Sončna elektrarna
1023 odgovorov v temi
Andy04
Andy04
  • Sporočil: 8 747
  • Lokacija: 04
  • Avtomobil: avtomatik
Čakam na predračune :) Moram pa poslat še povpraševanje majstru Škarji.
LP A.
GGREGA
GGREGA
  • Sporočil: 2 607
  • Avtomobil: francoz
1. Kdaj pa teče tok po vodniku???
2. Kdaj je prisotna napetost???
AD1) Ko je porabnik prižgan, se pravi je najverjetneje nekdo prisoten :)
AD2) Napetost je prisotna vedno (vsaj na stikalu, vtičnici, razdelilni dozi), tudi če porabnik ni prižgan.
S tega stališča zagovarjam, da je 12V napetost bolj varna :)
Pa če dodam še nekaj, kar se tiče večjih tokov: drži, da bodo pri 12V večji tokovi, ampak pogovarjamo se npr. o toku 2A za 21W žarnico.
Pa tudi pri izbiri vodnikov ne prihranim nič. Min zahtevani presek za luč pri 230V ~ je 3x1,5mm2. Za 12V enosmerno komot uporabim enak presek, lahko pa tudi 2x1,5mm2. Presek bi lahko tudi še zmanjšal, ampak bo kar 1,5mm2, da v primeru, če bomo kdaj preklopili na 230V~ ne bo treba še kablov menjat.
Alles klar?
LP A.
se strinjam s teboj do neke mere :-D
12 V se meni zdi nevarnejše gledano s strani požarne varnosti saj po žili teče mnogo več amperov kot sicer in ti kabel prežge preden migneš ,nasledni moment pa že gori
mislim da največji poblem predstavljajo glodalci,saj si v gozdu :)
  • Sporočil: 29 541
  • Avtomobil: E61 530dA ///M
Evo sem mal poračunal in upam, da ni kakšnih napak.
Praviš, da imaš porabo nekje 20Ah na dan. To sicer ni prava enota, ker to je neke vrste enota za kapaciteto AKU, pravilno je pa to enota za elektrino, kajti elektrina je produtk toka in časa.
Q=I*t [Ah]
Vemo, da se električna moč računa kot produkt napetosti in toka, torej po nekaj izračunih sledi:
P=U*I [W]
Električna energija:
Pe=P*t=U*I*t=U*Q [kWh]
Torej električna moč je produkt napetosti, katero boš imel (12V) in koliko elektrine boš porabil na dan. Bolj pravilen izraz za to je, koliko električne energije rabiš na dan, torej koliko kilovatnih ur [kWh]. Zato sem tudi naredil zgornjo izpeljavo.
Ker predvidevaš porabo 20Ah, sledi da je tvoja dnevna poraba električne energije:
Pe=U*Q=12V*20Ah=240VAh=240Wh=. 0,25kWh na dan.
Torej, da pokriješ svojo porabo potrebuješ vsaj toliko energije iz sončnih celic, 0,25kWh na dan.
Iz teorije vem, da je pri današnji tehnologiji znano, da iz sončne elektrarne moči 1kW dobiš v letnem povprečju na dan nekje 3kWh energije. Cena za izgradnjo take elektrarne je nekje 3500EUR brez DDV (mislim, da 8%), če se ne motim. Odvisno potem od zasnove in želja. Lahko se ti tud obrača po soncu, posledično je dražja. Odkupna cena ELESa je 0,43EUR/kWh.
Torej, če se vrnem nazaj. Iz 1kW dobiš 3kWh na dan. Ti potrebuješ 0,25kWh na dan. Po križnem izračunu dobimo:
1kW=3kWh
Ptvoja=0,25kWh
Ptvoja=1kW*0,25kWh/3kWh=0,083kW=. 100W
Torej z malo rezerve potrebuješ elektrarno moči 100W iz katere naj bi dobil 300Wh na dan. Ali po tvoje 25Ah elektrine v AKU. :ok2
    • Andy04 je všeč
hvilu
hvilu
  • Sporočil: 1 740
  • Lokacija: Doma
  • Avtomobil: Fiat
We=U*Q=...[J]
P[W]
Če smo že glih pikolovski...
  • Sporočil: 29 541
We=U*Q=...[J]
P[W]
Tole ni čisto res. Ker enota za električno energijo je Wh oziroma kWh. Joul je pa tudi enota za energijo samo to je bolj pri kinematiki, torej silah,...
J=kg*m^2/s^2
W=kg*m^2/s^3
Torej je 1[J]=1[W*s]
1[kWh]=3,6*10^6 [J] :ok
hvilu
hvilu
  • Sporočil: 1 740
  • Lokacija: Doma
  • Avtomobil: Fiat
J=kg*m^2/s^2
W=kg*m^2/s^3
Bistvo, kar sm hotu je blo to, d Pe ne more bit električna energija (W) ampak el. moč (P)...
