* * * - - 4 glasov
1458 odgovorov v temi
  • Sporočil: 56 808
Ma, zna bit da je kaj narobe s pumpo. Že nekajkrat se je pojavil nek error-code in pomivalc je bil poln vode, ampak če si preveril in spucal filter je zadeva nato s pritiskom na gumb spraznila vodo. Sedaj pa slednjega ne naredi in čim ga prižgeš se sliši tih brneč zvok, tako da sumim da je kaj na pumpi, bodisi je blokirala, bodisi pokvarila, bodisi je kaj na štromu..
  • Sporočil: 3 577
#1182
Pumpa na pomivalcu je zabavna reč zamaši se že če prevečkrat uporabiš kratek program. Tablete imajo premalo časa da razgradijo umazanijo in ta se nabere kot sluz na filtru in v kanalih. Lahko da je skozi filter ušlo preveč umazanije, lahko da je v odtočni cevi ali v odtoku v steni nastal čep... in stroj se ustavlja. Največ boš naredil če stroj očistiš z namenskim čistilom in preveriš kompleten odtok. Šele potem je na vrsti debata o črpalki. Je pa tudi res kar pravi serviser, bolje kupiti nov stroj. Črpalka stane cca 100 eur, crkne lahko se grelec, ki spet stane cca 100 eur. Toliko pa že stane nov nizko cenovni stroj.
Lp Tristan01
  • Sporočil: 56 808
Je to nekaj takega kar bi lahko sam preveril? Da stroj obrnem na hrbet in odklopim in preverim črpalko?
Ko sem cev odklopil od odtoka da sem stroj spraznil vode, je celotna voda bp pritekla ven, in to dokaj čista.
  • Sporočil: 3 577
#1184
Preveri odtok v steni.
  • Sporočil: 56 808
Gre na odtok lijaka v istem prostoru, prav tako je nanj vezan pralni stroj, ki s tem nima problemov, bom pa vseeno preveril.
Takoj ko vklopim pomivalca začne rahlo brnet, kar nikoli do sedaj ni. :S
Rottie
Rottie
  • Sporočil: 70 000
  • Avtomobil: E46 325i
#1186
Zanima me, kakšni so gosodinjski aparati ki jih dobiš zraven kuhinje v kompletu. Pomoje niso kaj prida...
Verjetno odvisno od cene kuhinje...
  • Sporočil: 3 577
#1187
Tole vsekakor ni dober znak. Ponavadi se pomivalec ko ga vključiš najprej sprazni - beri zavrti črpalko, da sprazni ostanek vode iz filtra. Na tvojem mestu, bi preveril še fotocelico pri črpalki - morda se je tu nabrala umazanija in zazna kot da ni spraznil vode in gre stroj v error. Predlagam, da ga pošteno očistiš s tekočino namenjeno čiščenju pomivalcev - 100% odstrani vso nesnago, ki zna zmotiti delovanje.
  • Sporočil: 10 260
Odstrani kosti in nečistoče iz pumpe ven, če ne gre drugače si pomagaj z kako slamico ......
  • Sporočil: 56 808
OK, pol ni to raketna znanost razstaviti? Bom probal.
Hvala vsem za komentarje. :ok
  • Sporočil: 3 577
#1190
Nobena umetnost ni. Črpalka je takoj pod filtrom. Odstraniš filter, pred črpalko je še dodatno sito/kos plastike, ki zapira dostop. To snameš in boš s prstom segel v črpalko, ki se mora vrteti povsem brez napora. Vsačih se zdi, da ni notri nič, pa vseeno parkrat zavrtiš rotor in spet deluje. Ključno je, da v črpalki in ceveh ni usedlin in vodnega kamna, zato redno čisti stroj.
