E60 prazen akumulator
25 odgovorov v temi
kakpa
kakpa
  • Sporočil: 20
  • Avtomobil: e91 320d
Dober večer. Tast ima 525ia in pojavil se je problem s praznjenjem akumulatorja ob mirovanju avta. Prvič sva zagnala avto s kabli ter nabavil je nov akumulator. Naslednje jutro pa presenečenje ko sva spet morala uporabiti kable. Avto je bil že na 2 servisih pa niso ugotovili nič. Na 2. servisu so rekli, da rabijo avto za 2dni, kar pa v tem trenutku ni izvedljivo. Začasna rešitev je, da ob koncu dneva odklopi negativno klemo, s čemer prepreči paznjenje. Sem pa danes izmeril tok praznjenja 6,15A ob mirovanju ( avto zaklenjen, v kabini tema, sveti le luč prtljažnika), kar je absolutno preveč. če se ne motim je normalno <0,01A Ob merjenju toka sem iztikal vse varovalke v zadnjem notranjem blatniku, ampak poraba ni padla. Preden sem uspel še preveriti porabo med iztikanjem varovalk v predalu za rokavice pa mi je pregorela varovalka v unimeru:) Verjetno je bilo krivo to, da je dal tast kontakt in je potegnilo več ko 20A:( Ima ali je imel kdo podobne probleme? Na servisih ne dajejo vtisa neke strokovnosti. Z avtom drugače ni bilo nobenih problemov, razen tega da se je pred kratkim pokvarila regulacija gretja voznikovega sedeža zaradi česar se je prežgalo usnje. Gretje sedeža so odklopili, tako da tudi to ne pride v poštev. Hvala za ideje.
4BMW
4BMW
  • Sporočil: 43
  • Lokacija: okolica lj
Mislim, da je rešitev menjava tega dela: http://forum.bmwslo....ead.php?t=49559
klemn007
klemn007
  • Sporočil: 1 805
Pripravi okoli 150€ za inteligentni kabel.
kosec
kosec
  • Sporočil: 12 385
  • Avtomobil: Autobahnbomber
To bo to :ok Že vrabci čivkajo o tem, da je + (ali kateri že) kabel v riti, ker ima gor senzor za povezavo z računalnikom (zato, da ti ob morebitnem zanič akumulatorju, ko avto itak ne bi več vžgal, na BCju najprej napiše "Batterien deinen Handys sind Leer. Kapische? :cool" in nisi presenečen, da motor niti vergla ne več, ker mu računalnik vzame štrom :kava)...
Ampak, ker se danes povsod špara, je zadeva navadna škart roba Made in China in crkuje kot po spisku (beri: sprazne akumulator iz ljubega miru :mljask in potem računalnik to ve že pred voznikom itd. itn. Uporabno, ne? :cool) Nekdo je na forumu že nalepil fotke starega kabla, ki so mu ga zamenjali, uporabi iskanje... :ok
Čudo tehnike :laugh :ok2
Kje so že vsi, ki so me v sosednji temi pošiljali na Slo uradne servise, češ da smo boljši od tujine :confused
Urejal kosec, 11.03.2009, 22:36.
CCNA / BCNE
Levči
Levči
    TomKruz™ VT Roadmanager
  • Moderator
  • Sporočil: 3 673
  • Lokacija: Veleje
... Nekdo je na forumu že nalepil fotke starega kabla, ki so mu ga zamenjali, uporabi iskanje... :ok
ne rabi iskat saj je že 2 posta višje bil prileplen link:ok
:laugh
Objavljena slika :besen
  • Sporočil: 10 091
No zanimivo lahko je pa še kaj, kot primer povem, da se je nam leta 2004 to dogajalo na zadnjem modelu Passata starem 14 dni.
No na koncu so ugotovili, da je v okvari motor od pomika stekel v zadnjih vratih, ki je začuda deloval povsem bp brez napak imel je le to hibo, da je tudi, ko ni bil v pogonu vlekel tok in praznil akumulator. Tako avto, ko 2 dni ni bil v pogonu ni več vžgal, ko smo se pa vsak dan vozili je pa delal.
Mimogrede, če vam je skurilo gornji del usnjene prevleke sedeža v črni barvi, dakota usnje imam tak kos povsem nov, nemontiran in brezhiben z grelcem za prodati po sindikalni ceni, več na PM ! :ok
bmw_d_power
bmw_d_power
    Licence To Sell
  • Sporočil: 2 013
  • Lokacija: Lj
  • Avtomobil: 530dA@300hp &amp; 325d@300hp
lahko je minus kabel, lahko pa je problem povsem drugje. katerikoli modul je lahko v okvari, pa ker noče zaspati, potem ne zaspi cel avto. Zamenjaj kabel iz drugega avta, ker je zelo hitro, sicer pa bo treba točno locirat kateri modul je
www.chiptuning.si www.avtoelektronika.si BMW specialisti za popravila servis in original nadgradnje
Jani
Jani
  • Sporočil: 373
  • Avtomobil: F11-525d, K100CR
Pri meni so na AA-ju takoj ugotovili, da je problem v intelegenčnem kablu.
Na katerem servisu si pa bil - ker če tega niso takoj ugotovili je mogoče res lahko problem kje drugje.
Pa pazi kako užigaš na kable - meni je takrat crknil še radio.
Urejal Jani, 13.03.2009, 08:12.
  • Sporočil: 10 091
Ni mi jasno zakaj se je to zgodilo vseeno me pa zanima naslednje:
Ali si kable priklopil na starejši avto (brez kake fine elektronike ala E60) in je ta avto imel vžgan motor ko se je zgodilo ????
