DIY: E39 Webasto vgradnja, delovanje in diagnoza
79 odgovorov v temi
damci
damci
    Navi guru
  • Sporočil: 10 188
pri mrzlem se webasto vklopi sam, če je to potrebno
miran73
miran73
  • Sporočil: 148
  • Lokacija: kranj
  • Avtomobil: 530d
Pa se,da narediti kako drugače kot zgolj avtomatika?
V teh jutrih bi že pasalo,da dogreva motor!
miran73
miran73
  • Sporočil: 148
  • Lokacija: kranj
  • Avtomobil: 530d
Ni nobenega nasveta,kako webasto ročno zagnati zjutraj?
anze12
anze12
  • Sporočil: 2 720
  • Avtomobil: Mercedes Benz
Če imaš odklenjenega in ti webasto deluje brezhibno ga lahko zaženeš ročno in pa zjutraj tudi na timer :ok
Jaz sem svojega odklenil potem pa ugotovil da je webasto nekaj v okvari in ne deluje.
W220 soon
miran73
miran73
  • Sporočil: 148
  • Lokacija: kranj
  • Avtomobil: 530d
Ne gotovo ni odklenjen,deluje sicer mi vendar nimam nobenih nastavitev za tajmer,ker imam le business radio,tako sem zelo omejen z opcijami.
anze12
anze12
  • Sporočil: 2 720
saj ko ga odkleneš se pojavijo na radiju dodatne opcije, heiz ein - vklop webasta trenutno in pa timer 1 in 2 - za naštimati časovni vklop. zelo koristna zadeva :ok Sedaj imaš na iris podatkih verjetno tudi možnost prezračevanja na mestu - loft ein
Komaj čakam da svojega usposobim, zima je že tu
Urejal anze12, 28.10.2010, 19:28.
W220 soon
miran73
miran73
  • Sporočil: 148
  • Lokacija: kranj
  • Avtomobil: 530d
In kdo bi mi lahko to zadevo odklenil! Mi lahko podaš kako iformacijo?
Si že našel koga,ki ti webasto usposobil,sam sem jo obnovil lani.
miran73
miran73
  • Sporočil: 148
  • Lokacija: kranj
  • Avtomobil: 530d
Mi res ne more kdo pomagat pri iformaciji,kdo bi mo odklenil webasto?
Bubrek
Bubrek
  • Sporočil: 3 732
  • Lokacija: Vodice/SL. Konjice
  • Avtomobil: very dobar e39dT
Odgovor je preprost! Kontaktiraj forumaša, ki je odprl to temo (hint: damci) ali pa mojstra @schumi tel. številko ima v profilu. Foruma ne spremlja tako da ga pokliči. Je pa iz Bukovice pri Vodicah, kar je 10 km iz kranja.
miran73
miran73
  • Sporočil: 148
  • Lokacija: kranj
  • Avtomobil: 530d
Hvala za predloge in informacijo,predlagano in z ponedeljkom storjeno!
hvala!
kroskris
kroskris
    sLow Rider
  • Sporočil: 5 582
  • Lokacija: SI
  • Avtomobil: Blue Unicorn
Oj,
Zimski dnevi se bližajo in verjetno bi mi kakšen webasto prav prišel za odpravo hladnih zagonov motorja.
Imam pa nekaj konkretnih vprašanj.:)
Kako je z rabljenimi grelci? Se splača kupit 10 let star webasto in ga vgrajevat v avto, ali je riziko okvare prevelik?
Kako preveriti rabljen grelec in kako ga obnoviti?
Kdo tukaj je sposoben to vgradit brez večjih komplikacij in stroškov?
Hvala in LP
kroskris
kroskris
    sLow Rider
  • Sporočil: 5 582
  • Lokacija: SI
A je še kje kakšen strokovnjak da mi lahko pametno svetuje?
