Debata: Ali me je sram, da živim v Sloveniji?
* * * * - 1 glasov
9093 odgovorov v temi
Maticb
Maticb
  • Sporočil: 809
  • Avtomobil: E46 320Ci
#8301
Pol imamo vsi enak inteligenčni kvocient praviš?
Ne. Lahko imaš 80 IQ pa plastično rit, ki jo objavljaš na YT/Instagramu pa zaslužiš miljone
    • alexvuk in žorž4x4 uporabnikom je všeč to sporočilo
žorž4x4
žorž4x4
  • Sporočil: 1 475
  • Lokacija: skopo 51
  • Avtomobil: bmw m3
#8302
al pa delaš več ur
Popo30
Popo30
  • Sporočil: 1 345
  • Avtomobil: Bmw F10 + E83
#8303
Clovek lahko efketivno dela max 5-6 ur na dan. Vse ostalo je zapravljanje casa za brez veze, ker ucinka prakticno ni. Cas je pa denar, sej veste.
Maticb
Maticb
  • Sporočil: 809
#8304
Se strinjam, ampak odvisno od dneva. Včasih ko sem motiviran lahko delam po 14 ur. Včasih pa mi nič ne uspe in sploh nima veze koliko ur sem "delal".
Tu so najbolj pomembne pravilne pavze in predvsem športna aktivnost po mojem mnenju.
Lahko tudi menjava dela. Delaš nekaj na projektu, pa ti ne gre več, prideš do ovire. 1 uro greš odpisovat maile ali pa mogoče pomagat sodelavcu ipd, pa lahko prideš nazaj.
Tu pride sicer malo večja stvar - jaz sem mnenja da bi morali ukinit vsa dela, kjer se človeka ne spodbuja mentalno in k ustvarjanju in reševanju problemov, ker samo to ti dejansko da užitek. Jaz razumem da nekomu par let zapored ni zanimivo delat na istem delu traka v gorenju. Ampak ta dela bi morali vsa avtomatizirat in zdaj smo že na takem nivoju da bi lahko ljudje delali po 4 ure na dan pa dosegli enako produkcijo v industriji.
Ampak okej, to so že utopijske ideje oziroma nam kot človeštvu manjka še veliko do tja.
Pač žal mi je za vse neizkoriščene potenciale, ki samo životarijo po nezanimivih delih, ki jim ne dajo nobenega užitka.
Jaz lahko delam 14 ur, ker hočem delat, ker mi je to všeč, in ker ni boljšega občutka kot to da rešiš problem, s katerim si se ubadal cel teden. Hočem in želim da bi vsi lahko imeli tako delo, ampak pač na svojem področju.
žorž4x4
žorž4x4
  • Sporočil: 1 475
  • Avtomobil: bmw m3
#8305
to je kar nekaj, poglej si ljudi ki so iz nič s trdim delom uspeli, usi se smejejo takim izjavam, začetki so težki in daleč od 8 urnega delovnika
  • Sporočil: 67 020
#8306
Odvisno od tega, kaj delaš. Če je tvoje delo fizično naporno in/ali zahteva 100% koncentracijo, potem je zgornja meja res ta ki si jo napisal. Če je delo lažje pa lahko delaš brez problema tudi po 16 ur na dan, vmes si vzameš samo odmore za malico. Efektivno je lahko eno in drugo.
Borut_P
Borut_P
  • Sporočil: 616
  • Avtomobil: službeni Passat
#8307
Ravno to so limiti ki jih ‘uspesni’ ljudje nimajo. Spijo minimalno, niso bolni, koncentracija na vrhuncu. Ce s tem nisi rojen pac nisi
  • Sporočil: 67 020
#8308
Tu v mariboru hodi en brezdomeckonstantno okoli, pa sem že parkrat razmišljal kako mu naj pomagam. Mislim da je malo nagnjen v to smer. Čez cesto hodi tako da sploh ne pogleda, ker mu je vseeno. On je verjetno že obupal nad svojim življenjem. Kaj mu naj dam 5€ da si gre v hofer jogurt kupit? Sem ga srečal enkrat, nekje je dobil cca. 1€, in si je šel kupit jogurt, bil je pred mano v vrsti na blagajni z 3 ali 4 jogurti pa še neko zadevico. Vrgel je blagajničarki tisti denar in brez besed šel, niti drobiža nazaj ni vzel, pa nima človek NIČ. Kaj naj taki osebi denar pomaga?
