil: 37 474
#8281
Mene je stalo filtra in nepotrebne menjave. Klinc jih gleda.
loty1825
loty1825
  • Sporočil: 3 340
  • Lokacija: Ljubljana, Celje
#8282
Sam ne vozim dizlov. Nisem pa opazil nobene očitne razlike pri bencinarjih, ne glede na to, kje sem tankal. to še ko se mi je dalo vpisovat porabo na poraba.com. Na vseh pumpah 95 ali 100 oktanc prevoženi kilometri približno isti. Ni bilo takšnih odstopanj, da bi lahko trdil, da je kakšna očitna razlika med različnimi pumpami. Tudi, če je res, je tako majha razlika, da se sploh ne splača ubadat s tem.
sash
sash
  • Sporočil: 3 853
  • Lokacija: Bermuda Triangle
  • Avtomobil: UFO
#8283
Pri navadnih avtih z bencinskim motorjem ni razlik med 95 in 100 oktanskim bencinom. Se pa konkretno pozna pri močnejših avtih, na hitro nekje 30% moči pobere če naliješ 95 oktanski v avto kateri je narejen za 100 oktanov.
The Truth is Out There
loty1825
loty1825
  • Sporočil: 3 340
#8284
Za M52TU motor piše v navodilih, tankaj 98-oktanov (takrat še ni nilo 100 na voljo), če ni pa 95. Jaz to razumem, da je narejen za 98 oktanov. Sam sem ga nehal tankat, ker ni opravičeval višje cene z manjšo porabo, niti s kaj bolj občutno odzivnim motorjem. Res stran vržen denar.
Oktani pri bencinu itak ne povejo nič drugega o tem, kako je eksploziven, ali koliko nergije je shranjene v njem ali kaj podobnega, ko si marsikdo misli, da ima zato lahko kakšen avto s takšnim bencinom več konjev. V bistvu pa je prednost zgolj v tem, da višje oktansko število pomeni višjo odpornost na klenkanje (samovžig). Nima tu kaj dosti veze sama moč motorja, pomebno je kopmpresijsko razmerje. Višjo kot ima kompresijsko razmerje, višje oktansko število rabi, da ne prihaja do klenkanja. Ker če prihaja do klenkanja ECU samodejno povečuje kot predvžiga, da to prepreči. In seveda potem motor deluje z neoptimalnim prevžigom in tudi ne more doseči optimalnih performans. Ampak je 95-oktanc kot kaže dovolj odporen proti klenkanju, da 100-oktanc ni potreben, čeprav bi po navodilih sklepal, da je.
Najbrž je bolj nujen za kakšne hudo turbo motorje, kjer so višji tlaki in temperature, pa zaradi direktnega vbrizga, je po moja pri takšnih motorjih večja verjetnost klenkanja,
To je govora seveda o bencinskih turbo motorjih, Pri dizlih je pa itak bistvo, da klenkajo na ta način delujejo.
    • eleksis je všeč
sash
sash
  • Sporočil: 3 853
  • Avtomobil: UFO
#8285
Lepa razlaga. M5x in tudi ostali, N serije motorjev niso občutljivi. Že S motorji v M3, M5 motorjih pa zelo. To je vsaj kar se BMW tiče.
  • Sporočil: 68 418
#8286
Čeprav priznam da kar s strahom preberem vse kar ljudje na forumu napišejo o gorivih, si večji del povedal pravilno. Nafta je na Petrolu res najslabše kvalitete od vseh ponudnikov v Sloveniji, bencin pa ne, ker bencinski motorji še zdaleč niso tako občutljivi na gorivo kot dizelski. In oktansko število res nima nič s kalorično vrednostjo goriva, pač pa pomeni stopnjo zaščite proti samovžigu, kar je zelo pomembno za visokokompresijske motorje. Natančno oktansko število bencina je BILO zelo pomembno v starih časih, ko motorji še niso imeli avtomatske regulacije, danes pa vsak motor sam meri oktansko število goriva in temu primerno nastavlja predvžig, prvi je ta sistem patentiral švedski SAAB v 80-ih letih preteklega stoletja in od takrat naprej ga imajo vsi. To kar loty nisi pravilno povedal je da turbo motorji nimajo višje kompresije kot atmosferski ampak imajo nižjo, zato prebavijo celo bencin z nižjim oktanskim številom, niti pod razno ne rabijo 100 oktanskega. Tega rabijo naviti atmosferci, kot so pri bavarcih recimo določeni (atmosferski) izdelki serije M. In kot si pravilno povedal, 100 oktanc običajnim motorjem prav nič ne škodi, koristi od njega pa tudi ni nobene, tako da je tista razlika v ceni stran vržen denar.
dimitri
dimitri
  • Sporočil: 61
  • Lokacija: ljubljana center
  • Avtomobil: ///M6
#8287
Petrol je res en gravž od gravža. slaba nafta,umazane ročke vse mastne,umazana tla kjer se tanka,če morm kdaj na wc grem ponavadi probat pa skor bruhnem in grem raje zraven wcja na travo odlit,ker notri ni za zdržat. na blagajnih se vedno naserje kaksn bolnik,ki pobira 7€ profita od športnih stav. tko noro. hvalabogu za omv.
