Problem s šumenjem v ušesu
25 odgovorov v temi
Martin E30
Martin E30
  • Sporočil: 6 302
  • Lokacija: Celje-Štore
že par let se mi pojavlja šumenje v levem ušesu, tudi slišim slabse na njega. ko sem bil v pubertetniških letih sem imel ravno to uho vneto, vendar se je tedaj normalno pozdravilo.
problem pa je nastal znova pred približno tremi leti, takrat sem nastopil v službo v tiskarskem podjetju Cetis Celje. Pri delu je bilo veliko hrupa, pač tiskarski stroji.
po kakšnih dveh treh mesecih dela se mi je pojavil šum v ušesu, vcasih tako močan da nisem razločno slišal od kod pride kakšen zvok, tudi ce sem se pogovarjal po telefonu na tem ušesu, sem dostsi majn slišal kot pa na desnega.
ze najmajn 10krat sem zaradi tega bil pri zdravniku, poslali so me na ORL, vendar tam niso nic ugotovil, slišal "naj bi normalno", vzroka šumenja pa ne najdejo.
še ima mogoče kdo kakšno takšno izkušnjo? ter kako ste se spopadli z njo? stvar je zelo moteča, na cajte me prav zelo živcira:blackeye
oči R.I.P 1950-2009
Galona
Galona
  • Sporočil: 2 159
  • Lokacija: Žememlje
  • Avtomobil: Trabant sport deluxe
Ti bom jaz enostavno povedal. Zamenjaj službo. Šumenje, piskanje ali kaj podobnega pa enostavno pomeni, da se ti lahko pripeti v prihodnosti naglušnost. Zdravstvo ti tukaj nima kaj pomagati. Lahko pa si sam.
Urejal Galona, 16.12.2009, 22:39.
Morš vedet kje so meje, da te Newton ne zjebe :-D.
Martin E30
Martin E30
  • Sporočil: 6 302
saj v Cetisu ne delam ze veck kot pol leta, šumenje pa je še vedno prisotno:blackeye
oči R.I.P 1950-2009
chuckiBMW
chuckiBMW
  • Sporočil: 3 944
  • Lokacija: /
  • Avtomobil: modra rja
Men piska v desnem ušesu približno parkrat na mesec, od prometne naprej. Zvok je pa podoben, kot da bi vse okoli mene utihnal, v ušesu se pa pojavi nadležen visoki zvok... To se dogaja že par let....Dejansko, ko pride do tega ne slišim nič, ampak ta zvok, ki se mi zdi, da prihaja iz glave. :S
Galona
Galona
  • Sporočil: 2 159
Lahko je posledica tudi pritiska visokega, nizkega. So pa takšne zadeve zelo peroče za ugotovit in zelo nadležne, kdor ima.
kosec
kosec
  • Sporočil: 12 385
  • Avtomobil: Autobahnbomber
Načeloma je tako, da ne poznamo vzrokov oz. se zvonjenja ne da vedno odpraviti. Zna biti hudičevo zoprno, ampak tako je... :frown
Gotovo pa ne bo narobe, če se izogibaš ekstremnega hrupa...
CCNA / BCNE
Bavaria fan
Bavaria fan
    The one and only
  • Sporočil: 16 748
  • Avtomobil: skunk :)
Ja, jaz sem imel probleme baje s pritiskom, in so se po pol leta piskanja popolnoma umirili (tok tok).
Galona
Galona
  • Sporočil: 2 159
Super. Men je piskalo, vedno ko sem se vlegel v posteljo 10 let nazaj in je trjaalo kar nekaj časa da se je uredilo. Posledica preglasne glasbe v diskotekah. Sem omejil zadevo ...
sasso
sasso
  • Sporočil: 168
  • Lokacija: Lj-Bežigrad
  • Avtomobil: E46 320d
Imam podobno težavo kot ti (pred leti imel vneto uho - posledica malomarnega izpiranja ušesa s strani sestre v ZD - na silo mi je izprala uho, in se je okoli bobniča vtrgala koža, kar je povzročilo živo rano - nepopisne bolečine + "napočen" bobnič-ampak se je sam z leti zacelil).
Vglavnem, tudi meni občasno šumi v ušesu, prav tako ne slišim dobro na to uho. Malo se poboljša stanje če vilico "premaknem" v desno (ampak, vilice ne moreš imeti ves čas v tem položaju, tako da to ni ravno rešitev). Zdravnica predvideva da je šumenje pač posledica vnetja, prav tako z ušesom "kao" nič ni narobe. :crazy
Tako da sem se nekako sprijaznil z situacijo. Mislim da nimaš druge opcije :ok2
Martin E30
Martin E30
  • Sporočil: 6 302
opazam da je tega kar veliko. saj cez dan me ne moti prevec, ker pač ostali hrupi in sumi prekirjejo šumenje, jeba nastane zvecer, ali ko grem spati. tedi pride najbolj do izraza.
oči R.I.P 1950-2009
Pero
Pero
  • Sporočil: 15 672
  • Avtomobil: Fiat Ulysses
Uuuuuuuuuu Martin tole je pa Hardcore.
