Akumulator - E39
83 odgovorov v temi
Šrek
Šrek
  • Sporočil: 63
  • Avtomobil: BMW E39 Touring
Včeraj sem prišel v garažo po avto in lej hudiča, akumulator je kaput. Kje kupujete akumulator in ali ga lahko sam zamenjam doma? Imam E39 letnik 2001. Hvala
gajo_g
gajo_g
  • Sporočil: 1 720
  • Lokacija: Ravne na Koroskem
  • Avtomobil: TOYOTA LANDCRUISER 4.2TDI
če imaš 100 ah ima še enega viška lp gajo 040 452 599
je nov z dvoletno garancijo
IF YOU DONT SEE WHO IS WEARING THE CROWN YOU MUST BEE BLIND !! BMW
Toyota LANDCRUISER HDJ100 4.2 TDI
FLAT_eric
FLAT_eric
  • Sporočil: 7 405
  • Avtomobil: e63 630iA LCI
@Šrek to ponudbo kupiš in imaš mir dlje kot pa boš imel svojo e39tko. Pa še to pri akumulatorjih je ponavadi garancija eno leto, tukaj pa je za dve leti ;)
Menjaš pa lahko zadevo čisto sam. kasneje boš pač moral nastavit datum in uro in druge podrobnosti...
LP :ok
gasparri
gasparri
  • Sporočil: 4 567
  • Lokacija: gorenjska
  • Avtomobil: cl
Mene pa zanima, če bi bilo kaj narobe, če bi predpisanih 92 ah, zamenjal za 100 ah? Razlika je po moje zanemarljiva, ali ne?
kosec
kosec
  • Sporočil: 12 385
  • Avtomobil: Autobahnbomber
Vse OK, če ga le spraviš not :-D
CCNA / BCNE
gasparri
gasparri
  • Sporočil: 4 567
  • Avtomobil: cl
Hvala, sem predvideval, ampak, nekje sem zasledil, da se lahko povzroči tudi škoda, verjetno, ko je razlika prevelika ... Če se Šrek ne premisli, sem zainteresiran (upam da gajo_g nima dimenzij za viličarje):laugh
Warden
Warden
    Big Brother
  • Sporočil: 8 429
  • Lokacija: LJ
  • Avtomobil: X3-E83, 5-E39
Jaz sem tako naredil, pa priporočam vgradnjo "močnejšega" - zmoglivejšega, glede na moje dosedanje dolgoletne izkušnje!
V čem je caka: akku - starter ni namenjen "globokemu" in trajnejšemu praznjenju in pri kakšni nenamenski porabi se zgodi prav to. V tem primeru se zmoglivejši akku - starter manj izprazni in manj poškoduje, ergo imaš možnost, da ti "zmoglivejši" deluje dalj časa. Jaz dajem not najzmoglivejšega, ki še gre v škatlo.:ok
BeMyWings
montenegro
montenegro
    Zmija
  • Sporočil: 2 376
  • Lokacija: Komenda
  • Avtomobil: Audi B8
Pri meni je bil v originalu 90Ah .. sedaj je BOSCH-ev 100Ah S5 akomulator notri in paše kot ata na mamo :ok
Šrek
Šrek
  • Sporočil: 63
LP :ok
Gajo, trenutno imam noter 95ah. Je ta tvoj takšnih dimenzij, da paše not? praviš da je nov, kolk je pa cena?
gajo_g
gajo_g
  • Sporočil: 1 720
čuj prejšnji teden sem ga dal v e60 525 d pa je pasal normalno not je dolg 360mm
Šrek
Šrek
  • Sporočil: 63
Kaj pa cena? Te pokličem v ponedeljek pa če se dogovoriva se zmenima kdaj bi se oglaso po njega.
oracle
oracle
  • Sporočil: 11 196
če date noter aku z večjo kapaciteto ne morete zgrešiti, dokler je voltaža prava :okfora je samo da ga kasneje podre, če imaš porabnike in avto ne fila...
Fotografiraj!
MuC
MuC
  • Sporočil: 687
  • Avtomobil: S-max 2.5 ST
Pozdravljeni!
Moj akumulator se poslavlja. Že lani mi ni delal webasto, ker je bila napetost preslaba. Zanima me, kateri akumulator priporočate (original, bosch, moll...). Rad bi, da bo akumulator dolgo zdržal in da bo webasto delal tako kot je potrebno. Avto je pa FL 530d (2002).
Hvala in lp
Mundas
Mundas
  • Sporočil: 2 432
  • Lokacija: Bananistan
  • Avtomobil: STI
Pozdravljeni!
Hvala in lp
Samo hopla ne pa si zmagal :ok2
MuC
MuC
  • Sporočil: 687
Še kakšen predlog/mnenje od uporabnika 530d v navezi z webastom..? :)
nika
nika
  • Sporočil: 15
  • Avtomobil: 330ci
http://www.varta-aut...llinetype=10025
magic man
magic man
  • Sporočil: 3 101
  • Lokacija: bananastan
  • Avtomobil: BMW E39 ,BMW MMMMMMMM
Jaz sem imel notri cc 8 let prvi original accu nato je šel rakom žvižgat in sem kupil
Bannerja 100ah ,ki je šel tudi po gobe 1 mesec po izteku garancije,potem sem pa pri mojstru kjer sem kupil Bannerja vzel original BMW mislim da je 85 ah samo ima zagonskega toka več kot tista krava od Bannerja star je baje eno leto in sem dobil nanj pisno garancijo eno leto. Zaenkrat še brez težav in problemov.Tako da če bodo kdaj težave bom po moje vzel original accu samo cena mora bit pa tudi:crazy
Andy04
Andy04
  • Sporočil: 8 029
  • Lokacija: 04
  • Avtomobil: avtomatik
Pozdravljeni!
Hvala in lp
Original :ok.
Podobne izkušnje kot jih ima @međik men, bom najbrž imel jaz z Moll-om (že nekaj smrdi :frown).
Je pa od 2 ~ 3x dražji - tko, na palec :ok.
LP A.
Urejal Andy04, 10.10.2011, 14:22.
Azael
Azael
  • Sporočil: 11 179
  • Avtomobil: E34, RAV4
Še en glas za original... cena je še kar visoka, npr. 85 Ah za E34 pride 200€ (kar pa spet ni 2-3x več od raznih drugih znamk).
Andy04
Andy04
  • Sporočil: 8 029
  • Lokacija: 04
90Ah original pride od 197,40€ do 295,80€ - odvisno od modela.
Za Moll mk3 plus k2 sem lansko leto dal nekaj čez 110€, bosch s5 je okvirno 140€.
LP A.