Enkrat je zjutraj pred hoferjem, zraven koša za smeti sedel en in se jokal in jamral da je vse izgubil. Ena mlada punca mu je kupila vodo in sendvič. Popoldne sem šel nazja mimo, ta voda in sendvič sta bila na tleh, 1 meter stran od koša za smeti. To mi pa pritisk dvigne in bi ga najraje usekal če bi ga videl.
Đankiji. V naši komunistično vodeni državi dobijo več kot dovolj pomoči in so si čisto sami krivi če odklanjajo pomoč, ti ne rabiš skrbet zanje, imamo ustrezne službe za to.
andrej777
andrej777
  • Sporočil: 8 075
  • Lokacija: Telče (Sevnica)
#8309
https://www.youtube....h?v=eWJVvNptHZ4
Res ne vem od kje pravica, da si kar vsak človek na minimalcu zgradi svojo hišo. Boš dokaj solidno preživel svojo življenje ampak se ne boš vozil z novim avtom, celo življenje boš v najemu ali majhnem stanovanju in dopust si boš privoščil max 14 dni letno.
Saj ste gledali kakšna ameriške serije. Prijatelji, Kako sem spoznal vajino mamo,.... A niste nikoli opazili da imajo ljudje s povprečnimi plačami stanovanja, ki si jih delijo s sostanovalci? Tam je že dolgo jasno, da sam ne moreš živeti v svojem stanovanju ampak se stroške deli. Mi oziroma bolje naši starši so bili rojeni v drugačnem okolju.
Za 8 ur na dan in vsaj malo interesa za delo vsak človek zasluži mesečno 1.000 do 1.200€ na mesec. Če je to družina in drugi dobi malo več kot minimalca je to 2.000€. Vsaj kakšnih 100€+ je pri takih plačah še otroškega dodatka če imaš dva otroka. Malica pri takih plačah v šoli na stane veliko. Dokler so otroci v vrtcu tam jedo 3x na dan in doma komaj še kaj poje. Drugi otrok je pa praktično zastonj. Midva za dva plačujeva manj kot sva prej za enega.
Jaz za 1.500 do 2.000€ mesečno garam doma cele dneve in ni dneva da bi si lahko privoščil, da firmo čisto odklopim. Zaposleni brez skrbi (pridobivanje strank, vzdrževanje vozil, urejanje birokracije, pisanje računov, logistika,....) pa zasluži 200-300€ manj. Me prime da bi šel tudi jaz za kakšno leto na drugo stran te zgodbe pa žal ni izvedljivo. Prideš v službo, oddelaš kar je potrebno in izvedljivo, se ne sekiraš če bo kakšna težava ampak le javiš šefu naj rešuje, ko je defekt se ne sekiraš kako bo rešeno,..... Ko zaključiš službo greš na pivo in tudi pomisliš ne kaj vse te še čaka. Veš le kdaj moraš biti spet v službi.
Nekaterim je imeti firmo ali biti na pomembnem delovnem mestu izziv in adrenalin in ostali bi morali biti srečni da taki ljudje sploh obstajajo. Brez njih tudi njihovih delovnih mest nebi bilo!
