* * * - - 5 glasov
2535 odgovorov v temi
snifix
snifix
  • Sporočil: 1 498
  • Lokacija: Komenda
  • Avtomobil: Škoda Kodiaq Sportline
#2521
Ne vem, če se da kaj dosti rasztavljati - kot gledam tale link na stani 3 na kaj dosti za razstavit in podmazovat...
https://fix-hub.ru/m...00-evp454-441e/
lp, M
  • Sporočil: 9 134
  • Lokacija: Fračji dol
#2522
Nisem bral cele teme, tako da se opravičujem, če ste temo o pečicah že kje obdelali. Pri nas se na gorenje pečici (B9000E) čudno obnašajo komande (vse na touch) in dvomim da se to splača popravljat. Ob poplavi modelov in funkcij me zanima kaj je najbol uporabno oziorma kaj je danes must have? Ker je cenovni razpon tudi precej širok se recimo omejim na cca 800 eur.
Hvala in lep pozdrav, Matej
Preden jo podreš v prafaktorje preveri ali je še kaj drugega načeto. B9000E je bila pred 15 leti res huda pečica, danes pa bi znala biti na koncu življenjske dobe in v rangu 800 EUR boš dobil več kot dostojnega naslednika, če znaš preživeti brez senzorja za temperaturo mesa.
Monaco
Monaco
  • Sporočil: 14 365
  • Lokacija: Koroška
#2523
Saj imajo vse boljše Gorenje pečice konektor za prikllop senzorja, senzor pa paše še stari.
B9000E je bila pa res vrhunska pečica. Tako kar se tiče samega sistema za pečenje, pa tudi dizajn in upravljanje je bilo precej pred časom
  • Sporočil: 9 134
#2524
Današnjih modelov ne poznam več. Sem predvideval, da je pri Gorenju tako kot pri konkurenci to rešeno z ustreznimi programi za pripravo določenih vrst živil... Če se dobro spomnim, je nekje v tem času ko je bila B9000 še aktualna, konkurenca že ponujala prve generacije pečic s programskimi rešitvami.
Andy04
Andy04
  • Sporočil: 9 012
  • Lokacija: 04
  • Avtomobil: avtomatik
#2525
Kaj je danes "must have" je največ odvisno od kuharice / kuharja :). Ni pravila. Odvisno, koliko uporabljate pečico.
LP A.
Falko
Falko
  • Sporočil: 1 500
  • Lokacija: LJ
#2526
@joda, če še nisi kupil bojlerja:
80l bo čist ok, ker manj je problem, da ti ga ne more segret v kratkem času, če se greste npr 3-je tuširati
Če se boš že odločil za nakup, glej, da ima veliko flančno spodaj, le to se da razstaviti in očistiti.
Bojlerji z majhno flančno žal ni možno razdreti.
Da ti bojler pušča pri varnostnem, pa ni kriv bojlec.
Problem je, da je yu standard bil, da so varnostni 8 barov, on ne vem katerega leta (slo oc cca 2000) pa dajejo pri menjavi števca povratni ventil, to je zato, da zaščitijo omrežje, saj se je prej dogajalo, da so pokale cevi po cesti oz. dovodi do objektov.
Ker, ko sem šel računat, ti pri 80l bojlerju iz nule (cca 10 stopinj) do 60 stopinj naraste pritisk oz. volumen vode do 10l, zato tudi "domači mojstri" računajo nekako 10% od velikosti bojlerja in temu primerno vgradijo ekspanzijsko, da kompenzira to količino vode.
Druga opcija je, da za segundo (pri segrevanju bojlerja) vsake pol ure odpreš pipo in boš "izenačil" pritisk.
.. ja sem našel potem sliko.
Grd in drag bojler.
Zdi se mi prevelik 80l.
Če imaš kad in se namakaš potem ok, za tuširat je pa 30l dovolj.
Moram tudi sam menjati na vikendu, ker je stari 80l začel puščati pri varnostnem ko se greje.
