INPA - težave, nasveti
267 odgovorov v temi
Coti
Coti
  • Sporočil: 1 201
.ini fajla ne najdem nikjer. Najdem edino .ipo in .prg v mapah ediabas.
    • Car Uroš je všeč
Mitja
Mitja
    BMW strokovnjak
  • Sporočil: 3 543
  • Avtomobil: E36
Probaj odklopiti par modulov (vzami ven varovalke), najprej ABS/ASC... Za tvoj primer ne vem, ampak v nekaterih primerih pomaga.
/_/_/III*III\_\_\ ...............objects in mirror are losing
JohnyR
JohnyR
  • Sporočil: 722
  • Lokacija: KK
  • Avtomobil: BMW M5 (E39), 320i (E36)
Sem že probal odklopiti akku za kake 3 ure, pa ni pomagalo, si je vse napake zapomnil.
@ Coti: bom pogledal, kje imam jaz .ini fajle pa ti javim.
A Supra will emerge and take the throne !!!
Mitja
Mitja
    BMW strokovnjak
  • Sporočil: 3 543
  • Avtomobil: E36
Nisem mislil tega, če preveč modulov "govori" v isto linijo ne prideš v računalnik. Zaradi tega sem mislil da jih par odklopi.
bojan.u
bojan.u
  • Sporočil: 2 840
  • Lokacija: Žalec
  • Avtomobil: BMW E60, 530d
Ali ima kdo mogoče razlago fault kod za INPO. Torej kak pdf z opisom:-D prosim na bojan.u@gmail.com.
Hvallllllllllaaaaaaaaaaaaaaaaa
bojan.u
bojan.u
  • Sporočil: 2 840
  • Lokacija: Žalec
Zdravo, imam problem z INPa 5.02 in sicer nekaj malega se lahko prebral z njim (datum izdelave....) ne morem pa izbrati motorja (M57N) 3.0d(160kw), torej , če izberem kateregakoli od m57.... ni nič
Dobim naslednji sporočili......
Any idea???
Urejal bojan.u, 30.08.2010, 08:22.
JohnyR
JohnyR
  • Sporočil: 722
  • Lokacija: KK
Any idea???
Takoj ko izbereš E90, imaš na desni strani menija eno opcijo: functional jobs Vsaj moj ima).
Izberi to, ker tam lahko pogledaš kateri moduli obstajajo v tvojem avtu, lahko preveriš napake v celotnem avtu, ... Potem pa naprej.
Andy04
Andy04
  • Sporočil: 8 172
  • Lokacija: 04
  • Avtomobil: avtomatik
Pa si izbral na začetku pravo linijo?
LP A.
bojan.u
bojan.u
  • Sporočil: 2 840
  • Lokacija: Žalec
lahko bolj podrobno opišeš "kakšno linijo":)
ko zaženem INPo 5.02 najprej izberem F4 (model E60) potem pa naprej (engine)....in pojavi se mi ta napaka....
Urejal bojan.u, 31.08.2010, 10:54.
Andy04
Andy04
  • Sporočil: 8 172
  • Lokacija: 04
Pol je pa očitno več variant:) : pri nekaterih različicah je pred zagonom potrebno izbrati linijo, po kateri "laufajo" podatki - za starejše modele (E46, E39...) mislim da je oznaka K, za novejše pa... :zmeden Naj kdo dopolni. Šele pol izbiraš model avtomobila.
LP A.
Urejal Andy04, 31.08.2010, 12:45.
Andy04
Andy04
  • Sporočil: 8 172
  • Lokacija: 04
LP A.
A, je že razloženo:
Tako je! Novejši uporabljajo samo K-linijo, starejši so poleg nje rabili še L-linijo, najnovejši pa to naredijo direkt preko CAN-BUSa v katerega je še pred leti prišla K-linija preko instrument cluster modula in naprej z ostalimi moduli komunicirala preko CAN-BUSa ... npr. E46 ipd. :)
LP A.
Urejal Andy04, 31.08.2010, 12:46.
JohnyR
JohnyR
  • Sporočil: 722
  • Lokacija: KK
Jaz imam tudi 5.02, pa imam pri E60, na izbiro funkcijo: functional jobs.