  • Sporočil: 29 541
Uf ja, to imaš pa prov :-D Sem falil. Sicer sem napisal električna energija, torej We, napisano je pa Pe pa električna moč. Jao :napaka :ok
Urejal Davidf1, 13.01.2010, 16:13.
hvilu
hvilu
  • Sporočil: 1 740
  • Lokacija: Doma
  • Avtomobil: Fiat
Kdor dela greši...zto se js trudim čim manj delat:)
    • sidney70 je všeč
Andy04
Andy04
  • Sporočil: 8 747
  • Lokacija: 04
Se takoj strinjam. No, jaz sem naračunal nekako takole...
Copy-paste:
Pa še glede porabe: max. izračunana poraba je 14Ah/24 ur (vem, da je malo čudna enota :-)). Lahko pa napišem 0,17kWh/dan. Porabniki bodo res samo luči, mogoče pride kasneje kak mini tranzistor, priključen na razsmernik. Za primerjavo: če gorijo vse spodaj naštete luči 3 ure (recimo od 21ih ~ 24ih), porabijo cca 28Ah energije.
Porabniki:
2x luč za spodaj = 2x21W max
1x luč za branje zgoraj = 1x11W
3x luč zgoraj = 3x 1,8W (LED) = 6W
1x luč zunaj = max 50W
Čez dan bodo luči zelo malo v uporabi, ponoči oz. zvečer pa tudi ne bodo prižgane celo noč... Moči luči so okvirne, smo pa rajši malo zaokrožili navzgor, ravno tako ocenjen čas, ko bodo luči prižgane.
Če potegnem črto o max mesečni porabi (pri porabi 14Ah/dan), le-ta znaša 2,4kWh/mesec (zasedenost vikenda 14dni/mesec poleti).
LP A.
sidney70
sidney70
    Strokovnjak za sadno medicino
  • Sporočil: 5 374
  • Lokacija: Tirole
  • Avtomobil: VW
Glede na tako majhno porabo je nesmiselno delat cele soncne elektrarne ... in ce si se odlocil, da agregat odpade, potem pac odpade ... na trgu imas zelo veliko kitov, ki vsebujejo komplet elemente : fotocelice, acu, elektronika ... tukaj je en primer : http://www.akumulato...&source=katalog ... nekaj cez 700€ ne pa par tisoc, kot je bilo omenjeno ... :ok lahko pa po svoje sestavis ... jest bi vzel mocnejsi akumulator ...
Solarni set 85W zadostuje za dnevno oskrbo z električno energijo naslednjih 12V električnih porabnikov:
- 3 varčne žarnice, 3 ure
- TV manjša, 2 uri
- radio, 2 ure
- prenosni računalnik, 2 uri
Podane ocene so informativne narave.
Urejal sidney70, 14.01.2010, 10:14.
Andy04
Andy04
  • Sporočil: 8 747
  • Lokacija: 04
Marjan, točno nekaj takega sem imel v mislih :ok 3k€ ali več pa itak da odpade :napaka
Zakaj pa močnejši akumulator? Sej imaš 2x105Ah?
LP A.
Urejal Andy04, 14.01.2010, 11:13.
sidney70
sidney70
  • Sporočil: 5 374
  • Lokacija: Tirole
  • Avtomobil: VW
meni logicna razlaga ... podnevi se fila, takrat ne rabis luci ... zato moc solarnih celic niti ni toliko pomembna, ker bo dovolj casa da se nafila ... luc pa rabis ponoci, takrat crpas energijo iz akumulatorjev ... ker so akumulatorji relativno cenejsi od celis, se ti bolj splaca vzet malo svohnejse celice in vecjo kapaciteto akumulatorjev ... ker tukaj ne gre za stalno uporabo, ampak obcasno ...
in ce malo pogledas cene : za info : 80W kosta cca 400€, 50W pa 200€ ... to je 200€ razlike .. za ta denar raje vzames se en akumulator ... in jih vezes skupaj ...bojo meli celo leto casa, da se nafilajo :ok
Schnitzer
Schnitzer
    Disco Maniac
  • Sporočil: 1 626
  • Avtomobil: BMW X5
Naša ferma se ukvarja tudi z fotovoltaiko... www.viaint.si
Ker pa smo ravno sredi posodobaljanja int. strani ni še nič gor...če koga kej zanima...mail na: andrej@viaint.si
Andy04
Andy04
  • Sporočil: 8 747
  • Lokacija: 04
Nisem pozabil na tole temo in ne na epilog...
Samo poročaj če bo kaj ratalo:ok
Še vedno...
Čakam na predračune.
:wtf
Poslal sem kar nekaj povpraševanj in samo od ene firme so me prosili, če jim lahko pošljem še nekaj več podatkov... In pri tem je tudi ostalo. Ko sem jim poslal še to, ni bilo nobenega odgovora več :blackeye.
Tak da imamo zaenkrat za štrom akumulator cca 100Ah, ki zdrži 4 ~ 5 dni, pol ga je pa treba peljat napolnit.
