Teža platišč
230 odgovorov v temi
M Kompakt
M Kompakt
  • Sporočil: 9 972
  • Avtomobil: Ruzak
Uf sam tole bo pa res muka. Z gumo boš pri 28 kg, če ne kar 30 kg :ok
Sprednja feltna 8,5 x 19" - pozabil tehtat + pnevmatika 12 kg
Zadnja feltna 9,5 x 19" -13,7 kg + pnevmatika 13 kg
...bo kar bo, če ne pa dol, pa nazaj na natikače :damn
Urejal M Kompakt, 04.03.2013, 19:49.
Gardener
Gardener
  • Sporočil: 6 646
  • Avtomobil: F11&M3
Uf, koliko tehtajo BBS CH-R :eek
Še dobro, da sem vzel performance z vidika teže.. Ima kdo informacijo koliko tehtajo styling 313 ?
M Kompakt
M Kompakt
  • Sporočil: 9 972
  • Avtomobil: Ruzak
Men se zdi ful malo :eek
These Perfromance wheels are built of low pressure cast and machined aluminum helping keep the weight down to forged levels, 25 lbs.
http://www.bimmerfil...rformance-335i/
    • Gardener je všeč
Gardener
Gardener
  • Sporočil: 6 646
  • Avtomobil: F11&M3
Tole so lahko felge..
Oz superleggera 17" z gumami.
Navzmetena masa, screw you :laugh
  • Sporočil: 23 422
Te so res lahke ja pa sploh ne zgledajo slabo :ok Bom vidu kako izgleda E46, ko bo Defastić tole zmontiral.
Urejal Davidf1, 05.03.2013, 07:48.
  • Sporočil: 56 510
Ne izgledajo ravno, vsaj meni ne. Jih je že imel forumaš (TKsport?) na E46ki. Da bi ble res kul so colo premajhne, pa manjka jim rob.
  • Sporočil: 5 725
36 11 1 179 774 kataloska - Style 5 ki jih imam na avtu, 7,4kg ena. Se pozna pri dinamicni odzivnosti vozila, Z letnimi 17" se cuti ogromna razlika, posebej v ovinku ko naletis na neravnine in vidis kako se amortizer bori s tem da amortizira precejsnjo nevzmeteno maso.
Je pa res da je guma sirine 235mm zalepjena na cesto, kaj sele 255.
Udobje pa je spet druga zgodba.
@Gardener, je res samo kaj ko nimajo roba pa zgledajo cudno na E34 :)
Urejal MajoR, 06.03.2013, 15:58.
  • Sporočil: 2 407
Danes sem premontiral gume in glede na to, da sem si vzel kar nekaj casa je bilo prisotno vmes tudi tehtanje. Ker imamo radi statistiko. :-D
Kupil sem lita platisca BMW Style 32, ki so se zopet izkazala za top izbiro, saj so komaj 120g tezja od prvaka lahke kategorije Style 46, poleg tega izgledajo lepse. Ampak to je subjektivno mnenje. :-D
Zimsko platisce, jekleno z radkapami 15" + gume 195/65 15" Goodyear Ultragrip 8 tehta zaokrozeno 15.9kg
Alu Style 32 16" + 205/55 16" Fulda (zimske) tehta zaokrozeno 15.7kg
Nauk zgodbe, ne pretiravajte z dimenzijami. :-D Zdaj pa se ostali.
TimiMB
TimiMB
  • Sporočil: 1 777
  • Avtomobil: E46d,E30i,E28i
Meni se ne gre toliko o teži feln (lažja je slabša je).
Raje dam razervno ven in kupim runfal gume (če jo prederem je še vedno dovolj trda, da prideš do vulkanizerja) in še tisti rob imajo okoli felne, da je slučajno ne počohaš.
Če pa bi že gledal na težo felne, pa nimam toliko €€ za kakovostno in lažjo, itak pa so mišljene za kaki dirkalnik, ne pa za civilni avto.
iloveboobs
iloveboobs
  • V potrjevanju
  • Sporočil: 2 448
  • Lokacija: 04
Motiš se, precej se pozna. Če primerjam originalna platišča subaru impreze, ki so zelo lahka s trenutnim zimskim kompletom, potem je razlika kot noč in dan. Pri vsakodnevni vožnji se niti ne pozna toliko, na ovinkih pa zelo. Konkretno od Bleda proti Bohinjski Bistrici se pozna da avto bolje zavira, bolje pospešuje, vožnja je udobnejša ker je tudi podvozje manj obremenjeno. Zdaj ni to taka razlika da misliš da si dobil 100 konjev in da rečeš vau, to je čisto drug avto. Je taka razlika, da ko si navajen lahkih, pa daš jeseni zimske gor in greš na isto traso, se ti zdi kot da je z avtom nekaj narobe. Da se je polenil, da zavore primejo slabše in da je trši. Šele ko zadevo downgradaš ugotoviš koliko je bil upgrade vreden :ok
PS: Rezervna pnevmatika pa itak prva leti iz avta če ga že hočeš malo olajšat. Sledijo še prenekateri drugi posegi, se da kar hitro avto shujšat, ampak najbolj se po mojih izkušnjah pozna na platiščih.
