INPA - težave, nasveti
267 odgovorov v temi
damci
damci
    Navi guru
  • Sporočil: 10 171
BMW Scanner 1.4 demo deluje z vsakim OBD2 vmesnikom
Coti
Coti
  • Sporočil: 1 203
Domnevam da je res tako. Ne dela pa vsak OBD2 vmesnik z INPO.
Mitja
Mitja
    BMW strokovnjak
  • Sporočil: 3 543
  • Avtomobil: E36
Vmesnik ki dela preko usb porta ti ne bo delal na starejših avtomobilih. Vsaj tovarniški programi kot INPA, NCS.... ne. Zelo verjetno ima samo eno diagnostično linijo, ne pa 2h kot jih uporabljajo modeli z okroglim konektorjem. Ta navodila ki si jih dal veljajo samo za ameriške avtomobile, pri nas to ne deluje.
/_/_/III*III\_\_\ ...............objects in mirror are losing
Coti
Coti
  • Sporočil: 1 203
Zakaj so Amerikanci vedno nekaj na boljšem...:damn
  • Sporočil: 20 836
Vmesnik ki dela preko usb porta ti ne bo delal na starejših avtomobilih. Vsaj tovarniški programi kot INPA ...
INPA tako ali tako ne deluje na računalnikih, ki nimajo pravega hardwerskega COM porta. Ponavadi se stvar ustavi že med instalacijo. :cool
gerchy
gerchy
    License for everything!
  • Administrator
  • Sporočil: 10 389
Dela, dela.
In to prav fino. S PCMCIA-com adapterjem. :ok
  • Sporočil: 20 836
To je pa že hardware ... čeprav dodaten in tudi ne pomaga vedno. :cool
Poizkusi direkt samo na USB ... :skrbast
kosec
kosec
  • Sporočil: 12 385
  • Avtomobil: Autobahnbomber
S telimi pretvorniki za RS-232 je en sam križ... Najslabše je, ko prideš ob treh zjutraj v kakšne klinčeve Dragotince (google že ve, kje je to), tebe pa zjebe USB konverter in ne moreš s konzolo na router... :laugh :crazy
Po moje je tako, da če dela pica mica konverter, bi delal tudi USB... Če pa ne dela, je rešitev samo pravi RS-232 vmesnik...
Tudi takega laptopa še ni tak problem dobiti, vsak proizvajalec še ima kakšen tak model, le začnejo se nekje pri jurju in pol... :)
CCNA / BCNE
M power
M power
    Kakegae no nai
  • Sporočil: 16 155
  • Lokacija: Caporetto
Ampak prav lepo deluje... uporabljen laptop brez com porta + čipšit adapter COM-USB (kabel, na eni strani COM, na drugi USB konektor)... :confused
gerchy
gerchy
  • Administrator
  • Sporočil: 10 389
No ja, v bistvu res.
Velikost definitivno nakazuje, da gre za HW. :ok2
kosec
kosec
  • Sporočil: 12 385
Hehe, dela, dela, saj drugače ne bi obstajali takšni konverterji... :)
Dokler ne naletiš na napravo, ki zahteva vse žice vmesnika RS-232 (ponavadi se zaplete pri napajanju ipd.), ki pa ne dela :ok2
CCNA / BCNE
Mitja
Mitja
    BMW strokovnjak
  • Sporočil: 3 543
  • Avtomobil: E36
INPA v OBD načinu (za novejše avte z OBD2 konektorjem) ali samo eno podatkovno linijo lahko dela preko usb. Dela tudi z rahlo predelanimi 20 eur china OBD scannerji ali VAG-COM kopijami ki pridejo priklopljeni direktno v USB port.
V ADS načinu (za okrogle konektorje) in z dvema podatkovnima linijama (starejši avtomobili) ti pa noben adapter ali pcmcia kartica ne pomaga. Teoretično bi lahko delalo preko pcmcia kartice, ampak bi moral biti com port na točno pravem naslovu. Sam imam com port in se nisem bolj poglabljal, ampak kakor vem še nobenemu ni uspelo brez pravega com porta.
damci
damci
    Navi guru
  • Sporočil: 10 171
meni je delala diagnostika na E36 brez problema
M power
M power
    Kakegae no nai
  • Sporočil: 16 155
Odvisno od letnika... :)
Mitja
Mitja
    BMW strokovnjak
  • Sporočil: 3 543
  • Avtomobil: E36
Na novejših letnikih E36, kjer je samo ena diagnostična linija dela. Se pravi na avtomobilih brez pina 15 na diagnostičnem konektorju.
  • Sporočil: 20 836
Tako je! Novejši uporabljajo samo K-linijo, starejši so poleg nje rabili še L-linijo, najnovejši pa to naredijo direkt preko CAN-BUSa v katerega je še pred leti prišla K-linija preko instrument cluster modula in naprej z ostalimi moduli komunicirala preko CAN-BUSa ... npr. E46 ipd. :)
  • Sporočil: 20 836
Razdeljena tema.
JohnyR
JohnyR
  • Sporočil: 722
  • Lokacija: KK
  • Avtomobil: BMW M5 (E39), 320i (E36)
Bom kar v tej temi probal vprašat.
Imam problem z INPA programom.
Ko priklopim MINI-ja ( R50 ) mi deluje vse, razen modula za klimo ne morem preverjat. Ko preverim komponente ga vidi, le dosopat ne morem do njega.
Predvidevam da je problem v moji verziji IHKAR50.ini
Če ima kdo delujoč file, ga prosim da mi ga pošlje.
A Supra will emerge and take the throne !!!
Coti
Coti
  • Sporočil: 1 203
Dela tudi na tistih, ki imajo L linijo. Vendar samo z moduli, ki ne rabijo L linije. Če modul potrebuje L linijo, že inpa ve da ne bo šlo in javi "Command not accepted".
@johnyR
Če ti nagaja klima, je lahko tudi modul zanič in posledično ne sodeluje z vmesnikom.
JohnyR
JohnyR
  • Sporočil: 722
  • Lokacija: KK
@johnyR
Je res, vendar bom najlažje zvedel, če dobim delujoč .ini fajl.
Sicer pa, če uporabim funkcijo za iskanje modulov, mi najde med ostalimi tudi tega za klimo, se pravi IHKAR50, ko pa probam narediti vpogled v delovanje, mi pa ne poveže, zato tudi sumim da je problem v .ini fajlu.
Če ga mogoče imaš, te prosim da mi ga pošlješ.