Ne vem pa kam gledate da v današnjem času ne najdete službe za več kot minimalca. Zaposlim dva voznika avtobusa. 10 dni na mesec delo od 6:00 do 16:00 in je od tega dejanske efektive 4 ure vmes lahko greš pa domov za 4 ure če hočeš - dejansko imaš na voljo za to še služben avto. Ostalih 12-15 delovnih dni pa enodnevni ali večdnevni prevozi po SLO in tujini (dostikrat od jutra do večera) Izplačilo na račun za tako delo vsaj 1.500€ mesečno. Premalo? Jaz poleg tega vsak dan v povprečju preživim še 2 uri v pisarni. Prenaporno? Revoz išče delavce za na trak kjer delate točno 8 ur vsak dan pa še avtobusni prevoz na in in službe imate. Aja samo plača pa ne bo taka.  ;)
:ok BMW F800S AC SCHNITZER:ok
    • veloce, bmw330cd in žorž4x4 uporabnikom je všeč to sporočilo
žorž4x4
žorž4x4
  • Sporočil: 1 475
  • Avtomobil: bmw m3
#8310
Podpis
tisti ki ma minimalca, ne išče druge službe,
Cdriver
Cdriver
  • Sporočil: 2 884
  • Avtomobil: Mesanec
#8311
To debato smo že tisočkrat premleli pa nikakor ne pridemo do konca. Tisti, ki imate firme in vam je tako hudo, ja zaprite firmo in se nekje zaposlite, sej je ja vse tako super. Pa vsi so kr leni in nočejo delati? Ja, je precej takih, ampak ne toliko kot se hoče prikazati, ampak enostavno ne more vsak vse početi, ne more ena 50 letna ženska it za varilca zdaj, ne more vsak voziti avtobusa, ne more vsak biti manager, še smetiščar ne more biti vsak, kje šele zdravnik ipd, to da vsi vse znajo je v SLO zelo moderno, zato smo pa tam kjer smo, ker vsak zna bolje popraviti avto od mehanika, ki je itak oderuh, zdravniki nimajo pojma, avtobus bi itak vsak bolje vozil od profesionalnega šoferja, to zbija ceno takšnim poklicom, istočasno pa zbija kvaliteto dela, še vzgojiteljica v vrtcu je baje lahko vsaka, pol pa maš take kot jih ma moja tamala, ki niso vredne naziva vzojiteljica.....ma ne da se mi več, samo ne vem zakej mora biti vojna med "podjetniki" in delavci, eni brez drugih ne moremo, in če bi delali skupaj za isti cilj, obenem pa bi še država nudila suport kot bi ga naj, bi nam bilo zelo lepo, vsem.
andrej777
andrej777
  • Sporočil: 8 075
#8312
Delavec veliko lažje menja firmo kot pa podjetnik zapre podjetje. Nikjer na forumu ne boš našel da sem kdaj rekel, da mi je prenaporno ali da nočem tega delati. Sam mislim da živim dobro in da zaslužim dovolj. Raje bi delal malo manj in posledično tudi zaslužil kakšen € manj pa ni sposobnega kadra, ki bi ga zaposlil. Ali pa jim je plačilo prenizko. Ampak če podjetje konec leta ustvari 2-3% dobička in gre za plače več kot 35% prihodkov vsak normalen človek ve, da plače višje pač ne morejo biti. Sem pa fantom lepo razložil. Če so plače prenizke naj povedo. Ko bo naslednji razpis za prevoze ceno dvignemo za 20%. Posledično gre njim plača za 20% gor. Ampak ko/če bo posel dobil cenejši ponudnik bodo brez službe oni in ne jaz. Izraz na obrazu se hitro spremeni in ugotovijo, da je plačilo kar OK.
Dejstvo je da firma brez delavcev ne more, kot rečeno prej pa so ljudje premalo hvaležni da sploh obstajajo ljudje, ki se namesto njih ukvarjajo z vso birokracijo, logistiko in skrbmi. Jaz bi moral zaradi vseh bedarij, ki jih zaradi zakonov rabim delat bolj bemtit po državi pa tega ne delam.
    • višnja je všeč
Maticb
Maticb
  • Sporočil: 809
#8313
Poznam veliko ljudi, ki so naredili točno to (moji sodelavci, ki so 5-10 let starejši) in mislim da je pri veliko ravno otrok razlika. Kot mladi so bili še vsi fukjeni tak kot jaz, ko pride otrok se je pa treba spremenit in je lažje za nekaj € manj in manj sekiranja delat za druge.
Popo30
Popo30
  • Sporočil: 1 345
#8314
Bravo @Cdriver, podpis.. ne more vsak delat vsega, niti ni vsak za vsako delo. In ja, res je nehvalezno vse metati v en kos, ljudje so razlicni ampak kljub temu, bi morali imeti enake moznosti.
