Problematičen vanos?
196 odgovorov v temi
u-r-o-s
u-r-o-s
  • Sporočil: 5 848
#181
Jst sm mel povprečje z benzom 8,7 l s trugo + 4je v avtu in poln gepek robe za smučanje :) Za 3,0 in 231 konjev ni sile :ok2
LP, Uroš
  • Sporočil: 3 324
#182
@voith
hello
očitno je da imam jaz podoben problem z ventili kot ti.
prebral sem cel tvoj post, v katerem si opisal generalno obnovo 528i.
lep projekt, lep strosek, pa glede na vse ostalo, bos imel se dolgo veselje ce bo vse kot mora bit.
glede na to da ti je motor sestavljal mojster @joze2
si zagotovo lahko brez skrbi.
po postih sodec, clovek ve kaj dela.
Dragan
voith
voith
  • Sporočil: 10 554
  • Lokacija: Weixelburg
  • Avtomobil: ˘Ô≈ôﺣ
#183
Motor še vedno dela kot ura in pije pod 10l, načeloma med 8.5 in 9.5, če se grem šparanje 7.5. (po čiščenju injektorjev, prej je bla za liter večja)
Če se boš odločil za podoben projekt definitivno prosi Jožeta za nasvet.
Urejal voith, 19.05.2011, 21:12.
Monaco
Monaco
  • Sporočil: 13 479
  • Lokacija: Koroška
#184
Kaj si pa potem glede plina naredil?
voith
voith
  • Sporočil: 10 554
  • Avtomobil: ˘Ô≈ôﺣ
#185
Zamenjal plinske injektorje in filter pri enem majstru, ki mi je pozabil maso za luči nazaj pršraufat, digitalno flashlube mazanje ventilov mi je priklopil pa na vakum na desni strani kolektorja, kar je pol pomenil, da je sam v tri cilindre tist flashlube tekel.. :napaka
Pol sem pelal enmu drugemu in mi je ponovno umeril vseskp, pa enako kot prvi pozabil interval pri plinu resetirat tko da zapiska, ko ugasnem avto.
Od takrat ga sicer imam ampak ne uporabljam. Občasno ga na ac pržgem za par deset km, da ne crkne in za rezervo imam not zmer ene 10-20 litrov, to je pa to.
Na bencin dela kot ura in žre nekje 7,5~9,5, kar je čist sprejemljivo. :)
Še ena tema mojega avta(par tednov nazaj sem ga še obtepel): http://forum.bmwslo....ead.php?t=53413
Urejal voith, 17.02.2013, 20:02.
Monaco
Monaco
  • Sporočil: 13 479
  • Lokacija: Koroška
#186
Pri Siniši v Postojni nisi bil?
voith
voith
  • Sporočil: 10 554
  • Avtomobil: ˘Ô≈ôﺣ
#187
Ne. Ljubljana okolica. Razmišljam, da bi si vgradil CNG. LPGja sem sit. Škoda, da nimamo plinovoda tle, ker če bi ga mel, bi si že zdavni omislil CNG.
CNG ma bol zabavne slabe strani :-D
Urejal voith, 18.02.2013, 18:57.
Monaco
Monaco
  • Sporočil: 13 479
  • Lokacija: Koroška
#188
No ja tudi za LPG se najde kaj podobnega
branevrankar
branevrankar
    Tischlermeister
  • Sporočil: 13 904
  • Lokacija: Domovina
#189
Kakšni pa so simptomi, da se ve, da je tesnilo na vanosu za zamenjat??
Arbeit und disziplin::cool
Nemesis
Nemesis
  • Sporočil: 1 814
  • Lokacija: Graz
  • Avtomobil: BMW e39 (528i, 540i)
#190
jaz imam dvojni vanos in so bili simptomi taki da je recimo na semaforju se zaganjal ene par krat pol pa enostavno vgasno, moči ni imel v nobenem območju pa ko si ga zagnal hladnega je malo potrokiro. Zamenjal komplet dihtung z http://www.ebay.co.u...=item231c90d601
in nimam problemov več pa še tole me je presenetlo:
Warranty
All I6automotive branded products come with a lifetime warranty, giving you a complete peace of mind. You can make a warranty claim by contacting us and we will repair or replace the defective part. Please don’t forget to enclose your invoice to speed up the process. Damage to any part due to incorrect is not covered under the warranty.
This warranty does not affect your statutory rights.
branevrankar
branevrankar
    Tischlermeister
  • Sporočil: 13 904
#191
Hja pri mojem se nekak sliši kot traktor pod štantgasom. Ko je ogret, se tega skoraj ne sliši. Kolegi pravijo, da se to vanose sliši. Je pa to pri e39 M5. Diagnoza je sicer pokazala, da je okvarjen en LMM, pa da so svečke za zamenjat, zraven pa še loputa za gas in termostat.
Sam nevem, al je ta zvok zaradi vanosa ali zaradi ostalih komponent ki so za zamenjat. Avto drugače laufa normalno. :)
Hočem pa met zrihtano mehaniko v nulo, zato bodo vse komponente ki jih je pokazal tester zamenjane :ok
silver haze
silver haze
  • Sporočil: 1 334
  • Lokacija: celje
  • Avtomobil: bmw 318dt
#192
brane daj pokaž nam malo "ema" no :-D
branevrankar
branevrankar
    Tischlermeister
  • Sporočil: 13 904
#193
Bo imel svojo temo, sam ga je treba oprat in poslikat. :ok
bizdam
bizdam
  • Sporočil: 4 807
  • Lokacija: Povsod
  • Avtomobil: Karjola
#194
Brane, to zna bit vanos, sem na več forumih bral da ima pač ta zvok v prostem teku ko postane rahlo obrabljen. Če samo malo dvigneš obrate bo utihnil.
Poglej malo po tujih forumih, boš dobil veliko info o tem.
branevrankar
branevrankar
    Tischlermeister
  • Sporočil: 13 904
#195
Imperium
Imperium
  • Sporočil: 451
  • Avtomobil: ///M
#196
Pelji k Molku na vanos test, boš dobil vse potrebne informacije.
  • Sporočil: 5 769
#197
Ko je avto se hladen se lahko slisijo drocniki, ceprav ce so v slabsem stanju so lahko slisni tudi potem. Vanos "rattle" kakor se ga imenuje, se ponavadi pojavi ko se motor segreje na delovno temperaturo ali pa je blizu doseganja le te.
