Predelava 4x100 na 5x120
* * - - - 1 glasov
104 odgovorov v temi
eXtreme
eXtreme
    Old school addict
  • Moderator
  • Sporočil: 12 064
  • Avtomobil: E30 320is
Na e30.de so 3je načini, kako predelati iz 4x100 razmaka na 5x120. Robert s 335i je to že predelal (ima napisano na e30.de) pa me zanima ali ima kdo še kakšna dejstva. Npr. bumerang E30 = bumerang E36, paše kot ata na mamo?
Kako je z vzmetmi in blažilci? Razmak vijakov za vpetje amortizerja je enak? Je možno na E30 roko zmontirat od E36 pesto? So mere ležaja na E30 enake E36?
Zadnje roke s 5x120 razmakom pašejo od E36 compacta ali Z3ja.
Predelava z deli od E30 M3 je predraga.
Veliko vprašanj iz moje strani in upam, da čim več odgovorov iz vaše:-D
www.e30.de --> DO IT YOURSELF --> Fahrwerk/Bremsen --> Umbau auf 5-loch mit E36 Teilen
dK
dK
  • Sporočil: 4 375
tole si malo poglej... http://www.e30tech.c...isplay.php?f=52
so šli skozi že vse možne varjante... ena je tudi z vmesnikom za montažo e36 pesta na obstoječe e30 kose... samo tega jaz nebi delal.
Kolikor sem jaz gledal ca. pol leta nazaj, ko sem mislil gor montirat tiste ACTjke, je bila najbolj optimalna rešitev za spredaj z E30 m3 kosi, samo kaj, ko ponaredkov ni, original sta pa že samo dva ležaja 500eur in v končni fazi bi bilo dejansko ceneje odkeširat 1600eur in vzet 16 col RSke, kot pa predelovat.
Za zadaj se je pa nedolgo nazaj prodajal en Z3 po kosih... cene delov so bile pa nizke oz. na koncu je šel cel za nekih 80 eur in zadnja prema je še bila gor, vsaj glede na slike... ni bilo pa zadnjih čeljusti...
dK
dK
  • Sporočil: 4 375
evo... tule maš eno hrvaško varjanto... še eddy nekaj sodeluje v temi...
tema o avtu
http://www.go-drift....hread.php?t=987
in o predelavi
http://www.go-drift....16045#post16045
RobertH
RobertH
  • Sporočil: 10 371
  • Lokacija: ...
Matej imam idejo, če te zanima.
BB
BB
  • Sporočil: 3 280
  • Avtomobil: 525tds Touring
Prednji kolesni ležaji od E30 M3 so identični E34. Razlika je samo v velikosti zobnika za ABS senzor. Obstajata dve velikosti kolko sem jaz opazil... Stanejo pa nachbau mislim da okrog 40-50€.
LP, BB
RobertH
RobertH
  • Sporočil: 10 371
  • Lokacija: ...
Koga zanimajo adapterji iz 4 na 5 vijakov??
Potrebujemo enega strugarja, orodjarja in to je to.
eXtreme
eXtreme
    Old school addict
  • Moderator
  • Sporočil: 12 064
Tu je spisek delov potrebnih za predelavo z E36 deli. Lahko kdo prevede?
E36 318i Achschenkel inkl. Radnabe gebraucht (100 EUR)
Bremsanlage vom E46 328i (neuwertig 350 EUR)
E36 Gewindefahrwerk RACELAND vorn (neu ab 349 EUR)
E30 KONI Dämpfer hinten, E30 HR Federn (gebraucht 200 EUR)
M3 E36 3.2 Querlenker neu 31 12 2 228 461 (260 EUR)
M3 E30 Querlenkerlager neu 31 12 9 061 222 (89 EUR)
E36 Domlager vorn oben, modifiziert (135 EUR)
E36 Compact 323ti Hinterachsschenkel gebraucht inkl. Bremsanlage (350 EUR)
sharkEr
sharkEr
  • Sporočil: 1 957
  • Lokacija: obala
  • Avtomobil: Ape 50
z 36 deli se spremeni geometrija podvozja ce se ne motim...prednja kolesa stojijo bolj nazaj proti vratom...tako da te predelave se jaz nebi lotil...samo pol pa ostane samo predelava z e30 m3 kosi kar je pa spet drago..
