E32 ozvočenje
15 odgovorov v temi
tomos
tomos
  • Sporočil: 5 129
  • Lokacija: Obala
Mam težavo. Doma imam nekaj original radijev in nikakor ne morem ugotovit kako so bili povezani in čemu so povezave služile. Z neta (ebay) sem zasledil da so imeli ta boljši audio sistemi v E32/34 še eno dodatno enoto zadaj.
Torej radio ima lahko star tip konektorja (4x za zvočnike + napanje, masa, kontakt, osvetlitev, remote, antena). Pol na nekaterij je bil še okrogel 8pinski+oklop konektor ki naj bi šel na enoto v prtljažniku. Čemu služi ta enota??
Pol je bil novejši tip (17pinski konektor) brez ta okrogle 8pinskega ampak je imel že Mbus 10pinski changer konektor. Tukaj te dodatne enote v prtljažniku ne zasledim??
Zdej glede misteriozne zadnje enote (niti slike trenutno ne najdem - etk http://www.realoem.c...rams/f/t/11.png spodnja enota) :
Ima podobne priklope kot star tip radia (4x zvočnik, en konektor z 4x žicami za napajanje, maso, kontakt, remote) ter da ima še dva okrogla (en sklepam da pride z radija ta drug gre pa na changer). Čemu služi enota?; kako se na starih tipih radijem sploh šalta z kasete na changer? Kako so povezave? na radiu pol pridejo povezani zvočniki gor ali so samo zadaj povezani?...
Pol sem zasledil še en interface za CD changerje: čemu služi?
Kakršna koli informacija bi bila dobrodošla :)
Urejal tomos, 13.12.2009, 02:16.
Azael
Azael
  • Sporočil: 11 179
  • Avtomobil: E34, RAV4
Dvodelni avtoradio je Bavaria C Professional (RDS). Spredaj je samo kontrola, v prtljažniku pa je sprejemnik/ojačevalec. Za delovanje sta potrebna oba. Na kontrolno ploščo gre samo napajanje, antena, paralelni display, telefon, osvetlitev... ter priključek za changer (govorim za novejšo RDS enoto, ki ima Mbus).
Na sprejemnik gredo napajalni kabli, gor so priklopljeni zvočniki, antena (in "antennendiversity"), od tistih dveh okroglih konektorjev pa je en za povezavo z changerjem, drugi pa za "daljinca" ( = še ena kontrolna plošča, povezana s kablom, ki pride v konzolo na zadnji klopi pri 750iL Highline) za potnike.
Dodatno je v (sound) sistem priključen še standardni ojačevalec za pogon vseh 10 zvočnikov (sprejemnik ima le 4 izhode, L/D spredaj/zadaj ).
Na Bavaria C Professional RDS se lahko priključi Bavaria CD 10 Selektion, če pa je priključen Bavaria CD 6 Selektion (ali P), mora biti vmes interface. Samo v tem primeru. Ostali avtoradii interfacea ne potrebujejo, a tudi ne morejo poganjati CD 10 enote.
Iz kasete na CD se enostavno preklopi z ukazom preko tipke MODE.
tomos
tomos
  • Sporočil: 5 129
  • Lokacija: Obala
Tukaj pa mi ni jasno ker potem povezave radio-sprejemnik sploh ni - na sprejemniku ponucana oba dva okrogla konektorja (changer, daljinc).
Preko katere povezave deluje pararelni display?
To mi je jasno in nima vloga kaj je pred njim priklopljeno, ker le nuca high imput in napanje - isti ojačevalc kot na prvih E36 (če kdo rabi mam enga odveč :-D)
Okej - eno stvar sem zdej razčistil glede tega interface-a
kako boš pa naredil na takem radiju:
http://www.mojalbum....45/14394692.jpg
zadaj ima okrogel konektor kot proffesional a spredaj ni MODE gumba :confused
http://www.mojalbum....45/14394688.jpg
maš kakek slike kako je zgledal priklop na 10CD changer bavaria? Ker do zdej sem zasledil že vse 6CD changerje in imajo vsi le navadni 14pin ISO konektor in me zanima če je za 10CDC obstajala kaka razlika
Azael
Azael
  • Sporočil: 11 179
Ja, narobe sem napisal. Kontrolna plošča ima dva Mbus priključka, en gre na sprejemnik (na okrogli konektor), drugi na changer. Antene pa nima gor.
