Kaj zadržuje moj 6 valjnik?
207 odgovorov v temi
imt533
imt533
  • Sporočil: 36
  • Lokacija: Koroško Štajerska naveza
  • Avtomobil: E36 2.5 192HP daytona vio
Pozdravljeni!
Pred kratkim postal lastnik E39, karavan l97 z motorjem M52 523i tip motorja 256S3 prevoženi kilometri 260000. Motor ima enojni vanos in nima DISA lopute VIN= BY00262.
Problem pa je v tem da ima motor moč samo v območju obratov med 2000 in 4000. V tem območju ima po mojem občutku normalno moč. Da nima moči pod 2tisoč me niti ne moti tolko, bolj me moti da ga moram do 6ke prav prosit da se zavrti, kar pa ni znano za 6 valjnike.
Pa opazil sem tudi to če pohodim pedalko za plin do konca ga prav zamori :confused
Prosil bi vas za kakšen nasvet oz če je imel kdo kakšen podoben problem naj pove možnosti kaj bi lahko bilo,
Hvala, Frenk
>>Bimmer für immer<<
    • sema318is je všeč
joze2
joze2
    BMW superstrokovnjak
  • Sporočil: 2 811
  • Lokacija: Nm
Pod 2000 o/min neke posebne moči ne more imeti, nad 4000 bi pa morala naraščat. Lahko imaš samo zabit filter goriva, lahko je kriv LMM. To najprej preveri, potem pa naprej, če ni tu krivca.
Lp, Jože.
    • tii je všeč
imt533
imt533
  • Sporočil: 36
Hvala,
bom preveril jutr pa poročam kako pa kaj!
Lp, Frenk
>>Bimmer für immer<<
BeemerFan
BeemerFan
  • Sporočil: 106
  • Lokacija: Koroška
  • Avtomobil: E46 320iA
A si mogoče že kdaj probal z kakšnim aditivom k bencinu, ki čisti injektorje?:ok2
http://www.lindempa....ly_aditivi.html
B-OUGHT
M-y
W-onder
So what´s your? :laugh
    • sema318is je všeč
saymon
saymon
  • Sporočil: 693
  • Lokacija: Skoke
Ta čistila so bolj kot ne neefektivna, vsaj po mojih izkušnjah. Maš podjetja ki se ukvarjajo s čiščenjem injektorjev če bo v tem problem. Koliko pa so kaj cene pa več ne vem ;)
lp, saymon
montenegro
montenegro
    Zmija
  • Sporočil: 2 376
  • Lokacija: Komenda
  • Avtomobil: Audi B8
Mihold ti zrihta inektorje (oziroma spuca/obnovi). Je že bila tema o tem na forumu, ko jih je dal forumaš na e34 k njemu spucat in zrihtat. Vem da jih bo tudi meni prav kmalu :laugh
Urejal montenegro, 24.01.2009, 21:16.
imt533
imt533
  • Sporočil: 36
Poročilo!
Menjan je bil filter goriva- nič bolje.
Odklop LMM-ja ni bilo nič boljše glede porasta obratov nad 4000 o/min. Potemtakem je lahko tudi zanič a ne?
Imel pa sem tudi demontirane injektorje pa niso bili videti ne vem kako slabi vsaj kolko se da videti, nisem jih pa imel priklopljene na kakem vodu, da bi videl vbrizg šob.
Glede aditivov pa dvomim, da bi lahko pomagali mojemu problemu!
Kaj pa črpalka goriva kolko mora imeti pritiska ob delovanju motorja?
Drugače pa cena čiščenje injektorjev v MB g. Puconja 15€/kom..
Še vedno se vozim med 2000 in 4000 o/min tam se vsaj nekaj dogaja!
Lp,Frenk
>>Bimmer für immer<<
spejtim
spejtim
  • Sporočil: 2 230
  • Avtomobil: BMW M3, e39 528i ACS
črpalka goriva ali pa regulator tlaka goriva.
N0wak
N0wak
  • Sporočil: 4 507
  • Lokacija: Lukovica
si na testerju mogoče bil?