adapterji pa tudi niso idealna resitev, ker ena luknja od 4x100 razmaka pride zelo blizu drugi luknji od 5x120 razmaka...kar pa spet ni varno pomoje? al se motim..?
eXtreme
eXtreme
    Old school addict
  • Moderator
  • Sporočil: 12 064
Z E36 deli... 3.2 naj bi imel drugačno geometrijo kot 3.0.
sharkEr
sharkEr
  • Sporočil: 1 957
  • Lokacija: obala
  • Avtomobil: Ape 50
poglej na to sliko
sharkEr
sharkEr
  • Sporočil: 1 957
  • Lokacija: obala
  • Avtomobil: Ape 50
razlike pa med e36 m3 deli pa nevem...ampak sumim da se vedno ni idealno..
edit: sem prebral na hr forumu da naj bi bile od M 3.2 e36 roke drugačne in naj bi bilo kolko postavljeno bolj v centru..treba se pozanimat :)
a to ze zanima za is-a?
Urejal sharkEr, 08.02.2009, 22:41.
UROSH
UROSH
  • Sporočil: 2 562
tudi jaz sen razmišljal o predelavi na 5 vijakov :-D
Kaj še zamenjaš komplet -roko
-amortizer (komplet z pestm)
Na amortizerju pa ležaj od E30 da pašejo vijaki višino pa z fedri:ok
Bom šel pa še na ostale strani malo pogledat :-D
saso24
saso24
  • Sporočil: 6 333
Kaj pa sama menjava le pest
e30:
http://bmwfans.info/...31/ill-31_0172/
E36:
http://bmwfans.info/...31/ill-31_0424/
dK
dK
  • Sporočil: 4 375
:funnypostče bi to šlo... verjetno nebi delali takih komplikacij glede tega...
z e36 kosi kolo nebo nikoli v sredini... je pa tisti na sliki kar hudo zamaknjen, se da tudi malo boljše narest... samo v sredini nebo nikoli, samo z e30 m3 kosi bo na pravem mestu.
Urejal dK, 08.02.2009, 23:22.
UROSH
UROSH
  • Sporočil: 2 562
Ja samo kaj bi bilo potem z diski in čeljustmi :confused
Ali bi se ujenalo brez kakšnih adapterjev:confused
saso24
saso24
  • Sporočil: 6 333
Sej se mi je zdel da ni tako lahko:-D mi je pa zanimiva tema ker sem tud za našo e30 razmišljal da bi naredil na 5 vijakov, izbira feltn je bl pestra z 5 vijaki.
Je pa tudi ideja robertha zanimiva, adapterji samo pol je treba pri ETju zelo pazit.
dK
dK
  • Sporočil: 4 375
diske že dobiš... praktično gre gor marsikaj (e36, e46,...ter ostale bolj ekstremne zadeve... na e30 je bolj problem v velikosti platišč, tako da nekih ekstremno velikih diskov ne moreš montirat...)... adapterji za čeljusti so pa verjetno pri celotni predelavi še najcenejši del...
dK
dK
  • Sporočil: 4 375
Adapterje nekaj propeler prodaja. Kako je zadevo rešil ne vem, ker pri 4x100 na 5x120 je problem, ker se bo vedno en vijak prekrival z drugim in še to ne direktno, lahko se recimo naredi adapterje na "H", take je recimo imel kolega iz 4x108 na 5x114,3, samo jih je zelo tečno montirat. Iz 4x100 na 5x100 ni problem, ali pa 4x100 na 5x130 (od porsche-ja platišča).
Še en problem adapterjev je pa ta, da pri takih predelavah morejo bit ornk in zato se uporabljajo železni, kar pa poveča nevzmetene mase in to spet ni dobro.
Boljše je platišča pošvasat in na novo povrtat, če je le to možno - pač odvisno od njihove zasnove.
dK
dK
  • Sporočil: 4 375
Uglavnem pomoje brezveze nadaljevat temo kar nekaj v tri dni in pametovat... najboljše, da tisti, ki ga predelava zanima, najprej prebere tiste linke, ki sem jih dal, potem pa na plan z novimi idejami.
UROSH
UROSH
  • Sporočil: 2 562
Saj jaz sem dal takoj predlog kako bi jaz poskusil :-D
Če pa rata da je kolo preveč nazaj pa tako kot je un hrvat rešil z pušami na roki (E36 M3 3.0):ok
Urejal UROSH, 09.02.2009, 00:01.
