Kaj zadržuje moj 6 valjnik?
207 odgovorov v temi
marinero
marinero
  • Sporočil: 1 888
  • Lokacija: Portoroz
  • Avtomobil: 300CDI
ajde dejmo probat :metalc
Make it or break it.
Falco
Falco
    Der Kommissar
  • Moderator
  • Sporočil: 13 827
  • Lokacija: Ptuj
Jaz sem imel na sedanjem donatorju 523iA, porabo brez lambd okrog 20l/100km. :eek
marinero
marinero
  • Sporočil: 1 888
  • Avtomobil: 300CDI
u, ja, zveni kar konkretno :)
Falco
Falco
    Der Kommissar
  • Moderator
  • Sporočil: 13 827
  • Lokacija: Ptuj
Saj probaš lahko, kot pravi @N0wak je možna tudi nižja poraba, čeprav takšnega primera še nisem imel. Res, da je strošek lambd velik, sam sem se pač odločil menjat in je prišlo kar veliko, če gledam danes kar 1/4 prodajne cene avtomobila. Ti, ki imaš enojni vanos, imaš le dve lambdi, tako da te stane bistveno manj.:ok
marinero
marinero
  • Sporočil: 1 888
  • Avtomobil: 300CDI
razumem, ja. vseeno, je slo ze dovolj denarja, da je zdaj skoraj tiptop. rabljene mu bom privoscil :)
marinero
marinero
  • Sporočil: 1 888
  • Avtomobil: 300CDI
p.s. 4 kable imam: rdec, crn, rumen, bel. kdo ve, kaj to pomeni? za kateri tip lambd gre?
macher
macher
  • Sporočil: 1 196
  • Lokacija: Benedikt
  • Avtomobil: E39-523iA LPG
http://forum.bmwslo....ighlight=lambda
Imaš titanio torej.
Lp!:ok
marinero
marinero
  • Sporočil: 1 888
  • Avtomobil: 300CDI
O! hvala macher! to sem iskal. titania za triljon ziljon torej :)
kosec
kosec
  • Sporočil: 12 385
  • Avtomobil: Autobahnbomber
Ja, žal imaš ta drago sondo(e?). Poleg tega je to po mojem nepopolnem spominu verjetno prvi primer tukaj gor, da je odklop lambda sonde kaj pripomogel k reševanju problema... Bravo :ok
to je predrago. a ce z odklopljenimi vozim, zna it kaj narobe?
Ne se vozit s takšnim avtom.
Še to: ne vem natančno kaj sploh lahko pokaže tester na novih tipih lambda sonde...
Za stare (cirkonijeve) sonde, ki nimajo rdeče žice v konektorju pa je veljalo, da tester ne pokaže nič konkretnejšega. Prav tako ne pregled na tehničnem, kjer bo avto tudi z (zelo) postarano sondo opravil pregled.
Pred leti je uporabnik UDM napisal nasvet, da se sondo da preveriti na osciloskopu, kjer bo izkušeno oko videlo, da postarana sonda reagira prepočasi. (Zanimivo bi bilo tak test narediti na tvojem avtu... :ok)
Kaj pa pravzaprav sploh prikaže tester pri "priklopu" lambde? Če nimaš širokopasovnih sond tudi za katalizatrojem, najbrž ne kaj dosti? Zna pokazati vsaj, da grelec sonde ne dela (npr. ker je skurjen ali pa je fuč njegov rele)?
CCNA / BCNE
marinero
marinero
  • Sporočil: 1 888
  • Avtomobil: 300CDI
haha a res sem prvi? :)
zal ti ne znam odgovorit na ta vprasanja. tisti, ki so rokovali s testerji, so na moje vprasanje: "kako je s sondami?" odgovorili: "sonde so ok" :) in clovek se je s tem zadovoljil.
kosec
kosec
  • Sporočil: 12 385
Hja, ponavadi je tako, da folk piše:
"Žvižga mi nekaj pri zgornjem robu levih vrat... Kaj bi to lahko bilo?" ali pa
"Avto mi samo vergla, pa ne vžge... Kaj bi to lahko bilo?" ali pa
"V avtu me pri minus 15 stopinj zebe ko cucka... Kaj bi to lahko bilo?" pa tudi
"Pri bremzanju mi pri 120 na uro trese pedalo zavore... Kaj bi to lahko bilo?" in seveda tudi
"Če pri 160 na uro pohodim pohodim poln gas ponoči vidim iskre ki letijo iz aupuha... Kaj bi to lahko bilo?"
in slej ko prej dobi nasvet, naj poskuša z odklopom lambda sonde :ok2 Koliko je v tem uspeha pa... :blackeye :blackeye
CCNA / BCNE
marinero
marinero
  • Sporočil: 1 888
  • Avtomobil: 300CDI
:umruodsmeha hahaha dobra!
  • Sporočil: 23 418
Lambda je kriva za vse :-D
bezerk
bezerk
  • Sporočil: 1 103
  • Lokacija: slovenija
  • Avtomobil: avto
oprostite moji nevednosti :blackeye
Kaj pa dela lambda sonda ?:confused
joze2
joze2
    BMW superstrokovnjak
  • Sporočil: 2 811
  • Lokacija: Nm
bil sem na 10 vsemogocih testerjih. vsi so pokazali lambde ok. tako da, kdor mi omeni se kdaj tester, ga bom opsoval :)
sicer pa ne vem, baje sta 2 tipa in ene so dosti drazje. nekje je ze debata o tem tu gori pa je ne najdem :(
No, ti lahko psuješ, ampak tester je eno izmed nujnih orodij, za ugotavljanje takšnih napak. Ne vem kakšno srečo imaš, ampak tukaj si imel takšno, da nihče od teh, ki ti je priklapljal avtomobil na tester, ni vedel kaj pomenijo nekateri podatki, ali pa do njih ni znal priti, drugače bi sonde že menjal.
To, da tester ne pokaže nič, tudi približno ni res. Vidiš vse podatke, ki jih rabiš, da veš, ali je sonda dobra ali ne. Pa tu ni pomembno kakšnega tipa je lambda. Podatki so različni, pri različnih sondah, ampak če veš kaj preverjaš, ni posebnih problemov. Seveda se da preveriti tudi z osciloskopom, ampak tudi tam moraš vedeti kaj gledaš.
Lp, Jože.
Galona
Galona
  • Sporočil: 2 159
  • Lokacija: Žememlje
  • Avtomobil: Trabant sport deluxe
:-D :-D :-D ti pa streljaš danes ...
@bezerk... čist laično je kriva za normalno porabo avtomobila... Ko crkne imaš 3 litre večjo porabo...
Urejal Galona, 09.04.2010, 20:23.
Morš vedet kje so meje, da te Newton ne zjebe :-D.
marinero
marinero
  • Sporočil: 1 888
  • Avtomobil: 300CDI
seveda, joze, bilo je izreceno v vlogi dvornega norca.
bezerk
bezerk
  • Sporočil: 1 103
  • Avtomobil: avto
mater, po moje so mi potem vse crknale :blackeye
Galona
Galona
  • Sporočil: 2 159
:blackeye
N0wak
N0wak
  • Sporočil: 4 507
  • Lokacija: Lukovica
lambda sonda "meri" koliko neizgorelega kisika je v izpuhu in na podlagi tega podatka motorni računalnik ve kakšno je bilo razmerje zrak/bencine v motorju.
na podalgi tega pa potem popravlja doziranje goriva.
ko je lambda odklopljena ponavadi DME naredi bolj bogato mešanico, ker je to bolj varno za motor kot prerevna mešanica.
