ABS / ASC / DSC / ( ! ) indikatorji - simptomi, diagnoza, rešitev
161 odgovorov v temi
axel
axel
  • Sporočil: 120
  • Lokacija: šentilj
  • Avtomobil: 530d
ce ti abs ne bi delal, potem bi zadeva blokirala ne pa da ti bremze ne delajo. po tvoji logiki pa lahko tozis tudi serviserja ker je "nekaj" narobe na avtu, oz avtopralnico, da ti ni oprala dovolj dobro okna in si se zaletel ne vem kam?
vsak ve kaj in kako in vsak se sam odloci kaj bo :ok
:beer
Axel,vozni park: Bmw e39 530d, Mb actros 2644, Ford Lincoln Town car 9m,Zetor proxima 8441 :ok2
benzino bmw
benzino bmw
  • Sporočil: 184
  • Lokacija: Lj.
  • Avtomobil: E39 525d
Pozdravljeni forumaši,imam problemček,ki se mi je pojavil včeraj,ko sem se vozil po makadamski poti(znameniti Kamenjak-Premantura)in se mi je naenkrat prižgala luč ASC in sedaj ne ugasne.S tipko jo tudi ne morem izklopiti,sem pa zasledil na forumu,da je možno,da se je snela zajla.Ali mi lahko kdo razloži kje se to točno nahaja?Avto pa je E39 528I touring l.1997.Hvala že vnaprej!
Pomi
Pomi
  • Sporočil: 859
  • Lokacija: Metlika
  • Avtomobil: bmw 523i
Tehnično se s tabo že strinjam. Saj drugače se ne bi vozil s popravljenim modulom.
Pravno pa, če do česa takega pride, to nikogar ne zanima. Pravna logika je malo drugačna. Dejstvo je, da popravilo modula ni predvideno. In če se najde pametnjakovič lahko hitro pride do podobne zgodbe.
Če je za nesrečo krivo delo serviserja, ga seveda lahko tožiš. Samo dokazati moraš na sodišču, da je on kriv. Sicer imamo tukaj kakšnega pravnika pa lahko razloži kako to gre.
Naše pravo se čedalje bolj amerikanizira in dejansko že padajo tožbe za vsako malenkost. Zadnjič mi je zavarovalni agent povedal, da imajo pri nepremičninah največ izplačil ravno iz naslova civilne odgovornosti.
Sicer se seveda vsak sam odloči in za svoja dejanja odgovarja.
Za civilno odgovornost lahko tudi skleneš zavarovanje. Ampak to pride v poštev za firmo, za nekoga, ki popravi 3 module letno se to sigurno ne isplača.
Fanatik V12 E31-32
Fanatik V12 E31-32
  • Sporočil: 1 786
  • Lokacija: Dragomer
  • Avtomobil: GO DJ-V12
Da delim z vami izkušnjo ta vikend
Grem jaz iz party-ja iz Austrije proti LJ,na poti odlozim par kolegov,vse vredu
Potem pa v centru LJ na križišču (ko sem stal na semaforju)zasvetita obe lučki ABS in ASC....
Pa si mislim pa ne spet.....
Pa se odpeljem brez kilometrov proti domu cc 20-25 km
Doma pa šok na zadnji gumi (leva) guma skoraj čisto na tleh..
Odhitim hitro na črpalko (lučki še gorita) napolnim z zrakom,ko prižgem avto lučki normalno ugasnjeta in do doma brez problemov...
Potem ves zmatran od naporne noči zalegnem...
Zvečer naredim eno 'turco' do LJ ter nazaj vse normalno
Zdaj pa me zanima a je možno da je to zasvetilo ker je bila guma prazna....:confused
Guma je šla zdaj že dol ker je bila predrta (čez noč je čisto spustila)trenutno je zdaj zimska
Tako da novih kilometrov še nisem naredil.....
ps:Sem pa jezen ker je zdaj na poraba.com večja poraba.....
Urejal Fanatik V12 E31-32, 20.10.2009, 18:31.
gerchy
gerchy
    License for everything!
  • Administrator
  • Sporočil: 10 390
Verjetno normalno, ker je obseg spuščene gume manjši in je zato prihajalo do odstopanja.
  • Sporočil: 20 882
Jaz bi se bolj sekiral, da na več kot 20km dolgi vožnji sam nisem čutil, da avto nevarno "plava" po cesti zaradi skoraj prazne zadnje gume, kot pa da je poraba malenkost večja ... :jack
FLAT_eric
FLAT_eric
  • Sporočil: 7 405
  • Avtomobil: e63 630iA LCI
Ena tuja uporabna stran. Ogromno informacij glede ABS / ASC / DSC / ( ! ) indikatorjev.
http://www.bimmerfes...hl=sl&sa=N&um=1
Na linku je več strani ( 1,2,3,4,5...)
LP :ok
super svizec
super svizec
  • Sporočil: 468
  • Lokacija: najbolj sončna vas
  • Avtomobil: E39 523i; VW T1 na seniku
Živjo.
Meni je tudi pred nekaj časa začela svetiti lučka Abs/Asc:frown. Najprej se je vžigala in ugašala zdaj pa sveti.
Imam še ta stari sistem, ki ima računalnik za predalom. Računalnik sem pregledal in nima slabih spojev, danes pa sem premeril upornosti senzorjev in dva imata 3,08kOhm en 90 Ohm in en 120 Ohm.