To sprašujem zato, ker res, da naj bi avto od drugega avta deloval, med vžigom obnemoglega samo s tem vse motnje darovalčevega alternatorja, ki pač ni povsem filtriran, ker ne rabi biti preneseš na tokokrog prejemnika in občutljivo elektroniko žge, tako , da sam sedaj po tvoji izkušnji vem, da če bi sam to rabil potem samo ob ugasnjenem dajalčevem motorju !¨:ok
Jani
Jani
  • Sporočil: 373
Kable sem prikopil na drug akumulator, ki pa ni bil nikjer vgrajen.
klemn007
klemn007
  • Sporočil: 1 805
@jani: ali takrat ko si "skuril" avtoradio si vžigal tako kot sem zapisal spodaj?
Če vžigaš s pomočjo drugega akumulatorja moraš za pozitivno sponko uporabiti tisto, ki je pod motornim pokrovom.
urban-bmw
urban-bmw
  • Sporočil: 559
  • Avtomobil: E60 520i, E46 318i
Pozdravljeni
Bom uporabil kar to temo....danes se mi je zgodilo podobno kot pišejo nekateri na tej temi. In sicer čez noč mi je avto spraznil akumulator. Ko sem priklopil volt meter (amper meter) sem zasledil da mi stalno vleče tok 4,5A - 5A. In pri tem tudi spredaj pri motorju deluje nek motorček. Ko sem ga dal na tester mi je spisal sledeče:
299B - Intelligent battery sensor
         - Intermittent
Sedaj me pa zanima če je kakšen mojster tukaj za te zadeve in sicer zanima me če je kakšna opcija da bi se dalo to zaobiti in narediti kako "briko" recimo. Pa da s tem nebi ogrozil delovanje vozila in da nebi imel polno lučk po armauri in podobnega?
Obstaja kakšna alternativna pot?
Kakšna programska bližnjica?
Res se mi zdi trapasto dati 150€+ za nek star kabel, kjer ne vem če mi bo delal 2 meseca recimo.
Kakšne so opcije?
Hvala za odgovor in pomoč
M Kompakt
M Kompakt
  • Sporočil: 9 972
  • Avtomobil: Ruzak
Pac ne kupis star kabel. Gres na servis po novega in imas mir. Bliznjic pri e60 ni. To je strosek vzdrzevanja. Ce ne gre, avto prodas.
Zato pa je tako stanje e6x ker vsi iscejo bliznjice.
    • panki_86 je všeč
e60va
e60va
  • Sporočil: 1 193
  • Lokacija: Slo
Na youtube imaš polno posnetkov, kjer razlagajo, da se brez težav vozijo z odklopljenim IBS.
    • urban-bmw je všeč
urban-bmw
urban-bmw
  • Sporočil: 559
Zanima me vaše mnenje glede izklopa ibs-a :) je pametno ali ne...s tem ogrozim kak sistem v avtu? ipd....?
Urejal urban-bmw, 03.01.2018, 22:30.
  • Sporočil: 10 091
Jaz se ne bi z izklopom igral, res pa je, da če tako razmišljaš, daš lahko tudi gume zlizane gor, za po suhem bodo dobre, lahko daš pregorele žarnice noter, za podnevi so.....,   skratka ta kabel je varnostna komponenta, lahko daš ven, samo dobro pa to ne bo.....
e60va
e60va
  • Sporočil: 1 193
  • Lokacija: Slo
"Varnostna komponenta", ki je bila vpeljana z E60 in je E39 ni imela, pa tudi ni potrebovala. Prej gizmo, ki ti pove, če imaš slabo baterijo, ob okvari ti jo pa dejansko sam prazni. Saj človek ne vozi nove petice, prve serije so že 14 let stare, pa tudi mlajše ne stanejo več noben velik denar, komentarji, da prodaš avto, če ne moreš zamenjat brezveznega kabla, so pa milo rečeno naduti. Niti ne moreš primerjati IBS z gumami ali žarnicami, prej s senzorji pritiska v pnevmatikah. Daje neko informacijo, ki je v določenih situacijah sicer koristna, ni pa življenjskega pomena. Brez luči se pač ne moreš vozit, kot se tudi ne moreš z zlizanimi gumami. Če ne pa začni ustavljat 80% avtomobilov na cesti, ki IBS sploh nimajo in jih prepričuj, da se vozijo brez pomembnega varnostnega elementa in so v nevarnosti.
    • Warden in urban-bmw uporabnikom je všeč to sporočilo
  • Sporočil: 69 331
Imaš ti ta kabel pri svojem deaktiviran?
e60va
e60va
  • Sporočil: 1 193
  • Lokacija: Slo
Ne, moj je izpraven. Bi ga pa v primeru okvare najprej poizkusil izklopit. Ni mi problem dat jurja za nove gume, kupovat ta kabel se mi zdi pa trapasto.
Urejal e60va, 04.01.2018, 00:25.
    • Warden, urban-bmw in timej98 uporabnikom je všeč to sporočilo
panki_86
panki_86
  • Sporočil: 816
  • Lokacija: Radizel
  • Avtomobil: E61 535D
cca 230EUR je novi IBS z dvema adapterjema na pooblaščencu, jaz sem ga pred petimi dnevi nabavil. Meni ni praznil baterije. Ko sem dal kontakt mi ni odklenilo volana, niso se lučke na armaturki prižgale, ko sem pa pritisnil na start, pa nič. Kot da bi bil gumb fuč. Tester (Carly) je prebral napako Intelligent Battery Sensor Layer 004A48.
Jaz sem še imel prvi kabel noter, pa je avto 2005 letnik. In ni bilo žal dati denar za kabel, ki je držal 12 let...
To je to ne. Važno da je BMW 5ka, pod havbo pa vse začasno narejeno, potem pa BMWji gorijo sami od sebe...
Urejal panki_86, 04.01.2018, 00:33.
