Odtrgani navoji
* - - - - 1 glasov
45 odgovorov v temi
Ata Polde
Ata Polde
  • Sporočil: 219
  • Lokacija: 650 m.n.v.
Diferencial je na zadnji most pritrjen s štirimi vijaki. V eni luknji na ohišju diferenciala je strgan navoj. Kako se tak navoj najbolj strokovno popravi?
Za odgovor se že v naprej zahvaljujem
eXtreme
eXtreme
    Old school addict
  • Moderator
  • Sporočil: 12 064
  • Avtomobil: E30 320is
Povrtaš in vrežeš nov navoj.
anzhe
anzhe
  • Sporočil: 4 177
  • Lokacija: Bruchgefahr Schachtel
  • Avtomobil: E-64 FejsLep
Pomoje bi bilo boljse samo spihat luknjo in na novo vrezat? Ker ce povrtas je lahko luknja nesimetricna.
izzyd
izzyd
  • Sporočil: 3 576
  • Avtomobil: RR
Zadevo ti lahko popravi (sanira) @jože2, pa ga kontaktiraj :ok
Da se narediti tako, da ti ostane enak navoj, kot je obstoječ, in paše nazaj originalni vijak:)
MIHOLD
MIHOLD
  • Sporočil: 12 310
  • Avtomobil: Mašina
Seveda, povrtaš, narediš večji navoj, nato priviješ notri vložek na original dimenzijo vijaka in original vijak :)
EdgE
EdgE
  • Sporočil: 1 424
  • Avtomobil: M6 GT
Dobijo se tudi izvlečniki, ki so namenjeni temu, vendar nimam pozitivnih izkušenj z njimi. Je bilo vedno potrebno vijak še ogreti z brenarjem, da je spustil.
tomos
tomos
  • Sporočil: 5 132
  • Lokacija: Obala
najdi pravega mojstra in ti bo ostanek vijaka ven dobil. je pri meni na bloku motorja dobil M10 vijak ven - še zdej mi ni jasno kako - brez poškodovat navoj ali delat večjo luknjo
Warden
Warden
    Big Brother
  • Sporočil: 8 534
  • Lokacija: Krasinec
@EdgE in @tomos: nikjer ni navedeno, da gre za odlomljen vijak! Gre za odtrgane notranje navoje (ki so ostali v navojih vijaka...) :ok
BeMyWings
Andy04
Andy04
  • Sporočil: 8 139
  • Lokacija: 04
  • Avtomobil: avtomatik
x2:ok
Ampak se ne morem spomnit, katera firma to dela :zmeden
LP A.
Andy04
Andy04
  • Sporočil: 8 139
  • Lokacija: 04
Sm se ga že spomnu
http://www.emhart.co...ts/helicoil.asp - Tole se uporablja pri nas v firmi.
http://www.pro-porta...vojne_zveze.htm
LP A.
Ata Polde
Ata Polde
  • Sporočil: 219
Hvala za pomoč. Sicer pa res ne gre za odtrgan vijak, ampak za pobrane navoje v luknji. Za odtrgane vijake uporabljam "svinjski rep", s popravilom navojev v luknjah pa nimam izkušenj. Enkrat sem se sicer nekaj matral s tekočo kovino, a tam ni šlo za take obremenitve.
Zanima me kje pri nas pa se dobijo omenjeni vložki ... aja, pa vijaki na diferencialu nimajo metričnega navoja!?
Nisem še nikoli probal, pa me zanima, ali bi šlo, da bi luknjo povaril, jo zvrtal na novo in vrezal navoj? Ali se, da ohišje diferencila (gus?) sploh varit?
Warden
Warden
    Big Brother
  • Sporočil: 8 534
Da se varit, vendar je to delo za tvoj primer nesmotrno.
Gus se da omejeno varit, ampak je treba načeloma varjenec predgreti na določeno temperaturo, da se prepreči prekokomerne notranje napetosti v okolici lokalnega vnosa toplote v času varjenja, ki bi lahko povzročile porušitev materiala (beri razpoke) v času varjenja zaradi lokalnih termičnih raztezkov. Po varjenju je vse skupaj treba še dodatno toplotno obdelati, da se material v območju vpliva varilne energije metalurško prestukturira (zrnavostno in kemično), da izgubi krhkost, pridobi na žilavosti in se izničijo notranje napetosti po varjenju. :blabla
Varjenje morebiti pride v poštev pri npr. počenem ohišju kakšne večje industrijske stiskalnice (preše), ki je zelo draga, da pride drago popravilo smiselno.
Morda bi pri minimalnem vnosu toplote pri varjenju bilo tudi varjenje uspešno, vendar je končni rezultat odvisen od veliko faktorjev, ki vplivajo na rizik končne uspešnosti popravila. Napovedujem, da tako popravilo v nobenem primeru ne more zagotoviti trajne (dinamične) trdnosti spoja, ker se v območju varjenja pri spreminjanju (dinamiki) obtežbe - napetosti v materialu, pojavlja t.i. zarezni učinek v spremenjeni strukturi materiala.
Priporočam "hladno" sanacijo v smislu zgornjih informacij. Naj te zgolj dejstvo, da imaš varilni aparat pri roki in rabiš le primeren dodajni material ne zavede.
howk, govoril sem, dipl, varilni tehnik..hehe
Nenazadnje pa je opcija tudi nakup poceni diifa. :ok
Urejal Warden, 24.03.2009, 13:34.
BeMyWings
    • Andy04 je všeč
Andy04
Andy04
  • Sporočil: 8 139
  • Lokacija: 04
Lahko si sposodiš pri meni. Aja, samo prej povej, za kako luknjo rabiš:ok2 Mx ali Mxx:confused
LP A.
Urejal Andy04, 24.03.2009, 13:37.
Andy04
Andy04
  • Sporočil: 8 139
  • Lokacija: 04
Vidim, da si bral Vinetuja ali podobne zadeve :laugh :laugh :laugh
Andy04
Andy04
  • Sporočil: 8 139
  • Lokacija: 04
http://www.ulmer.si/
Naši nabavniki jih dobijo na "zgornjem linku":laugh
LP A.
Warden
Warden
    Big Brother
  • Sporočil: 8 534
(Pre)bral vse, od zadnje :blabla , tnx :ok
BeMyWings
Andy04
Andy04
  • Sporočil: 8 139
  • Lokacija: 04
Sva že dva :ok
LP A.
Warden
Warden
    Big Brother
  • Sporočil: 8 534
Ata Polde, kako se boš odloču?
BeMyWings
Ata Polde
Ata Polde
  • Sporočil: 219
Najprej hvala za tvoje zelo strokovno pojasnilo. Že večkrat sem se spraševal, v čem je tak problem varjenja gusa. Sedaj mi je vse jasno. Sicer pa sem po stroki štromar (zaenkrat še živ!) in tehnike varjenja šele spoznavam.
Zagotovo se bom odločil za vložek. Za nekaj časa imam šraufanja dovolj. Doma imam sicer še en diferencial, a ima drugačno ohišje in je brez špere. Drugače pa diferencial držijo tudi trije vijaki, a ker sem po naravi bolj pedanten, bo treba to vseeno porihtati in, ko bo avto spet na vrsti, se zagotovo posvetim nakupu omenjenih vložkov. Upam, da se jih bo dalo dobiti tudi kje bližje Ljubljane.
TNX vsem za pomoč!
Ata Polde
Ata Polde
  • Sporočil: 219
Aja, tud jst sem prebral vse Winetou-je, sam sem že vse puzabu ... je že ene 35 let od tega!
