Kolk pa stanejo baterije in kakšne kapacitete naj bo za bajto? Tu sem mal mrzel.
Sončna elektrarna
#942
V grobem, ce vzames soncno za 12k€ je se enih 8k€ za baterije. Subvencija za baterijo pride 500€ na 1kw elektricne moci. Koliko tocno pa rabis ti pa itak izracunajo glede na tvojo porabo, ampak naj bi na baterije zdrzal nekje 3 dni, ce ni sonca.
Verjetno nimaš hibridni razsmernik za baterijo, ker nisi imel tak plan, potem računaj še 2.5k za pravega. |
Falu sem... a lahk kdo prestavi v TOMOS
Če hočeš subvencijo mora biti baterija vsaj 0.7x instalirana moč elektrarne. Torej za 13.6kW elektrarno najmanj 9.1kWh baterija. Če rabiš baterijo ki je kompatibilna s SolarEdge je to potem cca 8k€ za baterijo, imajo 9.2kWh v ponudbi.
9.1kWh baterija bo zdržala... en slab dan. Če porabiš 10kWh na dan. Koliko maš mesečno porabo verjetno veš... deliš s 30... dobiš številko ki jo iščeš. Baterijo boš praznil ponoči, in na oblačne dni, ko bo solarna proizvodnja majhna.
Pozimi če uporabljaš TČ, je to za pol dneva, v najboljšem primeru. 90% dni niti noči ne boš pokril s tem. |
Jep... moja lastna raba, ko nas ni doma poleti je ze 0.5 kW, to je recimo poleti, ko soncna ne dela, cca 5 kWh.
Ce smo pa doma pa itak gre precej vec, pozimi pa potem precej vec pa kurimo na drva. |
Imam takega za baterijo. Sem izrecno povedal, da želim nekega dne priklopit gor baterijo. Sem pa dobil par ponudb od monterjev, ki to zamolčijo.
Jaz imam 8.5kW elektrarno, ker imam pač manjšo streho. Rad bi pa vseeno mal večjo baterijo. Kolk so pa te baterije velike? Dimenzije?
A se jih splača/jih je pametno dat v kako vrtno uto, zaradi možnosti požara? To our friends and loved ones, no longer with us. |
Bi rekel, da je tudi dobro, da so nekje, kjer se lahko ustrezno hladijo. |
Jaz imam ~30kWh... dimenzija paketa je približno 120cm širina, 60cm višina in 20cm debelina.
Baterije je dobro imeti v nekem prostoru kjer je temeperatura stabilna in ni kake vlage ali kaj podobnega.
Ne smeš jih montirat zunaj, ali v kak neogrevan prostor, saj jim temperature pod 0°C ne denejo dobro.
Baterije same po sebi se zelo malo grejejo, za obremenitve kakršne so tipične v hiši, praktično nič.
Možnost požara pri LiFePO4 kemiji je neznatna. Še če zabiješ cvek v baterijo ne bo rada zagorela. |
Zdravo,
a je tukaj pred časom nekdo objavil link do spetne strani, kjer lahko po dnevih spremljaš svojo porabo električne energije? Nikakor ne najdem. Lp |
Ta je pravi ja, ne vem, kam sem pihnu |
Včasih ga je treba tudi mal pihnt. Hvala obema. Lp
Jah, elektrika... NEK je trenutno v remontu, koliko dolgo bo, ne vemo točno, predvideno 1 mesec. Tole puščanje ni nič kaj obetavno. Pa ravno sedaj, ko se poraba elektrike močno povečuje... me zanima kaj točno bodo kurili in s kakšnim izkoristkom bo ves ta čas delal Šoštanj.
https://www.posavski...7a0Otnzy_DXG8u4 |
Postavili bodo novih 100 vetrnic in na njivah bodo postavili sončne celice, itak kmetijstvo ni vredno pol k**** in je samo za zgago in delajo škodo z co2...