V kablovju ki gre na kontrolno ploščo je še en prost konektor, na katerega se priključi kabel, ki gre na števec. Tako postane aktiven OBC/CC display v števcu in lahko prikazuje "dogajanje" na avtoradiu. Jasno, to je samo pri vozilih s CC (E34 od 525i naprej in vse E32).
http://www.mojalbum.com/data/images/2/3331232/13861445/14394692.jpg
http://www.mojalbum.com/data/images/2/3331232/13861445/14394688.jpg
Saj ta nima priklopa za changer :confused Tisti okrogli konektor piše da je za slušalke... :-D
Na CD 10 je priklop popolnoma enak kot na interfaceu:
kosec
kosec
  • Sporočil: 12 385
  • Avtomobil: Autobahnbomber
Orkalapipa Boris Avsenik!!!!!! A to je bilo tudi original!!! :eek :eek :eek :eek :eek :mljask :mljask :mljask :metalc :metalc :metalc
No, sej, v vsakem veselju je zrno pelina, je reku dec, k je plaču taščin pogreb... :jok You just had to rub it in, did ya? :-D :-D :-D :laugh
CCNA / BCNE
tomos
tomos
  • Sporočil: 5 129
  • Lokacija: Obala
NI mi jasno ker po rečenem bi moral tale professional imet dva 10pinska pod 17pinskim konektorjem - kaj pa za stare tipe radijev. Sedmica E32 je že prišla 1986 na tržišče, ko standard BMW 17pin konektor še ni obstajal
Za E34/32 opcijo z izpisom na števcu sem zadnjič zasledil na internetu in sem sam gledal :eek
Ki si prilepil makro sliko interface-a: spet mi ni jasno ker on ima dva konektorja na ohišju in en konektor na kablu. vhod z radia in izhod na CDC - zakaj tretji :confused??
Torej na tej enoti je spodnji okrogel za na radio, ta zgornji pa na za remote pri z radiju v naslonu zadaj
tale kabel gre pol za na 10CDC
10 CDC je pa tak?
Sam še vedno mi ni jasno zakaj bi bil tale okrogel konektor, ker za slušalke 100% ni (znotraj so kabli tanki - ni možno da bi bili za zvočnik slušalk)
Čemu pa služi antena diversity?
Urejal tomos, 13.12.2009, 22:12.
Azael
Azael
  • Sporočil: 11 179
Ne vem, tukaj sem tudi sam rahlo zmeden - na tavelikem konektorju sta spodaj dejansko 2 prostora za 10-pinske konektorje, na vseh slikah pa je na kontrolni plošči samo en... edino logično je, da postane en kabel "odveč", ko se osnovnemu sistemu doda changer. Imam to inštalacijo v avtu, a brez vseh komponent. :mad
Kako ima taprvi Professional (brez RDS) narejeno, pa ne vem.
En gre na kontrolno ploščo, drugi na sprejemnik, tretji na kablu na changer.
Torej na tej enoti je spodnji okrogel za na radio, ta zgornji pa na za remote pri z radiju v naslonu zadaj...
...tale kabel gre pol za na 10CDC...
...10 CDC je pa tak?
Tako, ja.
Nimam pojma, piše "priključek za slušalke". Bo treba poiskati navodila za Exclusiv...
Za boljši sprejem - priklopljene so tri antene in ko ena izgublja signal, prevzame druga itn. Namestiti je potrebno drugačne ojačevalce na zadnjo šipo (in razporediti antenski kabel), dela pa samo pri Business C in Pro C.
Azael
Azael
  • Sporočil: 11 179
Yes! :ok2
tomos
tomos
  • Sporočil: 5 129
  • Lokacija: Obala
Tukaj glede teh povezav je meni najmanj jasno ker če gledam tole sliko (6 CDC)
http://bmwfans.info/...s_cd_6_changer/
mam kabel:
#6 5.62m namenjen z radia direkt na changer (ima ta 10pin konektor kvadraten)
#7 5.21m isto kot zgoraj le daljši
#8 0.67m ki je na obeh straneh okrogel. Zaradi dolžine je logično da gre zadaj na sprejemni modul in pol na interface in na 6CDC
Pol če gledam drugo sliko ETK (10 CDC)
http://bmwfans.info/..._cd_10_changer/
#1 je 10pinski na eni strani in okrogel na drugi. Ta okrogli gre na sprejemnik spodaj po sliki
#2 je okrogel in gre na 10CDC z zgornjega sprejemnika (kaj je bilo rečeno da naj bi bil za radio v zadnjem naslonu??)