Kolikor vem naj bi bila upornost dveh OK, za druga dva pa mi ni jasno zakaj sta spremenila upornost:frown.Enega sem meril tudi na konektorju, kjer je priključen na inštalacijo.
A je možno da sta dva hkrati odpovedala:frown?
LP,Simon!:-D
MehMan
MehMan
  • Sporočil: 2 818
  • Lokacija: -
  • Avtomobil: -
No včeraj se mi je pokvaril ta zloglasni modul, danes pa sem letel do uporabnika @Axel, ki mi je zadevo ugodno in hitro rešil, tako da kapo dol! Sedaj spet dela!
1. Meh: Indifference;
ma. ko jebe.
Željko
Željko
  • Sporočil: 155
  • Avtomobil: Bmw 320d
Živjo... Jst mam tud ta problem. abs in asc mi ne delata.. Priklopim na računalnik pa mi pokaže na zadnji levi senzor... Čudno mi je pa to, da mi sploh lučke ne svetijo..?? Kako to?? A je tud modul šu si matr je....?? Nevem?? Mam pa e39 520i letnik 98, 304000km...
hvala za nasvete.
Sassho
Sassho
  • Sporočil: 3 948
Lucke ti ne delajo? Če izklopiš ASC ti zasveti lučka ?
Avto brez avtomatike preprosto ni avto :-D
DonLegatto
DonLegatto
  • Sporočil: 495
  • Lokacija: Bled
  • Avtomobil: e34
Zdravo!
Imam problem in sicer danes (že drugič v zadnjem mescu), sta se mi med vožnjo prižgali lučki za abs in asc, ter posledično sistema nista delovala... Nekaj časa sem se vozil, parkiral avto, čez 15min avto zoper prižgal-lučke še vedno gorijo, sistema pa ne delujeta.. Ko sem se odpeljal kakih 300m, sem narahlo zabremzal in lučke so ugasnile, sistem abs in asc pa začela zopet delovati. Enako je bilo, ko se mi je to zgodilo pred kakim mesecem, le s to razliko, da sem takrat zapeljal čez malo večjo luknjo in je bil verjetno to vzrok, da se je kaj prerukalo(vsaj takrat sem tako mislil)...
Sedaj abs in asc delata tako kot je treba, vendar me skrbi kaj bi bil lahko vzrok, da se mi je to zgodilo že drugič. (vreme je bilo sončno, nobene luže, da bi bilo lahko kaj zaradi vlage, peljal sem se po avtocesti.
Hvala za pomoč,
Žiga!
krt
krt
    Alias Cavazza
  • Sporočil: 18 382
  • Lokacija: Sevnica
  • Avtomobil: e61, r55, ka9
Verjetno je modul hin. Obnova je mislim, da nekje 300eur.
Big D
Big D
  • Sporočil: 3 223
  • Lokacija: Čakovec, Hrvaška
  • Avtomobil: P-407 Alfa GTV Delta TT
Ja, peljem se danes iz Zagreba in na avtocesti mi se vžge lučka ASC (ABS lučka in lučka od ročne zavore nisu svetile). Peljem se dalje in v tih cca 80 km je avto 2-3 krat kar konkretno "cuknul" (tempomat na 165, pri cukanju se tempomat ni "zgasnil"). No, potem sam postal na bencinski in lučka se zgasila, in tistega cukanja ni bilo več. Parkiram se pred hišo, avto dela v leru minuto-dve in lučka spet svetli,,, Tester, here I come. Avto je e39 540i 6 ganger 04/98.
smarnca
smarnca
  • Sporočil: 50
  • Lokacija: Novo Mesto
Moj problem pa je malenkost drugačen od tu opisanih.
Pred kratkim sem menjal zimske 15" sava eskimo za 17" bridgestone potenza. Ko se pripeljem v ovinek in probam sredi le tega pospeševat se mi začne prižigat in ugašat asc lučka, in avto nima prave moči. Ja saj vem da zgleda da sistem pač opravlja svoje delo, vendar se mi zdi da se vse to naredi nekoliko prekmalu, pri prenizki hitrosti, ne morejo na asvaltu segretem preko 30 stopinj ene eskimo gume delati bolje kot potenza, ali pač??? Je možno da je problem v tem ker so gume nove? Nimajo prevoženih 200km do zdaj, sam sem kupil nove? Problem v deljeni dimenziji, mogoče optiki? Priznam da je nisem naredil pri menjavi felten. Avto je e39 523
Hvala LP
kosec
kosec
  • Sporočil: 12 385
  • Avtomobil: Autobahnbomber
Najprej prevozi recimo 1000 km in ponovno poskusi, morda bo nekaj bolje... :confused
CCNA / BCNE
BMW Deutschland
BMW Deutschland
  • Sporočil: 5 817
  • Lokacija: Svet
  • Avtomobil: Nemški
Tudi jaz menim, da nimaš "upeljanih" gum. Poročaj! LP
smarnca
smarnca
  • Sporočil: 50
No saj se tudi meni nekako zdi da je to še največji problem ja. Neka zaščita novih gum...Kot bi bile pošpricane z maxibrilom:)
  • Sporočil: 20 882
Pravilno sklepaš :ok
Javi kako bo v istih pogojih, ko boš s temi gumami prevozil vsaj 1000km ... :)
Pomi
Pomi
  • Sporočil: 859
  • Lokacija: Metlika
so pravilno napumpane? se mi je že zgodilo, da je po menjavi kakšna guma hitro spustila.