Je pa ratalo do danes: hiška je 99% gotova - manjka npr. še nova lestev za na pograd in nova klopca spredaj :hihi. V tem tednu bo (če ni že) skuhana prva kopa in spet bomo lahko na frišnem :laugh oglju pekli čevape :mljask :mljask
Mogoče prilepim še kakšno fotko. :)
LP A.
jereby
jereby
  • Sporočil: 762
  • Lokacija: Idrija
  • Avtomobil: E46 330xdT
Kuhanje oglja.... Fenomenalno :ok Prilimaj kakšne slikce kako vse skupaj zgleda :ok
Lp, Primož!
Eppur si muove! :deda
Andy04
Andy04
  • Sporočil: 8 747
  • Lokacija: 04
Lp, Primož!
Ni problema :ok. Samo poiskat jih moram. Pa najbrž bo kar nova tema (dobiš link)... Ta naj ostane za sončni štrom :).
LP A.
jereby
jereby
  • Sporočil: 762
  • Lokacija: Idrija
Ola..
Aja glede sončne elektrarne... Kaj pa če bi ti na akumulator priklopil maksimalno število porabnikov, ki jih boš imel v koči-ci in pomeril tok, moč - ali pa jo izračunal iz toka in napetosti (če boš imel DC) in boš dobil dejansko obremenitev. Potem oceniš koliko časa na dan bi bila obremenitev aktivna in na podlagi tega izbereš celico in regulator. Nisem nek bajni ekspert v štromu, pa vseeno. Stricu sem dal lansko leto 10W celico (30cmx30cm) za polnjenje pastirja. Regulatorja nisem uporabil, sem dal kar eno diodo vmes in stvar špila. No če je en teden dež potem je treba mal dofilat drugače pa BP.
LP, Primož!
sidney70
sidney70
  • Sporočil: 5 374
  • Lokacija: Tirole
  • Avtomobil: VW
evo tukej mas kar nekej izbire ... svetujem, da vse zarnice zamenjas z LED in bistveno zmanjsas porabo : http://www.metrob.si...&subcategory=42
Andy04
Andy04
  • Sporočil: 8 747
  • Lokacija: 04
Vse žarnice so ali LED ali varčne, tak da smo na to že mislili :ok. Vseen hvala lepa.
Pozdrav v Tirole :wave
LP A.
Andy04
Andy04
  • Sporočil: 8 747
  • Lokacija: 04
Če koga zanima...
Sončne elektrarne so trenutno ena najpogostejših investicijskih aktivnosti v slovenskih podjetjih, še posebno tistih, ki razpolagajo z večjimi strešnimi površinami. Kar nekaj družb se je že odločilo za postavitev lastne sončne elektrarne ali oddajo oziroma tudi najem neizkoriščenih streh. Za tako naložbo pa se, predvsem zaradi zagotovljenega odkupa in vnaprej znane odkupne cene električne energije ter dolge pričakovane življenjske dobe sončne elektrarne, prav tako odloča vedno več kmetovalcev in fizičnih oseb.
Zaradi velikega zanimanja so po vzoru tujih tudi domače banke in zavarovalnice pripravile prilagojene produkte/storitve ali vsaj posebne ponudbe. Vedno več je tudi ponudnikov sončnih elektrarn (izvajalcev), ki z željo po hitrem zaslužku, pogosto brez ustreznih znanj in izkušenj (referenc), zavajajo potencialne investitorje. Ti imajo nemalokrat zelo nizko raven znanja na tem področju, zato je napačnih informacij/razlag postopkov, dovoljenj in nerealnih pričakovanj o donosnosti izjemno veliko.
Na seminarju bomo celovito odgovorili na najpogosteje zastavljena vprašanja potencialnih investitorjev:
Kako deluje sončna elektrarna?
Kakšna je njena donosnost/doba povračila vloženih sredstev?
Kakšna je obdavčitev z DDV?
Kateri upravni in drugi postopki so potrebni za njeno postavitev?
Kakšen je sistem/postopek pridobitve državnih spodbud (podpor) ter potreben čas do izdaje prvega računa za proizvedeno električno energijo?
Kako izbrati pravega ponudnika sončnih elektrarn?
Kako investicijo predstaviti banki in kakšna je potrebna dokumentacija?
Kako zavarovati investicijo (all risk zavarovalna polica)?
Udeleženci bodo tudi pridobili znanja za samostojno izdelavo načrta denarnih tokov, saj bomo na seminarju pregledali predračun in izdelali denarni tok za vsaj dva konkretna primera sončnih elektrarn, ki ju bodo predstavili udeleženci seminarja.
Seminar je namenjen:
lastnikom manjših in srednjih podjetij, članom uprav oziroma direktorjem v večjih podjetjih, pa tudi fizičnim osebam, ki razmišljajo o postavitvi prve lastne sončne elektrarne, oddaji ali pa najemu strešnih površin za ta namen.
Primeren je tudi za bančne uslužbence, ki odločajo o odobritvi posojila za postavitev sončne elektrarne oziroma se srečujejo s povpraševanjem po posojilih za ta namen pri potencialnih posojilojemalcev.
Vljudno vabljeni Vi in Vaši sodelavci.
Špela Kržišnik Mesarić,
vodja projektov Poslovne akademije Finance
Vir: http://www.finance-a....si/ev?evid=738
LP A.
