Nihanje temperature hladilne tekočine
5 odgovorov v temi
Fanatik V12 E31-32
Fanatik V12 E31-32
  • Sporočil: 1 799
  • Lokacija: Dragomer
  • Avtomobil: GO DJ-V12
Nekega dne,ko sem šel po klancu navzdolje je temperatura začela padati,ko sem prišel na ravno pa spet na sredino....
Sumil sem visko (ker sem termostat zamenjal 15000km nazaj samo je na mestu bilo vse v redu nič se ni povečala tudi ko sem priganjal ne.....
Potem zamenjam termostat,kopijo ven original not....
Zdaj pa ne pride do sredine (tudi na mestu ne)......razen ob priganjanju v kak klanec...
Na ravnem pa spet nazaj (1/3 do polovice)
Je komu kaj jasno....
Sem pa ze imel podoben primer na Audi-ju,tam sem zamenjal senzor za temperaturo,ki kaze tudi temperaturo na armaturni plošči...
In potem je bilo vse OK..
Je tu podoben primer ali je kaj drugega.....
  • Sporočil: 73 245
Nič jasno, ker skoraj ni druge možnosti, kot da ponovno termostat štrajka (mogoče so se termostati med sabo zmenili in imajo generalni štrajk).
Si kupil novega ali si dal notri rabljenega? Si ga sam montiral in če nisi, si bil zraven pri montaži?
Villeneuve
Villeneuve
  • Sporočil: 3 736
  • Lokacija: Hrastnik
  • Avtomobil: Scenic 1.6dCi BOSE
Moj fotr je meu tak problem mislim da pri Fordu,menjal pa je če se ne motim termotipalo.:confused
Dobrodošli uporabniki PS4
https://www.facebook...67977923518595/
GGREGA
GGREGA
  • Sporočil: 2 607
  • Avtomobil: francoz
ko sem ga jaz menjal mi je v trgovini zahteval vse možne podatke ker naj bi bila dva tipa vendar z različnimi temp. odpiranja kupil na selmarju :)
Fanatik V12 E31-32
Fanatik V12 E31-32
  • Sporočil: 1 799
Jerry:Kupil novega na AA...bil zraven pri montazi
Villeneuve:Saj nekaj takega sem jaz menjal na Audiju A6 (C4) R5 Tdi,ki ima tudi visko pa je bilo OK....
GGREGA:Na AA je samo eden pod vin:in ta odpira pri 80 stopinjah,kopija ki sem jo pa imel prej pa pri 87....
GGREGA
GGREGA
  • Sporočil: 2 607
samo povem naprej kar so meni povedali na selmarju mogoče je pa mislil na repliko :)
