Centralno zaklepanje in zadnja desna vrata
16 odgovorov v temi
Skyliner
Skyliner
  • Sporočil: 11
  • Starost: 32
  • Lokacija: Wasserburg
  • Avtomobil: BMW 528i E39
Pozdravljeni.
Imam en problem z zadnjimi desnimi vrati.
Pri centralnem zaklepanju se vsa vrata zaklenejo in odklenejo normalno samo zadnja desna ne.
Znotraj se da odklenit ko potegnem rocico in se tudi zaklenejo ko potisnem na gump.
Kaj bi lahko bilo narobe motorcek ali kaj drugega?
Urejal Skyliner, 19.04.2009, 17:46.
uursi
uursi
  • Sporočil: 6 088
  • Starost: 46
  • Avtomobil: BMW 528iA
Pozdravljeni.
Obujam to temo, ker imam isti problem in se toplo priporočam za kakšen namig. Se vnaprej zahvaljujem.:)
Falco
Falco
    Der Kommissar
  • Moderator
  • Sporočil: 13 827
  • Starost: 32
  • Lokacija: Ptuj
Možno je, da je "acutator" zanič.
Del pod številko 2.
Novega ne kupuj, rabljenega dobiš za dobrih 10€. Malo povprašaj uporabnike, ki prodajajo avto po delih. Mislim, da paše tako iz E39 kot E38.
uursi
uursi
  • Sporočil: 6 088
  • Starost: 46
Falco zaenkrat hvala:ok
urosfri
urosfri
  • Sporočil: 1 935
  • Starost: 34
  • Lokacija: Bela krajina
  • Avtomobil: BMW E39 523i
Imam podoben problem, le da se vrata sicer zaklenejo/odklenejo, vendar ne vedno. Če pa 2x zaporedoma pritisnem odklepanje/zaklepanje, potem drugič zaklene/odklene normalno. A tukaj je govora o motorčkih ali kaj drugega?
  • Sporočil: 17 384
  • Starost: 25
Najbrž se motorček poslavlja, ali pa je samo za podmazat vse skupaj. Razdret, pa pogledat :ok
PEP
PEP
  • Sporočil: 129
  • Avtomobil: BMW E39 520i
Da ne odpiram nove teme, bi kar tukaj vprašal. Imam podobno težavo kot je že opisana, vendar meni se pri centralnem odklepanju odklenejo vsa vrata razen sovoznikova. Problem pa je v tem, da jih tudi znotraj ne morem odpreti z ročko (dvigne se le palčka in gre zopet nazaj). Poskusil sem še preko notranjega stikala in tudi s ključem v ključavnici voznikovih vrat. Nikakor jih ne morem odklenit, da bi razdrl tapeto in pogledal kje je težava. Jih je možno kako drugače odpret? (ampak ne s kamnom  :-D )
Hvala za morebitne odgovore
Lp, PEP
PEP
PEP
  • Sporočil: 129
Res nihče ne ve, kako se da od znotraj odpreti vrata?  :frown
Urejal PEP, 10.05.2016, 19:41.
Lp, PEP
sema318is
sema318is
  • Sporočil: 2 852
  • Starost: 25
  • Lokacija: Velenje
  • Avtomobil: Mercedes-Benz
Bos rabo na silo dobit dol tapeto (jo bos nazalost unicil) in notri v kljucavnici je vzvod ki se ga v eno smer potegne in tak bos lahko odklenil vrata, vsaj tak sem jst moral na svoji bivsi e38ki... Bom jutri ali enkrat sel v svojo delavnico in tam imam eno sovoznikovo klucavnico od e39 PFL in ti lahko poslikam kje je ta vzvod.
    Licence To Sell
  • Sporočil: 60 606
  • Starost: 1
  • Avtomobil: SHARK
Zapelji se do schumija, on ti taka vrata odpre v 5 minutah - v nasprotnem primeru boš uničil tapeto.
IT'S A HARD WORLD TO BE DIFFERENT IN
(normal is an illusion. what is normal to the spider is chaos to the fly)
PEP
PEP
  • Sporočil: 129
Kje se pa nahaja Schumi? Ker pri zaprtih vratih bo pa najbrž res zahtevna naloga odstranit tapeto. Sploh zaradi pomanjkanja prostora.
Sem že marsikaj pregledal in našel le tole pomoč https://www.youtube....h?v=s5ToGDcpvBQ  :-D
Lp, PEP
    Licence To Sell
  • Sporočil: 60 606
  • Starost: 1
  • Avtomobil: SHARK
V Bukovici pri Vodicah.
PEP
PEP
  • Sporočil: 129
Lansko leto se je začuda napaka sama odpravila, ko pa je prišlo leto naokoli, pa je seveda spet prisotna :).
Zdaj mi je žal, da lani nisem preventivno razdrl tapeto in pregledal situacijo. Ni mi jasno, zakaj se ne da odklenit z ročko od znotraj.
Mogoče kdo ve, če se kakšna elektronska napaka ključavnice vidi s testerjem?
Lp, PEP
    Licence To Sell
  • Sporočil: 60 606
  • Starost: 1
  • Avtomobil: SHARK
Tester ti lahko pove kvečjemu katera ključavnica ne dela, to pa itak že veš. In veš tudi kaj ne dela, konkretno je to servo motorček v ključavnici. Če želiš vrata odpret brez škode ti to lahko naredi schumi, zapelji se do njega in boš rešil problem.
P.S.: Odklep z ročko od znotraj je onemogočen zaradi varnostne funkcije ključavnice, to je tako namerno narejeno zato, da ti ne morejo vlomit v avto na način da bi z žico skozi režo na vratih prišli v avto in odprli vrata s potegom za kljuko. Ko servo motorček crkne, ta varovalna funkcija ostane aktivirana in je ne moreš shekat.
PEP
PEP
  • Sporočil: 129
O.k. Hvala. Bom še malo počakal, če se slučajno spet odklene, drugače bom pa res moral obiskat tega schumija
Lp, PEP
PEP
PEP
  • Sporočil: 129
Ko se je ozračje ohladilo, so se začuda začela odklepati vsa vrata, tester pa je pokazal, da je težaven motorček za zaklepanje (najbrž actuator). Sedaj bom lahko sam razdrl tapeto in zamenjal to težavno stvar. Ima to mogoče kdo na voljo, da ne brskam po celem forumu?
Lp, PEP
    Licence To Sell
  • Sporočil: 60 606
  • Starost: 1
  • Avtomobil: SHARK
Imam jaz, 10 eur daš in imaš problem rešen :)
0 uporabnikov prebira to temo