    • bmw330cd in MonkeyHead uporabnikom je všeč to sporočilo
loty1825
loty1825
  • Sporočil: 3 340
#8288
Pri turbo motrojih sem imel v mislih povišan tlak, povišano temperaturo zraka, kot posledica stiskanja in večjo izpostavljenost goriva samovžigu zaradi razpršenosti v "topel" zrak. Mi je nekako logično, da so ti pogoji idealni za predčasen samovžig, nisem pa vedel glede nižje kompredije pri turbo motorjih. Verjetno je ravno zato znižana, da se izgone temu pojavu? Pač v turbo motorje se nisem nikoli nekaj poglabljal, ker ga nisem še nikoli imel in ni bilo potrebe, tako da kar glede tega napišem, me res ni treba preveč resno jemat. :)
Tarik
Tarik
  • Sporočil: 1 022
  • Lokacija: Murska Sobota
  • Avtomobil: E61 525D
#8289
Se pa vse vladno/državno/službeno tanka na petrolu :) če pa kaj ni ok pa se itak popravlja iz našega žepa..win win za petrol  :drink
jastreb
jastreb
  • Sporočil: 1 069
#8290
Mal dvomim v to, policijska vozila imajo routex kartice in tanka kjer pac tanka, vsaj ene 5 let nazaj je bilo tako
eleksis
eleksis
  • Sporočil: 342
  • Lokacija:
  • Avtomobil: kocka
#8291
Si kar prav sklepal. Jerry, je pomoje malo mimo brcnil tukaj. Turbo motorji imajo res manjšo (statično!) kompresijo (ravno zaradi klenkanja), ampak absolutni tlak (ob TDC) je pomoje tam-tam. Ne dam roke v ogenj...bo kak stručko potrdil/ovrgel.
Tarik
Tarik
  • Sporočil: 1 022
#8292
Potem se pa posipam...MORS 101% tanka na petrolu :laugh iz 2 prvih rok  :ok2
Lahko pa kupiš samo gorivo...je 1x antifriz zmanjkal pa je šel človek kupit ko je tankal pa so bili problemi :crazya če bi pa motor zakuhal bi pa bil on kriv ker ni vleke čakal  :napaka
  • Sporočil: 68 418
#8293
Ja saj ravno zato pa morajo imet nižjo kompresijo ane, ker je polnilni tlak višji. Če bi imeli enako, bi prišlo do klenkanja. Vsaj po kmečki logiki je tako.
branevrankar
branevrankar
    Tischlermeister
  • Sporočil: 13 785
  • Lokacija: Domovina
#8294
E39 540i in m5 sta zaceli klenkat, ko sem za foro natocil 95 oktanca noter. Od takrat za vse masinerije pr bajti in moped kupujem 100 oktanca.
Jaz tankam na petrolu, pa nikoli nisem imel problemov. Poraba pa tudi, vcasih se mi je zdelo da je razlika, kje tankaš, ko pa malo pomisliš, tudi dvakrat na enaki relaciji nimas popolnoma enakega režima vožnje. Lahko imas popolnoma prazno cesto, pa bos bolj pritisnil, lahko se ti bo pa kaksen meckac znasel pred teboj katerega al bos prehitel, al ga ne boš mogel itd.
Režim vožnje v glavnem ni nikoli enak, in tako posledicno tudi razmerje km/kestl ne.
Arbeit und disziplin::cool
Natuzzi
Natuzzi
  • Sporočil: 904
  • Lokacija: mongolija
#8295
Vem da je leta nazaj, Petrol celo priznal probleme z nafto, ampak le na določenih črpalkah (Lj barje naj bi bila ena izmed njih)- razlog, vdor vode v rezervoarje. Potem naj bi to zrihtali
bancnik
bancnik
  • Sporočil: 8 183
  • Avtomobil: LPP Urbana
#8296
Kaj so zrihtali? Vodo ali rezervoarje? :ok2
    • Jerry in andy uporabnikom je všeč to sporočilo
Natuzzi
Natuzzi
  • Sporočil: 904
#8297
Hah oboje verjetno, vodi so zagrozili z sankcijami, v kolikor se ne bo kulturno obnašala, rezervoarje pa poučili, da dobro vzgojen, spodoben rezervoar ne spušča stvari ne noter niti ven drugje, kot na za to določenih mestih.
Oba sta svečano obljubila, da se bosta tega držala.
dylan_dog
dylan_dog
  • Sporočil: 2 883
  • Avtomobil: Audi A5 cabrio
#8298
Pocakaj na PR pamflet s strani Petrola, verjamem, da bodo priljudno razlozili.
Urejal dylan_dog, 26.03.2020, 08:41.
AD1
AD1
  • Sporočil: 9
#8299
z petrolovim bencinom vedno naredim občutno manj kilometrov
Ne vem.., jaz naredim na poln tank ob enakem režimu vožnje nekih 50km manj, če tankam na Petrolu, kot, če tankam na OMV
Moja statistika s trenutnim avtom pravi, da ni razlike...
               Litrov            Kilometrov    Povprečna poraba   Km/tank     Število
OMV       1.280,45      23.557,4        5,435                       981,56        24
Petrol      613,33         11.213,1        5,470                       1.019,37     11
Je pa res da zadnje čase več tankam na OMV kot na Petrolu, ker mi je nekako bolj pri roki.
S prejšnjim avtom je bilo razmerje bolj enakomerno, razlike pa prav tako nobene:
OMV       8.208,78        144.515,6      5,680                         996,66        145
Petrol      8.646,98        154.299,8      5,604                         1.008,50     153
Zanimivo, statistika forumaša za 300.000 prevoženih kilometrov pravi, da ni razlike. Ampak, saj za debato na forumu ne potrebujemo številk in dokazov, važno da se  :blabla  :blabla  :blabla.
Urejal AD1, 26.03.2020, 08:59.
    • Cdriver in rokomah uporabnikom je všeč to sporočilo
Kobal trans
Kobal trans
  • Sporočil: 1 951
  • Lokacija: Mb
  • Avtomobil: kombi
#8300
daj AD1 ne zagovarjaj mi tole sranje od Petrola, ker je podn gorivo, še enkrat z Petrolovim bencinom naredim občutno manj kilometrov...
