Števci ne delajo in računalnik za prevožene kilometre
36 odgovorov v temi
mlinko
mlinko
  • Sporočil: 5
  • Lokacija: radomlje
  • Avtomobil: bmw 523i
zjutraj sem opazil da mi ne dela noben števec na armaturki in računalnik ne kaže prevoženih km (tema). avto sem ugasnil in še enkrat probal in isto. pri smernikih se sliši klikanje, vendar na armaturki ne utripa. nasveti dobrodošli, če pa je kdo že imel tak problem pa naj mi napiše what was the problem
damci
damci
    Navi guru
  • Sporočil: 10 158
senzor v mislim da zadnjem levem kolesu, tempomat verjetno tudi ne dela
Urejal damci, 25.02.2009, 10:52.
magic man
magic man
  • Sporočil: 3 648
  • Lokacija: bananastan
  • Avtomobil: Božje vozilo
Živijo!Jst sem mel enak problem,pržgem avto in tema na armaturki vse mrtvo.
Je pa bil minus zunaj,se vozim in nič od nič.
Sm mislil da je šla kakšna varovalka al pa računalnik.
Nato ugasnem avto,in ko sem ga nato spet prižgal je pa vse delalo normalno.:confused
V če je fora?
Bubrek
Bubrek
  • Sporočil: 3 732
  • Lokacija: Vodice/SL. Konjice
  • Avtomobil: very dobar e39dT
Imel podoben primer. Samo pri meni je bil kabel za napajanje precvikan =)
damci
damci
    Navi guru
  • Sporočil: 10 158
priklop na računalnik bo vse razjasnil
mlinko
mlinko
  • Sporočil: 5
ja k sm šov iz službe mi je pa spet use normalno delal pa zaenkrat še dela. drgač pa avto ni bil zunaj ampak je skos u garaži. je pa res d sm avto tkoj ugasnu k mi ni delal pa počaku pol minute pa še zmer ni nč delal. važn da zdej dela pa upam da bo še naprej tko
djcrni
djcrni
  • Sporočil: 739
  • Avtomobil: 323ci
Ne bodi presenečen, če se zadeva ponovi čez čas. Želim ti, da bi bilo vse OK, a glede na moje izkušnje se težave znajo ponoviti in se stopnjujejo vse do končne odpovedi. Žal.
mlinko
mlinko
  • Sporočil: 5
a to pomen da si že imel tak primer? kaj pa je bilo narobe oz kakšen je strošek
djcrni
djcrni
  • Sporočil: 739
  • Avtomobil: 323ci
Takega ravno ne, nekaj podobnega je bilo. Čeprav ni rečeno, da bo pri tebi enako, lahko tudi da se težave ne bodo več ponovile, boš videl, kako bo.
Don_Apii
Don_Apii
  • Sporočil: 1 063
  • Lokacija: 3000m away from the Saloon (pizzerija), Slovenj Gradec,
  • Avtomobil: Kmalu....
No bom kar tukaj napisal.
Meni se je tudi danes cca 2 uri nazaj zgodilo nazaj podobna zadeva in sicer speljem in opazim da mi ne delujejo naslednje zadeve:Vsi števci, smerniki se slišijo ampak ne utripajo na amaturni plošči, BC temen, lučk za oljni interval ni, recimo ko prižgem meglenke tudi ni tiste zelene luči ter pozicije prestav PRND 12345S.
Dela pa osvetlitev, te kontrolne luči(olje, ročna,)ko prižgem dolge luči mi ta plava luč normalno gori.
-Ali je možno da se mi je za števcem kakšnen konektor izklopil(števce sem imel že razdrete pred cca 4 mesci, ker sem vstavil te srebrne obročke za števce)??
-Mi pa tudi lučka za ABS in ASC gori neprekinoma že 4 dni??
-Kakšna je možna okvara??
Če imate rešitev, da jo lahko sam rešim mi prosim povejte, če ne pa sem prisiljen iti na računalnik.
Avto pa je 96 letnik 528iA.
Upam da sem dal dovolj podatkov.
Nisem ALOKOHOLik, imam pač veliko razlogov za praznovanje! :beer :drink :litrca :slin
kurent
kurent
  • Sporočil: 339
  • Lokacija: Ptuj
  • Avtomobil: BMW E39 530dTA
[quote name='Don_Apii']No bom kar tukaj napisal.
Če imaš MF volan probaj izklopit SLIP RING sem imel podobne težave in je bilo to:ok
GGREGA
GGREGA
  • Sporočil: 2 607
  • Avtomobil: francoz
ja poatkov ravno dovolj za na tester ,abs senzor v najboljšem primeru
Don_Apii
Don_Apii
  • Sporočil: 1 063
Mislim nemorem vrjeti, včeraj se vsedem v avto, ga zaštartam in vse normalno deluje(wtf) :laugh
Ampak vseeno gre na tester :ok
Tako da javim kaj se odkrije :ok
  • Sporočil: 67 046
Škoda truda, ker tester ne bo nič našel. Raje malo podrgni kleme na akumulatorju in jih zategni, boš naredil več koristnega.
Don_Apii
Don_Apii
  • Sporočil: 1 063
Nene itak morem iti, da vidim zakaj mi že 5 dni ti dve lučki za ABS in ASC gorita:ok
Sassho
Sassho
  • Sporočil: 3 948
Meni samo osvetlitev za kilometre ne deluje.. Res da imam veliko mrtvih pixlov na števcu ampak useeno ne vidim niti kolko je prevoženih niti dnevni kilometri niti temperatura.. So to lučke za osvetlitev v števcu ali..? Namreč tudi tempomat mi ne deluje.. Omenjen je bil nekje ABS senzor ker zadnjič sem probal na dežju malo bolj pobremzat in kolesa so blokirala.. Kar je zelo čudno.. Vem da ABS pride ponavadi do efekta v ovinku vendar vseeno na BMWju mislim da kolesa nebi smela kar tako blokirati =)
gerchy
gerchy
    License for everything!
  • Administrator
  • Sporočil: 10 341
ABS mora delovati v vseh razmerah in blokiranje pri delujočem sistemu ni možno. Nenavadno, da ti ne gori nobena lučka - v primeru okvare senzorja ali enote bi morali goreti vsaj dve lučki.
Sassho
Sassho
  • Sporočil: 3 948
Edino če se jo da ugasniti s testerjem? Avto je 11/1996 ampak mislim da vseeno ABS je standard oprema že od E30 .. Ker ok da kolesa blokirajo na Fiatu ne rečem.. Ampak na BMWju je to zame nesprejemljivo in to mora bit v mojem avtu tip top poštimano.. =)
Namreč zadnjič sem se prav iz tega razloga odpeljal na prazen parking ko je bil dež da vidim kako se avto obnaša v določenih situacijah.. E36 sem imel in sem se jo dobro navadil ampak E39 je vseeno malo večji in težji.. In sem tudi to zadevo opazil..
Urejal Sassho, 08.11.2009, 11:33.
Don_Apii
Don_Apii
  • Sporočil: 1 063
Tako je meni gorita obe dve lučki:ok
Mogoče veš kje se pri zadnjem levem kolesu nahaja ta senzor, bi ga jaz malo ven dobil, pa očistil??:confused
gerchy
gerchy
  • Administrator
  • Sporočil: 10 341
Če je napaka prisotna - takrat kolesa blokirajo - se je ne da izbrisati in bi morali goreti lučki - če ju ni kdo demontiral. :-D
ABS je, jasno, standard. Enako velja za ASC+T pri tem letniku.
