Sem nov lastnik 320d Touring, letnik 1/2006. To je že moja tretja trojka po e36 in e46. V glavnem sem z avtom do sedaj zadovoljen.
Imam pa dva problema povezana s panoramsko streho, pa na tem forumu nisem zasledil nič zapisanega glede tega. Sem pa videl, da se je o tem pisalo že na tujih forumih. Gre torej za sledeče:
1.) ko je panoramska streha zaprta, se včasih pojavljajo v strehi neprijetni zvoki, neke vrste »črički«. To se sliši, le če se peljem po neravnem cestišču, pa še takrat ne vedno... Če je vklopljen radio, se niti ne opazi, ko je pa tišina, se pa sliši.
2.) ko je steklen del strehe zaprt, notranja obloga pa odprta (torej tako, da se vidi ven), je piš vetra dokaj glasen (moteče pri hitrosti nad 100 km/h). Ko pa zaprem notranjo oblogo, je v avtu normalno tiho.
Oba problema sta, kolikor sem videl na tujih blogih, tipična problema za e91 s panoramsko streho.
Zanima me, če je imel že kdo podobne probleme in kako jih je rešil.
Hvala.
Panoramska streha in glasnost med vožnjo
Objavil
tom78
, 18.09.2009, 18:01
19 odgovorov v temi
Panoramska je verjetno zelo podobna naši pri X3. Pri nas še nisem zaznal teh problemov in če je okno zaprto je avto tudi pri 150kmh dosti tih. Nisem pa nikoli preverjal kakšna je razlika če zasenčim streho. Glasnost je zelo relativna zadeva
Mislim, da pri X3 ni bilo teh težav. To je tipično za e91. Bile so pa tudi neke težave pri e61, če se ne motim...
Lp |
Razliko v glasnosti med odprtim in zaprtim zastorom opažam tudi sam pri E90.
Glede na to, da si na to temo že bral, me zanima, če si kakšno rešitev zasledil že tam. |
Torej glede težave št.2: eni pravijo, da so jim menjali tesnila, eni govorijo o tem, da je potrebno dat ponovno fino nastaviti stekla panorame in eni, da obstaja software update (da se spremeni položaj enih elementov oz. vodil v tistem položaju, ki povzroča hrup), najde se pa tudi mnenje, da to tako pač je in da se ne da pomagati... ne razumem pa vsega čisto natančno, ker so ti blogi v nemščini.
Daj linke pa bomo prevedli, ni panike..
npr ta link
http://www.motor-tal...1-t1844284.html in ima priponko kako točno nastaviti stekla: http://www.motor-tal...chmentId=511677 ampak ne vem, če bi upal sam to delat ![]() saj razumem približno o če se gre, ni treba prevajat, hvala bolj me zanima, če ima kdo od vas podobne težave in če jih je rešil in kako |
saj pa koliko sem prebral ni inč zahtevnega, najbolj zahtevno je očitno tisto zaščito vstran vzet, da se ne zvije
Tudi E60 5 ke imajo tisti problem, ko se pri zaprti sliši piš, če ne zapreš še obloge.
Enako težavo imam in sem se navadu,kot si navedu je to bolezen pri E91. Jaz sem malo spraševal po pooblaščenih servisih vendar nimajo pojma.Mogoče če se obrneš na (tonibmwkp) on mi je namreč enkrat omenil, da je v Italiji (okolica Trsta) tip ki to popravlja za pooblaščeni servis v Trstu (okolica). |
Sem prebral na enem nemškem forumu, da obstaja piš, če panoramsko streho zapreš iz položaja, ko je bila streha odprta navzgor, ni pa piša (oz. bistveno manj) če jo zapreš iz položaja, ko je streha bila odprta nazaj.
Sem danes sprobal in res deluje ![]() Gre za to, da se en element v strehi obrne v drug položaj, če je zaprta iz položaja navzgor, kot če je zaprta iz položaja nazaj. Piše tudi, da je v novem software update-u tudi ta rešitev rešena, torej da po update-u ni piša, ne glede na položaj iz katerega se zapre. No morda malo piša še vedno je, ampak bistveno manj. Moram sprobat še pri večji hitrosti... |
Ja, piš še vedno je.
Je pa vseeno velika razlika med tem ali je bila panoramska streha zaprta iz položaja, ko je bila odprta nazaj ali pa iz položaja, ko je bila odprta navzgor. Piš popolnoma izgine šele, ko zaprem podlogo. |
Z odprto podlogo je večji hrup pri vseh (steklenih)šibedahih, vsaj jaz do sedaj nisem zasledil, da ne bi bilo tako. Čričkanje pri zaprti podlogi pa je najbrž napaka modela.
Tudi sam mislim da je čisto normalno, če je glasnejše pri odprtem zastoru, kot pri zaprtem. Pri meni je tudi velika razlika če je zastor odprt ali zaprt...
LP, Uroš
Evo včeraj ponastavil panormasko streho.
Največja jeb_a je bila dobit tisto zaščito dol, ampak sem jo kljub vseumu malenkonst krivo, dobil nazaj gor. Odlosaš vse tri šraufe od prvega stekla, jo porineš na polno naprej, drugi zašraufa zadnja dva šraufa. Nato jo od zgoraj porineš dol, da je 1mm pod nivojem pleha in drugi zašraufa prve šraufe. Nato odlosaš tretje spet in jo od znotraj (stojiš zunaj) tiščiš zadaj gor, da je 1mm nad zadnjim steklom. Pomagača zašraufa tretjo in drugo vrsto šraufov. To je to. Nabiješ harmoniko nazaj, malo kolneš ker se zvije ko posušen kur_c in greš na pivo. Domov sem se iz Vipave ob burji vozil brez podloge. Vesel ko radio. Je tiho ko miš. Še navodila: http://www.motor-tal...1-t1844284.html pa uživajte v tišini ![]() Urejal damirkos1, 06.05.2013, 11:19. |
torej, zadnjega stekla se nisem dotikal.
Sem pa danes prvič imel problem z Panormco, ker se ni hotla zapreti. Pa sem napravil inicializacijo in spet dela ok ![]() |
Tudi sam moram ponastaviti panoramsko streho, ker je že kr glasno med vožnjo...dvomim, da se bom sam spuščal v to, ker nočem kaj ˝zajebat˝
![]() Ve kdo, kolk € stane ta ponastavitev na pooblaščenem servisu? |
Nimas kaj zajebat. Si pogledal pdf? |
Ja, sem pogledal pdf...kak bom imel čas, bom porihtal panoramo
