E46-ke iz avto.net - pozna kdo
* * * * - 6 glasov
3469 odgovorov v temi
gepl
gepl
  • Sporočil: 2 690
  • Lokacija: Dolenjska
#3461
Jaz bi ga pa imel.....sicer sedaj ne, ker ga ne bi nič rabil, niti nimam prostora.....bolj vidim problem, da tole NE gre prav nikamor....imel sem že pred leti e91 318i (130 KM), pa ga je vsak klanec zmatral, tole mora biti pa še večja nepremičnina....pač se moraš preden se vsedeš v avto psihično pripraviti, da ni hitrih pospeševanj, vključevanj, na vrhu Vrhniškega klanca ali pa pa na Razdrtem iz Goriške smeri boš komaj imel 110 km/h....
Lep je, ni kaj :ok
Saj je vse res. Sam ni opreme in motorizacije. Kar veliko doprinese v občutku v vožnji. Za moje pojme tudi cena ni pretirana, če vse drži kar piše. Samo jaz nikoli ne bi užival s tem avtom. Za kar pa je po mojem bistvo takega nakupa.
spidi
spidi
  • Sporočil: 256
Hehe, ni čisto tako :D
Verjetno že vsi veste da jaz ta motor od srca sovražim, nebi ga vozil niti če mi ga nekdo podari, no mogoče kvečjemu tega ki je res nov, ampak dobesedno če bi ga dobil zastonj :-D Ker ta motor pač ni vreden nič, je konstrukcijski feler in basta :blah Če ga primerjamo s šestaki ima ob enaki porabi slabše zmogljivosti in je bistveno bolj problematičen, ampak roko na srce, tako anemicen pa spet ni. Rešuje ga skoraj 2 litra gibne prostornine, 1.9 litra ni tako malo, zato še kar normalno potegne lahko karoserijo od trojke. Dokler ne zariba na lezajih, ne začne cukat (kar je itak vedno) ali pa se iz njega z vseh strani uščije olje... torej, dokler dela je OK :skrbast :ok
Motor ima 1596 ccm. To ne gre nikamor. Še za v Cliota je komaj zadosten. :)
Eddy
Eddy
    Retrosexualec
  • Sporočil: 12 953
  • Lokacija: 1107
  • Avtomobil: Assless beemer
#3463
Imam 102KM v compactu, se ne premikam nič počasneje kot ostali promet, ponavadi sem na obvoznici na levem pasu, gre čisto solidno, če sem sam notri, zelo je podhranjen ko se gre naložen na morje, pa klima vklopljena + klanec, pa dobiš občutek da boš nazaj šel :)
Bolj je problem pri tej E46 da klime nima, ko sem bil star 20 me to ni motilo, danes ni šaaaans da ga kupim, kilometri nizki al pa ne :D
    • rokomah je všeč
  • Sporočil: 74 162
#3464
Če je motor 1.6 in če nima niti klime vzamem nazaj kar sem rekel, če dobi 2.500 eur je dober :blah
Compact-3
Compact-3
  • Sporočil: 3 121
  • Avtomobil: Mk4 anti Greta
#3465
Sej vse pise jerry.
Si ze tudi avte z N42 motorji blodu z 1.9, tako da naslednjic le preberi bolje oglase :ok
  • Sporočil: 74 162
#3466
Sej vse pise jerry.
Za 4 valjnike točno veš da mi dol visijo in je popolnoma vseeno če preberem oglas ali ne, pa tudi oznak si ne bom nikoli zapomnil, ker se mi enostavno ne da. Prostor v mojem spominu je predragocen, da bi ga nafilal s takšnimi neumnostmi ;)
e60va
e60va
  • Sporočil: 1 610
  • Lokacija: Slo
#3467
V 316i sta bila dva različna motorja z enako močjo in različno prostornino, 1.6 in 1.9. Jaz sem kratek čas imel 316i 1.9 in je bil to najpočasnejši in najbolj zamorjen avto, kar sem si jih lastil. Nikoli ne bom pozabil, ko sem se peljal od Unca proti Primorski in ostal za šleperjem, ker je bil prehitevalni pas zaseden. Enostavno avto ni dosti potegnil, da bi lahko varno prehitel, ni šel nikamor, pa da ga jeb*š. Na koncu sem moral ugasnit klimo, pustit ene 50m lufta za zalet pa prestavit v 3., da sem nabral dosti hitrosti, da oni, ki je naslednji pripeljal za mano po prehitevalnem ni rabil preveč bremzat. Katastrofa od motorja. Medtem ko s 318i se je dalo pa čisto normalno peljat.
Svetnik
Svetnik
  • Sporočil: 1 882
  • Lokacija: V gozdu
#3468
Sepravi smo prišli do zaključka da je 316i primeren predvsem za krajše relacije do službe, trgovine in nazaj :ok2
BMW_V10
BMW_V10
  • Sporočil: 1 450
#3469
Jaz sem se čisto brez problema vozil po AC PO-LJ po omejitvi. 316i 1.9 M43. Poraba okoli 7 do 7.5. Brez težav se je dalo avte prehitevati po potrebi. Ne vem no... za normalnega voznika čisto ok. Tudi 170 je šlo brez težav. Edino kar je morda res težava je to, ker nima 6. Prestave (morda bi se z drugim diffom rešilo).
Tudi čoln na morje in nazaj je vlekel brez težav. V morje in iz morja ga je tudi lepo povlekel, pa je bila kar strma klančina.
    • Svetnik je všeč
Svetnik
Svetnik
  • Sporočil: 1 882
  • Lokacija: V gozdu
#3470
Danes je pač dostopen za mali denar vsak "jajc" z 150+ konji in potem 1.6 mlinčki ne pridejo več v poštev :ok2
    • Jerry je všeč