Po tej shemi bi bilo jasno da gre z enga 10pinskega na radiotu na sprejemnik in nato na changer (zato drug 10pinski ni potreben)
Tukaj pa mi ne štima info da je zgornji od sprejemnika za radio od zadnjega naslona :confused
Ni mi jasno zakaj bi šel ta drugi na sprejemnik, če si prej reku da gre eden od 10pinskih z radiota (tisti ki ga ne vidimo) potem na sprejemnik :confused
Mam original navodila - piše samo tisto kar sem že skeniral :blackeye
Za boljši sprejem - priklopljene so tri antene in ko ena izgublja signal, druga itn. Namestiti je potrebno drugačne ojačevalce na zadnjo šipo (in razporediti antenski kabel), dela pa samo pri Business C in Pro C.
Tri? Kaj ni ena navadna kot na ostalih + antena diversity = 2. Ker za tale antena diversity imam na bavaria C electronic, C exclusive, C business RDS, CD business - pa bi rad kje staknil in zmontiral da vidim kok je kaj razlike
Tukaj bi moral dalibor vskočit, ker se mi zdi da ima vsaj 2x E32 ki imajo zadaj radio
Urejal tomos, 14.12.2009, 22:55.
tomos
tomos
  • Sporočil: 5 129
  • Lokacija: Obala
eko :ok2
takole zgleda komplet :ok2
Azael
Azael
  • Sporočil: 11 179
Saj pravim da je še meni čudno. :ok2
V avtu je vse prvovgradno, edino changer je retrofit (originalni set: tapravi kabli, tapeta, interface - no, ta je na srečo ostal notri). Spredaj v armaturki je 17-pinski konektor, 10-pinski za changer, 10-pinski za na sprejemnik; zadaj desno kjer je (naj bi bil) sprejemnik je samo en velik okrogel konektor (kabel ki pride od armaturke). Interface pa je imel zasedena oba okrogla konektorja... Če mi zrihtaš komponente, priklopim in povem kako je. :laugh
Tudi v navodilih piše isto za CD 10 (en na kontrolno, drugi na sprejemnik).
Je pa res da še nisem vsega razkopal med povezavo sprejemnik - changer, da bi videl kako se to razporedi.
Daljši izraz je 3-antennendiversity, torej so 3. :)
tomos
tomos
  • Sporočil: 5 129
  • Lokacija: Obala
si siguren da na sprejemnik pride kabel z armaturke in ne z 10CDC interface (ta tretji okrogel), ker po napisanem ti eden konektor inštalacije nekje sfali v računici. najboljše bo slikica
A z druge strani je na original ETK sliki za 10CDC čisto lepo vidno kako je priklopljeno (kam gre ta kabel 2 pol??)
zdej edina stvar ki bi bila za razčistit ali je tisto na sliki ki gresta obe dve žici noter 10CDC ali sprejemnik :confused
Prej sem naredil napako
#6 5.62m kabel ki je za business model
#7 5.21m kabel ki je za professional model (rad bi videl obliko konektorja na drugi strani ali je za interface ali za 6CDC Mbus changer)
#8 0.67m kabel ki je le za professional - tale je nekje zadaj priklopljen ke rje kratke dolžine - spet me zanima kake oblike konektorjev ima in kam je priklopljen??
Drugače edini komplet radio+sprejemnik je tale
http://cgi.ebay.de/A...=item53dea424ec
samo ima napako (naprej pol nisem bral ko sem zasledil DEFEKT)
tomos
tomos
  • Sporočil: 5 129
  • Lokacija: Obala
aja lahko skeniraš navodila 10CDC če je noter slikica priklopa da sva 100% kako je pravilno - ke rokol tega je bilo na netu dozdej napisano skoraj nič oziroma so samo delni podatki
Azael
Azael
  • Sporočil: 11 179
Sem pogruntal - kadar je v sistemu changer, gre kabel kontrolna->sprejemnik direkt na changer/interface, od tu pa dodaten kabel na sprejemnik. Kot kaže so mi v avtu malo čudno zvezali (in to na pooblaščenem servisu v D :-D).
tomos
tomos
  • Sporočil: 5 129
  • Lokacija: Obala
bomba - končno da se ve realna povezava. Glede na to da ima izhod 7 na radiotu izkoriščen, bi bilo za videt ali podpira Ibus :mljask.
Pa konektor na interface in changer je enaka kot na mojem exclusiv. Da bi le ugotovil kateri funkciji služi :cool
tomos
tomos
  • Sporočil: 5 129
  • Lokacija: Obala
aja:
katere znamke je 10x CD wecshler
