DKG vs SMG
36 odgovorov v temi
pehtren
pehtren
  • Sporočil: 7 473
  • Lokacija: -
  • Avtomobil: -
Mislim, da je številka zaporednih štartov manjša kot 30, nisem pa prepričan, zihr piše kaj v navodilih.
Drugače Žan, si mi uzel besede z jezika, tudi sam mislim, da je SMG bolj fun menjalnik, pri DKGju oz DSG-ju imaš prevelik občutek, da dela elektronika namesto tebe.
Še zmeraj je pa 6 gang zame zakon :)
Joy turns gasoline into adrenaline! :mznak
BBojan
BBojan
    Bivši nick Bojan-Žan
  • Sporočil: 7 536
  • Avtomobil: E46 "323td" ;)E87 120d
Res je:ok :ok
Če bi imel avto za vožnjo na grip, bi obvezno imel SMG (desna noga na gasu, leva na bremzi in gas:mljask). Za vsakodnevno uporabo pa bi najbrž izbral ročnega:)
Zakaj bi imel novega Audija, če imam lahko starega BMWja?!:ok2
icy
icy
  • Sporočil: 17
Dober članek!
"ROČNI NAČIN
Pri mirni vožnji je SMG kar zahteven in se ga moraš prav naučiti prestavljati. Največ pomaga "resetiranje" menjalnika. Med 50 in 100km/h daš v N in za 3 sekunde stisneš obe prestavni ročici. Hecno je, da ni nobenega piska ali znaka, da si uspel s postopkom resetiranja. Kljub temu boste hitro opazili razliko; prestavljanje je bolj mehko in manj je cukanja pri nižjih vrtljajih"
Glede na to, da se je pri mojem SMG vsake toliko časa prestavljalo pri nižjih vrtljajih bolj na grobo, sem omenjeno preizkusil in moram reči, da se po "resetiranju" dosti bolje odreže menjavanje. Zanimiva zadeva kajti tega postopka prej nisem vedel.
matej0011
matej0011
  • Sporočil: 945
  • Avtomobil: E46 320dT
ROČNI NAČIN
Največ pomaga "resetiranje" menjalnika. Med 50 in 100km/h daš v N in za 3 sekunde stisneš obe prestavni ročici. Hecno je, da ni nobenega piska ali znaka, da si uspel s postopkom resetiranja. Kljub temu boste hitro opazili razliko; prestavljanje je bolj mehko in manj je cukanja pri nižjih vrtljajih. Dodatno še pomaga, če med prestavljanjem malenkostno spustimo nogo s plina. Kljub temu bodo potniki še vedno kimali, še posebaj v nižjih prestavah.
Kako pa potem prideš do tistega "grobega" prestavljanje nazaj?
QPE
QPE
  • Sporočil: 2 385
S tem da tisti pedal, namenjen desni nogi, pritisneš v podn :ok2
Guleb
Guleb
  • Sporočil: 273
  • Lokacija: Lj
  • Avtomobil: F80
V bistvu je tole resetiranje namenjeno za menjavo pnevmatik (vsaj tako v navodilih, glej pod menjavo gum).
Potem pa se menjalnik "uči" in postane grob, zato sem se že navadil, da po tiščanju in pred vsakim družinskim izletom resetiram menjalnik. Tako ni cukanja in prikimavanja.
perobmw
perobmw
  • Sporočil: 7 623
  • Lokacija: SnoopyLand
  • Avtomobil: --------:)
Kaj je mogoče kaka posebnost pri zagonu motorja (SMG),v kateri poziciji moreš imet ročko(je določeno):confused :confused
Guleb
Guleb
  • Sporočil: 273
  • Lokacija: Lj
  • Avtomobil: F80
Jp, za zagon mora biti v N, ko ga ugasneš, je pa raje v prestavi kot v N.
perobmw
perobmw
  • Sporočil: 7 623
Ker sem enkrat gledal oddajo in je reko,da si lahko srečen če znaš sploh avto vžgat (SMG) .Ker vsi poznajo P,R,N,D,to je pa le nekoliko drugače.Verjetno.
cruiser
cruiser
  • Sporočil: 5 304
  • Avtomobil: E46 M3, E70 X5
Nobena umetnost ni vzgat SMGja :)
Ce bi se pa kdo rad posebej poglobil v SMG2...
http://leo.nutz.de/d...ning_manual.pdf
http://leo.nutz.de/d...G II Manual.pdf
Urejal cruiser, 06.05.2009, 12:31.
Panda
Panda
    Ailuropoda melanoleuca
  • Administrator
  • Sporočil: 3 319
Hmmm, jaz pa mislim, da ko avto z SMG pride na tehnični pregled in da lastnika ni zraven, lahko vseeno nastane malo kolone. :-D
    • Bavaria fan je všeč
Mad Max
Mad Max
  • Sporočil: 65
  • Lokacija: Domžale
Tale tema se mi zdi najbolj primerna zato bom kar tukaj vprašal oz. podal svoj komentar...gre se za vozilo m3 e92
Sam se izredno nezadovoljen iz DKG menjalnikom v D načinu ( avtomatsko prestavljanje ), saj je ,,luknja,, precej opazna ko menjalnik prestavi npr. iz 4 v 2. oz. takrat ko prideš v kakšno križišče kjer ti menjalnik znižuje prestave potem pa npr. spelješ ali pa le ponovno pospešiš in menjalnik kar ne ve čisto natančno v katero presatvo bi dal 1 ali 2. + to da vmes traja vsaj sekunda da našalta v 2.prestavo in spet cukne, v glavnem napram DSG se skrije v vsakem pogledu( tam vse poteka gladko)...večkrat sem ga že resetiral, ampak se lepše (beri prej prestavlja glede na obrate motorja ) samo navzgor, navzdol je stanje enako. Moti me da je vmes tista luknja kjer kar nekako ,,zablokira,, in potem sam prestavi v 2.prestavo pa še to z zamikom, tako da imam večino časa skoz na ročnem načinu, ker drugače zgubim živce :-D
Ima še kdo podobne ,,probleme,,?
SONiK
SONiK
  • Sporočil: 4 187
  • Lokacija: 07
  • Avtomobil: e39 530iM
Napram DSGju se skrije vse, trenutno. Opisana stvar tudi mene moti pri SMG II,kjer je to še bolj izrazito, ker ni dvojne sklopke, zato bi jaz rad šel iz SMG na DSG..
Urejal SONiK, 17.09.2013, 19:38.
Chivas Regal
Chivas Regal
  • Sporočil: 1 729
  • Lokacija: Lj
  • Avtomobil: E46
recimo pri Audiju je DSG imenovan S-tronic, a vseeno nebi ravno rekel, da se recimo Tiptronic skrije, slednjega imajo tako v A6 3.0 TDI Biturbo kot v novem RS6, pač zaradi navora S-tronic vgradnja ni možna.
Dark Funeral
Dark Funeral
    Heathen
  • Sporočil: 29 087
  • Lokacija: N.G.
Ampak SMG ni tiptronic.... on piše o SMG in DKG, ne Atomatik ( kjlasičen vs DGK:)
komandantmark
komandantmark
  • Sporočil: 763
  • Lokacija: -
  • Avtomobil: cuore sportivo
Fajn bi bilo, če bi namesto oznak SMG/DSG/DKG/x-Tronic uporabljali ''robotiziran ročni, z dvojno sklopko, avtomatik'' itd.
Včasih je že težko slediti vsem komercialnim kraticam :)
Shebo
Shebo
  • Sporočil: 3 413
  • Lokacija: Posavje
SMG ne paše med ostale...