Ali je forum res dober še samo za komentarje na zidarjevo 760tko, kroniko in big brother slavnih?:blackeye
    • Mitja je všeč
  • Sporočil: 56 504
Predvsem problem pri rabljenih sistemih je to da je vedno bojazen da zraven ni nečesa pomembnega kar se potrebuje. In če je tisti del težko dobit si ga naj**al. Sem že sam gledal po ebayu rabljene stvari, samo tudi pri slikah ne moreš biti ziher da je kompleten. Zato sem potem to opustil, ker pa se mi tudi zdi škoda dajat toliko denarja za novega. Zaenkrat.
Definitvno bi bil prvi naslov morda uradni zastopnik in pa kak serviser ki se s temi stvarmi ukvarja.
Urejal Nixxon, 25.11.2010, 11:39.
kroskris
kroskris
    sLow Rider
  • Sporočil: 5 582
  • Lokacija: SI
Hvala za odgovor :ok
Kaj pa so tisti najbolj pomebni deli, ki morajo biti prisotni ob nabavi?
npr:
- grelec
- kablovje in releji ter moduli
- izpušni lonec in izpušne cevi
- črpalka
deli, ki jih lahko dokupiš v sili:
- cevi za hladilno tekočino, spojke...
- nosilec grelca se lahko priredi..
Kaj pa predhodna lokacija grelca v tipu vozila? Ali je velik problem, če je iz kakšnega drugega vozila kot BMW E39?
  • Sporočil: 56 504
Če se govori o nekih univerzal Webasto, potem so načeloma enote iste (mislim da je par varjant glede na moč gretja, nekaj takega). Razlika je samo benz ali dizel, odvisno od tega na kaj tvoj avto pač gre. Od Webasta je to Thermo Top linija (splošno ebay iskanje: http://shop.ebay.de/...-All-Categories).
Več kot to se v raziskovanje nisem spuščal, mislim pa da se v BMW EBA programu da dobiti navodila za vgradnjo original sistema. Če nič drugega izveš katere dele rabiš zanj.
  • Sporočil: 56 504
http://cgi.ebay.de/W...=item35adfe3540
Tale je videti z zelo veliko deli, kot komplet.
kroskris
kroskris
    sLow Rider
  • Sporočil: 5 582
  • Lokacija: SI
Malo sem se še pozanimal glede montaže in ta znaša tamo okoli 250-300€ in če še prišteješ nakup rabljenega sistema, si takoj na 500€.
Je kar zalogaj...:frown
Je kdo tukaj na forumu, ki bi tole zmontiral na "švarckomerc" in računal neko normalno ceno montaže, za E39 520iA ?
anze12
anze12
  • Sporočil: 2 720
Svoj projekt popravila Webasta sem raje opustil, ker pri mojem je fuč in elektronika in obtočna črpalka. Ko iščem rabljene pa so večinoma tudi v okvari vsaj kar se tiče ene napake ( ali ne dela obtočna črpalka ali pa zopet nekaj tretjega) tako da nakup rabljene stane, popravilo zopet določen strošek, montaža spet strošek, potem pa moraš imet spet srečo da vse deluje tako kot mora.
W220 soon
standup
standup
  • Sporočil: 1 505
  • Lokacija: tu in tam
  • Avtomobil: totenwagen
Z malo iznajdljivosti lahko pripraviš avto do tega, da se pozimi ogreje podobno hitro kot poleti.
BMW ima premične loputice, ki so pri hladnem motorju zaprte, ampak zrak pride do motorja še marsikje drugje in, če ta pretok omejiš, se motor prej segreje.
Da se narediti tudi zelo estetsko in mobilno, tako da lahko v primeru pretoplega zimskega dneva takoj odstraniš. Izvedba je omejena samo z domišljijo izvajalca :ok2
Urejal standup, 26.11.2010, 19:17.
GGREGA
GGREGA
  • Sporočil: 2 607
  • Avtomobil: francoz
saj za motor je skoraj vseeno na kakšnem prepihu je,se bo segrel vedno enako hitro.
pomemben del je hladilnik,ki pa že ima vgrajeno kar potrebuje za hitrejše segrevanje in pravilno kroženje tekočine.
to so včasih dajali na kakšne fičkote ali pa na 101. ker notri niso imeli termostata (se je preveč kvaril) ,dostikrat pa tudi antifriza ne :-D