  • Sporočil: 56 808
Da napišem še povzetek: potem ko sem bil tik pred tem da ga razdrem, sem v stroj vlil par litrov vrele vode in pustil zadevo stat čez noč. Drugo jutro sem ga vklopil in pumpa je, sicer z muko najprej, uspela spraznit stroj. Tako da sem šel takoj kupit dva različna čistila in vsakega pognal na tavročem programu skozi. Zaenkrat kot kaže zadeva deluje. :ok
Hvala še enkrat vsem sodelujočim v debati. :ok
    • sash je všeč
  • Sporočil: 56 808
Part 2: Revenge of the dishwasher
Seveda nisem imel te sreče da bi čistilo odpravilo problem, je zadeva delovala točno dve pranji. En teden, 40+- evrov in ena nova original pumpa z Ebaya kasneje zadeva spet špila. :ok
    • sash je všeč
Zmago1
Zmago1
  • Sporočil: 1 987
  • Avtomobil: Passat CC
#1193
zdej ne vem če to spada pod belo tehniko lih, indukcijsko ploščo moram zamenjat,...opravil bom kar sam, baje je tesnilo zraven. Je kaka posebnost da je treba  kaj posebej pazit ali vrstni red montaže karkoli?
hvala, lp
janez79
janez79
  • Sporočil: 182
  • Lokacija: Vače
  • Avtomobil: BMW E46 320dT
#1194
Pri nas sta v roku par dni odpovedla 2 Bosch pomivalna stroja. Prvi star skoraj 5 let drugi 7 let. Oba nista izčrpala vode. Prikazala sta napako dovoda vode.
Prvega je popravil serviser, drugega jaz.
Vodni kamen je zabasal stranski rezervoar. Šibka točka je zgoraj desno, kjer je nekakšna rdeča plastika.
Predlaga kdo res kak dober filter za mehčanje vode?
Pogoj: okus vode se ne sme spremeniti, malo vzdrževanja ali nič, sprejemljiva cena.
Monaco
Monaco
  • Sporočil: 13 518
  • Lokacija: Koroška
#1195
hvala, lp
Tesnilo je zraven, pritrjevati je ni potrebno če imaš pravilno velikost luknje. Samo nalepiš tesnilo in položiš ter se čisto dovolj "prilepi".
Pazi edino na priklop elektrike, ker ne dobiš na vtikač. Če ti hišna inštalacija to dopušča, jo obvezno priklopi na 2 fazi. Poglej v navodila, ker pri nekaterih moraš pri priklopih na plošči prestaviti "mostiček" - odvisno a jo boš priklopil na eno ali dve fazi.
Zmago1
Zmago1
  • Sporočil: 1 987
#1196
hvala, točno tako kot si napisal!
luknja fiksira po X in Y, tesnilo se nalima, vtikača pa ni. Ker imam samo eno fazo  v vtičnici sem uporabil mostiček in zadeva deluje tudi powerboost.
Verjetno ne bo delalo lih  na vseh 4-ih naenkrat na polno, ampak kdaj pa se kuha na 4-ih kuhališčih,..nikol....
priklop plošče drugače stane 60 eur, sem pa kot recimo temu "analfabet" iz elektrike naredil sam menjavo v 20 minutah,....
Urejal Zmago1, 27.08.2019, 07:16.
    • Monaco je všeč
  • Sporočil: 7 332
  • Avtomobil: Saab, Mazda, Honda
#1197
Sem pred nakupom sušilnega stroja. Nekateri imajo toplotno črpalko in eni ne. Kaj je bolje?
Hvala za info.
  • Sporočil: 56 808
Toplotna črpalka naj bi pokurila manj, predvsem pa (besede soforumaša) deluje na nižjih temperaturah, posledično je manj možnosti, da se obleke skrčijo.
  • Sporočil: 10 260
Vsekakor je bolje črpalka, posebej, če redno sušiš, če pa to zgolj občasno je pa že vprašanje smotrnosti takega nakupa iz finančnega vidika.
  • Sporočil: 28 176
#1200
Hay
... ma to je Bullshit, če na navadnem sušilcu nastaviš nižjo temperaturo tudi tisti z toplotno črpalko pri enaki temperaturi ne suši nič drugače