še ena ideja ki se mi mota po glavi. mislim da nekje med 4k in 5k rpm vanos preklopi. mogoče je vanos enota ali kaj povezano z njo zataknjeno in je vedno v eni poziciji in posledično ni prave moči... če je to možno bo pa joze2 povedal.
imt533
imt533
  • Sporočil: 36
Ne na testerju še nisem bil!
Katerega priporočate v okolici MB-ja ali je bolje, da se zapeljem do g. Jurčaka v Celje?
Sam črpalke goriva tako ne bo v napakah ali pač?
Lp,
Urejal imt533, 24.01.2009, 22:31.
>>Bimmer für immer<<
joze2
joze2
  • Sporočil: 2 811
  • Lokacija: Nm
Pritisk goriva mora biti cca 3 bare, pri pospeševanju 3,5 bara. Tega ni možno videti na nobenem testerju, in ga je potrebno izmeriti posebej. Če ni dovolj visok je lahko kriva črpalka ali regulator pritiska, filter si pa že zamenjal. Čiščenje injektorjev ne bo odpravilo napake. Če je z odklopljenim LMM-om enako len, potem ni LMM. Kakšna je pravzaprav ta lenost, je težko ugibati, in lahko bi bil kriv tudi nedelujoč VANOS. Očitno boš moral kar na tester, kjer ti lahko pogledajo "live data" VANOS-a, LMM-a, lambde,......
Jurčak Veno je v Škofji vasi, nekaj metrov pred Celjem, za okolico MB bodo pa vedeli drugi.
Lp, Jože.
    • Warden je všeč
standup
standup
  • Sporočil: 1 505
  • Lokacija: tu in tam
  • Avtomobil: totenwagen
In seveda lahko poskusiš še z delujočo E39 zamenjat senzor odmične gredi, da vidiš če bo kaj bolje.
Atim
Atim
  • Sporočil: 84
  • Lokacija: Koroška
  • Avtomobil: e46 318d
Kaj pa sam izpušni sistem(katalizator itd...)
imel sem bmw-ja...imam bmw-ja...imel bom bmw-ja
    • sema318is je všeč
patrick.954rr@gmail.com
  • Sporočil: 34
  • Avtomobil: E39 530d
Kaj pa katalizatorje si preveril? Da nebi bil kateri sesipan ali pa poln, pa ni učinka!
Metod
Metod
  • Sporočil: 2 773
  • Lokacija: Koroška-MB
  • Avtomobil: E39 525d
katalizator je odstranjen(vsaj za nekaj časa) ker je bil sesut :ok Ko smo odstranili katalizator in bilo nič bolje :frown
Pred tester-kontrolo bomo preverili še tlak bencina.
lp,Metod
Urejal Metod, 26.01.2009, 21:48.
Pero
Pero
  • Sporočil: 15 672
  • Avtomobil: Fiat Ulysses
1. zna biti vanos
2. zna biti katera ali več njih vžigalnih tuljav
  • Sporočil: 34
Preveri še zadnji lonec, da nebi iz katalizatorja porinilo vse nazaj!:ok
Kaj pa lambda shonda je ok?
Metod
Metod
  • Sporočil: 2 773
1. zna biti vanos
vžigalne tulajave so bile za test od M50B25(ki dela OK) in ni bilo nič bolje!
ps: verjetnost, če bi bil kriv za to VANOS, bi bila velika, da bi bila vanos enota glasna? Zdaj je že preveč ugibanja. :blackeye
Kot sem rekel, ko se preveri tlak bencina .... in če bo ta BP. Bo avto šel do enega možakarja z testerjem:ok
lp,Metod
Pero
Pero
  • Sporočil: 15 672
Vanos ni nujno da je glasen
marinero
marinero
  • Sporočil: 1 888
  • Lokacija: Portoroz
  • Avtomobil: 300CDI
isti problem. bil na 10 testerjih. rezultat lahko ugibate. moj zakljucek je samo: JEBES TESTER!
mihold porihtal injektorje in nobene razlike. bobine so ok, ona separatorna zadeva tudi, lmm tudi. se lambde bom odklopil potem pa se kat zamenjal. ma baje so ok, ker tester pravi, da so ok :)