Sem imel možnost sprobati Ariston 30l in je bilo za tuširanje dovolj za 2 zaporedoma.
Če pa res rabiš več je pa tudi 50l dovolj.
  • Sporočil: 34 170
#2527
Hvala!
Ne nusem ga kupil, ker ni tako simpl :)
Bomo dali 30l, bi dovolj, ker sedaj je pri 80l še manj, ker se ga izključibtakoj ko začne ouščati pri ventilu.
Z vodo se že tako varčuje pri vsem ne sano tuširanju, pripomore pa tudi tuš rička za varčevanje z vodo.
Bojler bom nabavil ko našrudiram kako ga zamenjatu in katere cevi uporabiti in kako dolge.
Moram dati niv bojlee čisto pod strop, ker bo na nestu kher je sedaj ogledalo in omarica.
In bojler je letnik 86, tako, da je kar čas, da se zamenja.
Monaco
Monaco
  • Sporočil: 14 365
  • Lokacija: Koroška
#2528
Gorenje ponuja od 2009 ali 2010 pečico s TFT zaslonom in cca 150 programi...https://www.facebook...150303021124830
Se pa sprašujem kdo dejansko to uporablja.
Jaz imam Asko pa razen par programov, ki sem si jih sam definiral, nikoli tega nisem uporabil. Mogoče parkrat preko aplikacije, ko sem tam gledal recept in potem samo nastavitve poslal na pečico.
  • Sporočil: 9 134
#2529
Se tudi sam sprašujem komu si ti programi namenjeni. Še posebej ob dejstvu, da za pripravo nekaterih jedi (tu ciljam predvsem na sladice) obstaja več precej sestavinsko in količinsko različnih receptov za isto jed...
Monaco
Monaco
  • Sporočil: 14 365
  • Lokacija: Koroška
#2530
Saj imaš na pečici za vsak tak program tudi ustrezen recept. Običajno tudi v knjižici zraven in dosegljiv preko spleta. Pri novejših modelih pa tudi v aplikaciji.
  • Sporočil: 9 134
#2531
In domačo potico bomo verjetno pekli po receptu iz tiste knjižice namesto po receptu naše babice?
Za recimo marmorni kolač poznam vsaj 3 različne tipe recepta: eni ga delajo z oljem, eni s snegom beljakov eni pa z maslom ali margarino...
    • japanac je všeč
Monaco
Monaco
  • Sporočil: 14 365
  • Lokacija: Koroška
#2532
Seveda. Pač fora teh programov je, da ti pečica ponudi vse. Recept + najboljše parametre pečenja za konkretno tisti recept.
Če pečeš po receptu babice, pa pečico sam nastaviš kot je babica napisala v receptu.
    • dnjehen je všeč
dnjehen
dnjehen
  • Sporočil: 4 671
  • Avtomobil: Fiesta ST
#2533
Lahko po svoje nardiš pa samo program za pečenje uporabiš. Ni samo (primer) 180°c ventilator ampak je več koračno, z različnimi programi. Potico speče fenomenalno.
  • Sporočil: 9 134
#2534
Nekako jasno, da drugače ne gre. Imam pa občutek, da gredo današnji gospodinjski aparati v smeri poneumljanja uporabnika. Na eni strani imamo popularizacijo kuhanja z oddajami tipa Masterchef. Na drugi strani pa manjka še čisto malo in bomo imeli integracijo pečice, kuhinjskega robota in hladilnika, uporabnik pa bo samo izbral recept kaj bi rad jedel, vse ostalo pa se bo naredilo avtomatizirano..
dnjehen
dnjehen
  • Sporočil: 4 671
#2535
Ne bit tak ludit. Sej če hočeš lahko še vedno nardiš vse po svoje in čimbolj "na roke", noben te ne sili uporabljat teh programov. Ne razumem tega jamranja.
Monaco
Monaco
  • Sporočil: 14 365
  • Lokacija: Koroška
#2536
A ni tako povsod? :ok2
Saj tudi avto sam pospešuje in zavira, drži smer ceste, vklaplja brisalce...
