DIY: E39 Webasto vgradnja, delovanje in diagnoza
79 odgovorov v temi
damci
damci
    Navi guru
  • Sporočil: 10 188
http://www.shrani.si...ladelovanje.pdf
http://www.shrani.si...ilavgradnja.pdf
GGREGA
GGREGA
  • Sporočil: 2 607
  • Avtomobil: francoz
ali ima kdo kake slike kako webasto izgleda od znotraj ,moj ne deluje tako kot je potrebno in mi ni jasno kaj bi bilo lahko narobe
(damci, saj si videl javi napako nekaj v zvezi z ventilatorjem samo ko odprem vrata deluje ok. le na direktno ali časovno ogrevanje ne gre :confused sem pomeril z voltmetrom aku ima 12,7 V ,polnjene pa 14,3V ,to bi moralo biti ok kljub temu da na rač. izpiše 11,7V :crazy)
MIHOLD
MIHOLD
  • Sporočil: 12 468
  • Avtomobil: Mašina
GGREGA, ti imaš elektroniko v okvari, ker ko odpiraš vrata se ne sme prižigat :)
GGREGA
GGREGA
  • Sporočil: 2 607
že mogoče ampak do nedavnega je deloval tako kot je potrebno razen tega da se je prižigal ob odpiranju vrat ,sedaj pa zalaufa za par sec. potem pa ugasne,to še nekajkrat poskusi potem pa obupa
zjutraj ko je motor mrzel pa deluje dokler motor ni ogret :confused
če mene vprašaš deluje, le ne tako kot je potrebno,tester od @damcija je pokazal napetost 11,7 V ko sem pa doma meril z volt metrom pa 12,+ (malo se je napetost sprehajala) ,
s tem da je pokazal tudi ponavljajočo napako ventilatorja (več kot 200 x)
med delovanjem motorja brez porabnikov 14,4 V ,
med delovanjem motorja z običajnimi porabniki pa 13,9V
pa aku. je popolnoma nov :)
GGREGA
GGREGA
  • Sporočil: 2 607
@mihold
od kolega mehanika sem dobil info da naj bi bil najpogostejši vzrok okvare ali nepravilnega delovanja grelca MASA,ker preko mase dobiva ogromno povratnih informacij,ker sem videl da že pri densionu masa ni bila popolna masa in smo jo morali filtrirati da ni piskalo in cvrčalo mu nekako verjamem :)
webasto sem demontiral in očistil komoro (je bilo za cca 6 mm obloge nekje tudi več,in ni izgledalo kot saje ampak kot napihnjena in napol izgoreta plastika) sveča žari kot je treba,ventilator deluje ,vodna črpalka deluje edino goriva ni bilo od nikoder :confused
sedaj me pa zanima kje se nahaja črpalka za gorivo?
ali bi morala nafta špricati iz dovoda ko dam kontakt in webasto fizično ni bil priklopljen se pravi ali je črpalka krmiljena preko elektronike :)
ponco
ponco
  • Sporočil: 1 503
  • Avtomobil: MB W212
Je kdo na forumu, ki mi lahko odklene webasto na moji E65 730D? :cool
Bi prav fajn prišlo v teh mrzlih jutrih da mi ogreje kabino in motor :beer
Lp, ponco
tomazpeca
tomazpeca
  • Sporočil: 1
  • Lokacija: koroska
  • Avtomobil: 525d
l.p. vsem
mene tudi zanima kako deluje ta webasto ker mam navodila v slo pa nekak ne znam,na radijskem displeju imam napisano sam timer namesto tega bi moglo bit heiz(gretje) on oz off,prosim za pomoc
l.p. Tomaz
damci
damci
    Navi guru
  • Sporočil: 10 188
še eno opažanje, ko količina preostalega goriva v rezervoarju pade pod določeno vrednost, se webasto bo ročnem zagonu samodejno izklopi
sun30
sun30
  • Sporočil: 896
  • Lokacija: lj
  • Avtomobil: F11
http://cgi.ebay.de/B...7#ht_1115wt_941
je to kompleten webasto?
voith
voith
  • Sporočil: 10 554
  • Lokacija: Weixelburg
  • Avtomobil: ˘Ô≈ôﺣ
moj je isto delal na koncu. sicer sem takega tudi prodal potem, samo baje naj bi bila zamašena šoba to.
sm mel pa js bencinarja.
fico1981
fico1981
  • Sporočil: 93
  • Avtomobil: BMW 525 d
ker mi nemščina ne leži najbol me zanima če je možno na E39 z daljincem uklapljat tale webasto?? hvala za odgovor in lep pozdrav......
damci
damci
    Navi guru
  • Sporočil: 10 188
za to rabiš poseben, dodaten daljinec
fico1981
fico1981
  • Sporočil: 93
in kje se da dobit ta daljinec??????
pa seveda kok to kej pride, da vidm a je vreden svojega denarja
damci
damci
    Navi guru
  • Sporočil: 10 188
na servisu, ali ebayu, cen ne vem, povprašaj na servisu, ali pa kontaktiraj forumaša @Mihold, ki si je naknadno vgradil tega daljinca
anze12
anze12
  • Sporočil: 2 720
  • Avtomobil: Mercedes Benz
Kako se odklene webasto, v IRIS podatkih sem našel nek Timer in LoftEin, Loftaus, dejansko ko ga naštimaš vklopi prezračevanje. Samo kako vklopiti delovanje Webasta, da pozimi piha vroče ?
W220 soon
damci
damci
    Navi guru
  • Sporočil: 10 188
odkleniti je potrebno
anze12
anze12
  • Sporočil: 2 720
Webasto sem odklenil, toda zdaj je drug problem. Včasih dela ko ga vklopim, včasih ne, ko pa že vklopi tudi piha bolj mrzlo kot vroče .
W220 soon
MIHOLD
MIHOLD
  • Sporočil: 12 468
  • Avtomobil: Mašina
Piha mrzlo kadar dela ker je najverjetneje v okvari črpalka webasta ali pa climatronic enota. :)
miran73
miran73
  • Sporočil: 148
  • Lokacija: kranj
  • Avtomobil: 530d
A lahko webasto vklopiš na tajmer ali mogoče ročno,pri e39 530d 2002?
Imam radio bussnes rds! Sedaj je že hladno,toda ne toliko,da bi se prižgala in začela greti motor,zato tudi jutranje ogrevanje motorja traja dlje,webasto pa bi to skrajšal!
Vsak odgovor v tej smeri je dobrodošel-hvala!
anze12
anze12
  • Sporočil: 2 720
Lahko ga ročno vklopim le takrat ko ugasnem ogret motor. Pri mrzlem ne pomaga ne timer ne ročni vklop . Ko pa avto dolgo časa stoji pa je še vedno malo topel, pa vklopi vendar piha samo mrzlo. :crazy
W220 soon
