Pri nas je minimalen regres.
Nevem na kateri poziciji dela Asmir, jaz ti lahko povem, da sem iz razvoja v helli šel stran prav zaradi plače :D
Potem lahko poves koliko si imel, ce nisi vec tam :D
#2101
Potem lahko poves koliko si imel, ce nisi vec tam :D |
Luksuz, vsi neke regrese dobivate. Jaz nič ne dobim, američani ne poznajo koncepta regresa ![]()
Vseeno je kako denar imenuješ, važno je kaj je pod črto na letni ravni.
1600 v petek dobil, v soboto ga nibilo več Urejal WhiteTiger, 24.06.2022, 07:33. |
Krka najbrz ne?
Klemen Transport, večji del. Kolega je tam, mi je omenil že pred časom (lani/predlani), da so vzeli, skupaj s hladilnico itn. |
Zneski se mi zdijo kar lepi, glede na slovenske razmere. Ko sam jaz nazadnje delal v Sloveniji (Paloma d.d.) je bil regres 1000€, bozicnica pa je bila "voscilna kartica".
Regresa morda ne, zato pa bonusi (poleg dobrih plač) niso nepoznani za ameriška podjetja. |
Ja, bonusi so pa res ![]()
cca. 1400e neto, ob tem, da sem se moral za to plačo kar veliko buniti in kregati z nadrejenim. |
Oprosti, ampak pojma nimam kaj si sploh hotel povedati s tem postom. Verjetno se dostikrat tudi sam sebi nasmeješ? |
Regres 1074, konec maja smo ga dobli. |
Je tukaj kakšen CNC programer mogoče? Sicer doma že imamo podjetje(površinska obdelava kovin), ampak zaradi povečanja povpraševanja razmišljam da bi kupil CNC center, za lastno proizvodnjo, in nudenje uslug drugim.
Je pa problem ker sam ne zmorem, niti nimam časa da bi se šel učit programiranje CNC. Če bi kdo rad v prihodnosti menjal službo, me lahko kontaktira in malo podebatirava okrog te zadeve. Pričakujem pa, da je oseba samostojna, samoiniciativna, iznajdljiva, skratka nekoga na katerega se lahko človek zanese. Za vse ostale informacije na zs, kasneje pa najboljše kar preko telefona. Hvala in lp, Gašper |
V Helli kot konstrukter nisi vreden nič Imajo razvojni center v Indiji kjer delajo za 350€. Simpl. Če se iskren pa je efekt prav enak ali celo boljši... Še vedno lepše videti maske na naših ustih, kot pa maska na novih BMW-jih |
No ja, to misliš zaradi tega, ker nisi delal na projektih, ki jih imajo čez indijci. Sem delal na veliko projektih kjer smo sodelovali z njimi in ti lahko povem, da če ne bi imeli suport iz europe bi oni za en k*rac bili. Dosti krat je bilo več dela z tem, da se popravlja stvari, ki so jih v indiji zafurali, kokr samega dela na naših projektih... Jaz osebno nimam več sploh želje z indijci in kitajci delati, niti približno. |
ena nevmesna, usluga drugim je zastonj storitev se pa plača
No, CNC operaterje vsi iščejo take kot si opisal pa spljoh Najboljši CNC programer je tisti ki je zrasel iz CNC operaterja do CNC programerja ker poleg tega da ve kako se kaj naredi, razume tudi zakaj. če imaš pa samo en stroj pa je itaq smiselno da je programer-operater samo en in če zna kaj še narisat
Enako, pa sem v malo drugačni panogi.
Čisto drugačn odnos do dela in kaj pomeni "končano". Pomojem je to njihova kulturna stvar, ne da bi bili posamezniki prekomerno krivi za to, preprosto tako so vzgojeni. Silence is sometimes the best answer. |
Moje razmišljanje je pa tako. Recimo da delaš v orodjarni, ane. In začneš na koncu "linije", torej da sestavljaš orodja, vpasuješ šibrje, brusiš matrice, patrice, sprobavaš če vse deluje,,,,Potem po nekaj letih greš na CNC, da rezkaš, stružiš, žica, potopna, karkoli..... “What's the use of living if you can't feel alive?” |
+1 za kar govorita Maticb in Aldo. Delam z Kitajci redno in dokler nimate osebnih izkušenj je lahko bit pametn. To je čisto druga raven učinkovitosti, sledenja specifikacijam, kaj pomeni "končano" in pa "stvar dela" je za njih stvar dogovora ipd. |