Se pravi pritisneš F4, in v novo odprtem oknu greš takoj na desno stran (ne izbiraš engine, body, ...), tam greš v del programa, kjer lahko gledaš vse napake zapisane v vseh modulih, ...
bojan.u
bojan.u
  • Sporočil: 2 840
  • Lokacija: Žalec
Ja saj do tja sem že prišel in pobrisal shranjene error-je. Samo do motorne elekt. pa ne morem, da bi lahko spremljal podatke....
kakav
kakav
    Diesel Power Driver
  • Sporočil: 538
  • Lokacija: 01
  • Avtomobil: BMW 1
Če bi torej nabavil USB-kabel, ali bo INPA 5.02 brezhibno delovala (e87, 2006)? Ali so tudi v tem primeru lahko kakšne "težave"... Kakšne?
Kaj pa NCS?
Ima kdo osebne izkušnje? :beer
:kava
Kakav je surovo seme rastline kakavovca. To je surov kakav, katerega je potrebno še naprej spražiti, zmleti, stiskati in naprej predelati v kakavove izdelke. Seme kakavovca vsebuje specifično snov - alkaloid teobromin, po katerem je rastlina do
bila tudi svoje znanstveno ime...
:mznak
JohnyR
JohnyR
  • Sporočil: 722
  • Lokacija: KK
Kaj pa NCS?
Meni zaenkrat s kitajskim USB kablom preverjeno deluje:
E36
E39
E46
E60, E61
E63
Mini R50
Drugega zaenkrat še nisem imel priklopljenega, vendar predvidevam da dela. Zdej en dan bom priklopil še E90, pa javim če dela tudi za njega.
Andy04
Andy04
  • Sporočil: 8 172
  • Lokacija: 04
Kaj pa NCS?
Kolikor imam jaz izkušenj z INPO in razno raznimi vmesniki, priklopi, ni neke zanesljive metode o brezhibnem delovanju. Edino stestirati, pol pa dalje...
LP A.
tomos
tomos
  • Sporočil: 5 135
  • Lokacija: Obala
E36
letnik avta, katere module ti bere? Ker mi je malo čudno, ker na E36kah ki imajo še ADS je z USBjem največ težav. Še če imaš COM port znajo bit težave ker je drugačen vmesnik kot za OBD in tudi pini na RS232 so drugače zasedeni.
JohnyR
JohnyR
  • Sporočil: 722
  • Lokacija: KK
Zdej mi se je posvetilo, da imam jaz COM port kabel.
Sorry. :crazy
Coti
Coti
  • Sporočil: 1 201
LP A.
Linije se ne da izbirati :-D. Lahko pa izbiraš tip vmesnika. Večina vmesnikov dela z ADS ali OBD načinom.
ADS dela edino na pravem COM portu in se je uporabljal na starejših vozilih. Edino z ADS se da diagnosticirati module, ki uporabljajo L linijo. Če namestiš INPO za ADS vmesnik, potem bojo težave z diagnosticiranjem novejših vozil(E90 recimo), ker novejši moduli ne znajo več komunicirati po DS2 protokolu.
Ob instalacijo izbran OBD način, dela tudi na raznih (USB, PCMCIA...) COM adapterjih, z njim ni možno diagnosticirati modulov, ki uporabljajo L linijo, dela pa tudi na novejših vozilih (nekje od Marca 2007 naprej se za diagnostiko uporablja le še CAN protokol). OBD se uporablja tudi za USB vmesnike.
Če hočete z vmesnikom pokriti vsa možna vozila: nabavite si COM vmesnik, INPO namestite za ADS vmesnik, potem pa v datoteki ediabas.ini po želji popravite tip vmesnika iz ADS na OBD, če noče delati z kakim modulom. Seveda je treba prej pognati namestitev ADS in OBD gonilnika v mapi ediabas\hardware.
bojan.u
bojan.u
  • Sporočil: 2 840
  • Lokacija: Žalec
A ima kdo kakšen pdf kje so razložene te napake oz te decimalne vrednosti??
