INPA - težave, nasveti
267 odgovorov v temi
  • Sporočil: 9 297
#261
105 VANOS Error -Position Inlet Camshaft
137 CAN Signal -Steering Angle Sensor
ali
105 Injector Cylinder 2
137 Knock Sensor 1
To sem že jaz gledal. Samo kaj ima veze VANOS error,injector cylinder 2 in knock sensor 1 z EDC modulom  :-D  To si gledal napake za DME 7.2 ,meni te dve napake izpiše v EDC modulu.
Steering angle sensor bi lahko bil ker je povezan z EDC-jem,samo verjetno je to zgolj čisto naklučje in nima nobene veze z EDC modulom,če bi pa bila bi bilo super saj sem potem že skoraj rešil zadevo.
Parametri za steering angle sensor vsi lepo delujejo.
Urejal blackberet, 22.01.2019, 12:30.
Carpenter
Carpenter
    Sarcasm king
  • Sporočil: 2 484
  • Lokacija: Bohinj-LJ-MB
  • Avtomobil: e30, e90, e61
#262
Kaj se splača kupiti za hobi uporabnika, v glavnem za live data in brisanje napak za E in F serijo?
bpavsic
bpavsic
  • Sporočil: 1 010
  • Lokacija: MB/MS
#263
Jaz imam Launch x431, Carly, elm327 in k/dcan...
Največ uporabljam Carlyja (elm in k/dcan sta usb in rabim zraven prenosnik), launch pa je "lockan" na staro tablico, na novi/telefonu pa mi nekako ne prepozna dodatno kupljenih modulov.
Je pa res, da še imam Carlyja iz časov, ko ni bilo letne naročnine ampak 1x znesek.
BMW_V10
BMW_V10
  • Sporočil: 962
#264
Imam tale K+DCAN povezovalni kabel (OBD2->USB) in na E60 2007 mi lepo deluje z INPO. Pri starejši E46 pa ne prime in napiše error sys-0005 object file not found. Poskusil sem premikati stikalo na kablu, pa je isto. Kakšen nasvet? INPA v 5.0.2
BMWgeek
BMWgeek
  • Sporočil: 1 705
ima kdo kakšne povezave, kako se naloži INPA na Windows 98?
rokomah
rokomah
  • Sporočil: 94
  • Avtomobil: e46/5 325ti
#266
Mogoče je težava, da za e46 potrebuješ kabel, ki ima 2 pina skupaj zlotana.. Bcables prodajajo že 'predelan' kabel, ki dela z e46 bp.
BMW_V10
BMW_V10
  • Sporočil: 962
#267
Na mojem je stikalo gor, ki kolikor sem gledal omogoča ravno to preklapljanje.
Mi je uspelo priti tudi na e46. Ponovna namestitev INPA programa je pomagala.
Urejal BMW_V10, 01.12.2019, 13:55.
    • rokomah je všeč
Coti
Coti
  • Sporočil: 1 201
#268
Enako kot na XP ali novejše. Edina razlika je da pri Windows 98 Path do Ediabas mape vpišeš v autoexec.bat datoteko, pri novejših Win pa v sistemskih lastnostih.
Pa če nimaš COM vmesnika in COM vgrajen na računalniku, ti nič ne koristi Win 98.