Moja teta je imela enkao zadevo, pri njej je bilo tako hudo že, da se je recimo plazila po vseh 4-ih do kopalnice, da je šla sploh lulat. Namreč šumenje ji je načelo tudi center za ravnotežje ki ga imao prav v ušesih. Pri teeti je šlo potem za poškodbo centralnega živca oz sluhovoda in je bila že prestara za OP. Ti pa svetujem, da kolikor le lahko, težiš okoli zdravnikov, dan na dan in jih prosiš, groziš, počiš na gobec....vse kar je v tvoji moči, da te pošljejo na specijaliziran pregled. Sedaj, ko si mlad to še gre popraviti. Tole sem morda malce grdo povedal, vendar menim, da je to pač potrebno, da se ne da na stranski tir. Te zdeve niso enake ne vem.......urezninam.
GGREGA
GGREGA
  • Sporočil: 2 606
  • Avtomobil: francoz
ali si si izmeril pritisk takrat ko piska in takrat ko ne (obvezno moraš meriti obakrat v enakih pogojih najbolje da si vzameš čas za 30 sec. globokega dihanja v sede in potem PRAVILNO izmeriš)
preveri še sladkor,najbolje da rečeš zdravniku naj ti da nekaj testerčkov za s seboj in izmeriš takrat ko ti piska :)
Warden
Warden
    Big Brother
  • Sporočil: 8 534
  • Lokacija: Krasinec
V Lj na viču pri Šparu je en zelo dober zdravnik specialist za ušesne zadeve. Naroči se za pregled, kombiniraj samoplačniškega z napotnico, ker boš šel tja verjetno 2x. Meni je že uspel ekspresno rešit "zapacane" probleme z vnetjem in z vrtoglavico.
Pokliči ga po telefonu in se naroči. Jaz mu zaupam.
Ordinacija za bolezni ušes, nosu in grla, dr. Miran Rakuša, dr.med.spec.orl
Tbilisijska 59
01/2574-791
Ne odlašaj, lahko greš tja tudi preden greš k osebnem zdravniku po napotnico.
Verjetno je tudi v tvoji okolici kak dober otolaringolog....
še nekaj nasvetov:
http://www.rtvslo.si...c=7&chat_id=954
http://vizita.si/search/uho
http://www.aktivna.s...-13687.aspx?p=2
pa še nekaj podobnega z ušesi na tem forumu: http://forum.bmwslo....ead.php?t=51261
Urejal Warden, 17.12.2009, 21:59.
BeMyWings
    • MG je všeč
Martin E30
Martin E30
  • Sporočil: 6 302
najbol me je tega tinitusa strah, sem vceraj vse to prebral in ni ravno rožnato
oči R.I.P 1950-2009
  • Sporočil: 26 656
... ker sem ravno nekaj iskal sem našel staro temo, pa me zanima, če je še kdo na forumu, ki ima težavo z tinitusom?
  • Sporočil: 20 107
Meni se tole pojavi recimo največ parkrat na leto, pojavlja se mi pa že nekje iz šolskih časov. Najprej vse normalno, potem pa, kot bi mi eno primazal, vsi zvoki okoli utihnejo, samo tisti pisk se zasliši in v par sekundah izzveni, istočasno pa postopoma pridejo zvoki iz okolice nazaj. Pa kot nekakšno napetost v glavi oz. ušesih začutim takrat. Par sekund traja vse skupaj.
  • Sporočil: 5 197
Preveri si pritisk. Posledica nespanja in/ali filanja z dosti kofeina, stresa, karkoli.
Od kod le vem... ;)
Urejal MajoR, 18.10.2019, 00:41.
  • Sporočil: 20 107
Pritisk sem imel pa še vedno, ko sem ga meril, približno normalen oz. idealen. Nikoli težav s tem. Kavo sem tudi začel pit šele pred 6 leti, tako da kofein ne more biti vzrok... Spanje imam sicer zadnjih par let totalno neurejeno, kar pa ni bil problem pred tem. Stres... kaj pa vem, kdaj ja, kdaj ne.
Ampak ta pisk za par sekund se mi pojavi res zelo redko in brez vzroka.
  • Sporočil: 55 936
Ziher te tresoče zavore na E39 matrajo, pa si pod stresom. :ok2
OK resno: saj vem da si še mlad, ampak človek z leti stres vedno težje prenaša. Sem pa zadnjič prebral eno foro glede tinitusa, ampak je bila v angleščini z izrazi, ki jih nisem dobro razumel. Nekaj glede tega da takrat daš prste okoli sprednjega dela glave in z enim tapkaš po lobanji (mogoče na sencih) ene 30 sekund in da naj bi pomagalo. Ampak kot pravim, bilo je v angleščini, izrazov za dele glave (izven ranga oči, nos, ušesa, čeljust in podobne začetniške fore) ne poznam dobro, ni se mi jih pa dalo googlat.
gusti4u
gusti4u
  • Sporočil: 1 848
  • Avtomobil: FR-V + RT
stres je posredno ali neposredno povzročitelj zelo veliko obolenj. Razbremenite življenje, globoko vdihnite, zamenjajte službo/ženo ... ;) vzemite si čas zase!
In ne "1x se živi" živiš celo svoje življenje in ga uživaj...umreš samo 1x
:woohooKNJIGOVEZ:woohoo
    • Jani in Warden uporabnikom je všeč to sporočilo