Urejal iloveboobs, 19.03.2013, 15:36.
Martini Racing
Martini Racing
    bivši nick Consigliere
  • Sporočil: 3 387
  • Lokacija: 01
  • Avtomobil: Chevrolet Kalos 1.4
Style 68 17" 8.5J, torej dimenzija za zadnji par,
Bridgestone Potenza S001 v izmeri 245/40 R17,
teža: 22.3 Kg
http://www.1addicts....=1&d=1332166849
  • Sporočil: 23 422
Ne ne, Style 32 so najlažja :ok Te majo 7,24 kg, Style 46 pa majo 7,39 kg :ok Moje Style 42 pa majo 8,6 kg, čeprav moja vaga laže in je bilo 8,7 kg :-D
Tvoje so najlažje od 16'' za E46 :ok
Luky
Luky
  • Sporočil: 1 358
  • Avtomobil: kolo
- rezervna guma je v zadnjem delu avta, če jo odstranimo dobimo slabšo razporeditev teže (morda ne mnogo, ampak tudi pri tezi ne bomo pridobili mnogo, pač eno z drugim..)
- run flat gume so tezje kot navadne in to glih tam kjer je najbolj pomembno. Teža gume je še bolj pomembna kot teza feltne.
- 1kg na feltni je 4kg v avtu, cca. (kar se tiče pospeškov)
- runflat gum sicer ne poznam, vsekakor pa rob ki zasciti feltno ni v ponudbi samo pri runflat.
- ni vse povezano z dragimi stroški, imaš tudi v istem cenovnem razredu tezje in lazje, pravtako pa lahko namesto 19 col daš npr 18 itd.
voith
voith
  • Sporočil: 10 554
  • Lokacija: Weixelburg
  • Avtomobil: ˘Ô≈ôﺣ
Kok pa kej 66 vagajo?
  • Sporočil: 23 422
A ni 1 kg na feltni kao 10 kg v avtu?
Urejal Davidf1, 20.03.2013, 06:59.
Luky
Luky
  • Sporočil: 1 358
  • Avtomobil: kolo
Ja glih včeraj ko sm to temo bral sm pol še nekaj googlal in sm tudi jaz naletel na ta podatek, nevem zakaj sm imel v glavi 4x. Naj nekdo potrdi ki je sigurn..
  • Sporočil: 23 422
Mislim, da je prav 10 kg.
Drugače pa kot zanimivost čisto nova ContiPremiumContact 5 205/55/16 91V, tehta SAMO 8,1 kg :ok2 Mislim, da bo komplet z Style 42 scentriran in napihnjen pod 17 kg, kar bo lepa številka :ok2
Pa stehtal sem Style 46 15'' in zimska guma Dunlop WS 3D 195/65/15 imata 14,6 kg
jocker
jocker
  • Sporočil: 6 002
  • Avtomobil: Audi A5 Cabrio
a 18 in 19 col nihče ne tehta...ali vas skrbi ,da bo vaga preveč pokazala...:ok2
  • Sporočil: 2 407
Nekateri ste me prosili za sliko style 32 platisc v velikosti 16" na modelu e46. Tukaj sta dve fotografiji na hitrico sredi ceste izpred nekaj minut. :-D
Ni ravno M3, je pa za vsakodnevno voznjo cisto dovolj (in tezo 15,7kg komplet na eno platisce)
Nimesis
Nimesis
  • Sporočil: 1 274
  • Lokacija: Blizu Lj. obvoznice
Stehtano doma.
Styling 166 (M5/M6) 19" prednje 12,9kg, zadnje 13,5kg
Styling 270 (M3) 18" 10,9kg! Mislim da so to celo najlažja od OE BMW v 18".
Pnevmatike:
255/40/19 Michelin PS2-> 11,8kg
275/35/19 Michelin PS2-> 12,2kg
245/40/18 ContiSport 5-> 9,7kg
245/40/18 Mic.SuperSport-> 10,2kg
ps. Me pa zanima, koliko v resnici tehtajo Styling 135 (18") in Styling 172 (19")
Urejal Nimesis, 21.03.2013, 14:19.
Rapid eye movement...