@andrej777 ti si si pa cisto sam kriv, da v svoji firmi zasluzis malenkost vec kot zasluzi tvoj zaposleni, pri tem pa garas cele dneve. Zraven pa se pravis, da ne mores niti za en dan odklopit. Tega pri nas ni. V firmi imamo zaposlenega cloveka, kateremu lahko zaupam popolnoma vse. Starsa sta ponavadi od maja do septmebra na morju. Tud jaz z druzino sem skoraj celo poletno sezono odsoten, pa se do zdaj se ni zgodilo, da bi karkoli bilo narobe. Jasno je, da ga za njegovo sprejemanje odgovornosti tudi primerno placamo in, da je moral pridobit nase zaupanje. Ne predstavljam si, da bi moral ves cas bit zraven in, da bi me zaposleni klicali za vsako figo. Plus tega je tukaj se racunovodkinja in odvetniska pisarna, ki nas zastopa. Torej v primeru kakrsnega koli inspekcijskega nadzora ali drugih tezav je delovanje firme pokrito.
andrej777
andrej777
  • Sporočil: 8 075
#8315
Dopust si že privoščim, tudi da bi bil živčna razvalina zaradi tega ne. Kot sem rekel je trenutno to izziv in ga tako tudi jemljem. Trenutno mi kakšen € več pride prav. Dolgoročno je pa definitivno želja delati malo manj. Tudi v glavi si je treba poštimat. Včasih je bolj to da jaz ne morem brez firme kot da firma nebi zmogla brez mene :) Neglede na to kje si pač razmišljaš o firmi in kaj bi lahko naredil boljše/drugače.
In nikjer ne pravim da imam jaz premalo. Dober kader me stane preveč. Lahko bi pa imel 5 bosančkov in bi meni ostalo 2.000€ mesečno več. Tako delal 10 let dokler nebi firme čisto zavozil, firmo zapru in ponovil vajo. Pač smo v branži ki je ravno zaradi takih primerov popolnoma v riti. Je bilo boljše in upam da taki časi še pridejo.
Živim čisto OK, imam družino, lepo funkcioniramo, do svojega 35 leta bom v lastni hiši v vrednosti preko 300.000€ ( kredit 100.000€, ostalo midva z ženo in nekaj brat in oče), nekaj prijateljev imam, v Sloveniji se še vedno počut varno....
Torej je zaključek da mene ni sram in nevem zakaj bi koga moralo biti. 10 let nazaj sem zastopil selitve v tujino. Pri trenutnem gospodarskem stanju in pomankanjem delavcev mi to ni jasno. Samo naiven človek lahko misli da je v tujini boljše.
Popo30
Popo30
  • Sporočil: 1 345
#8316
Ok, to je nekaj drugega, da ti ne mores brez firme, ker napisal si tako, kot da moras bit ves cas zraven, ker drugace lahko gre v kurac.
Predvidevam, da nisi sam zalaufal firme ampak nadaljujes posel v druzinski firmi, imam prav?
Podobno je pri meni in tudi jaz se nad svojim stanjem ne pritozujem, ravno nasprotno. Do svojega 32 leta nama je z zeno uspelo postavit hiso, ki je prav tako vredna cca 250k€, v centru MB imama stanovanje, ki ga oddajama, pri hisi so trije bmw in ravno par dni nazaj sem prodal barko za 88k€. Ampak vecina teh dosezkov, gredo zasluge mojim starsem, ker sta mi po koncanem solanju omogocila zaposlitev v druzinski firmi. Brez tega, mi je vec kot jasno, da bi tezko vse to dosegel.
Zakaj je mene do neke mere sram, da zivim s Sloveniiji, sem ze napisal. Marsikje v tujini so dolocene stvari urejene dosti bolje kot pri nas. Pri nas se vedno denar kupi skoraj vse. Vsi nimajo enkih moznosti ampak se se vedno delajo razlike. Ampak o tem res nima smisla pisat, ker gledamo razlicno na to. Kaj se mene tice, vedno recem, da takoj podpisem, da tako ostane se naslednjih 50 let.
Maticb
Maticb
  • Sporočil: 809
#8317
Ampak tvoji starši so začeli iz nule.. če ne oni, je pa še vedno nekdo drug, kjer se je potem nadaljevalo.
Vprašanje je torej, ali je zdaj lažje začet iz nule, ali je bilo ko se je ustanovila vaša firma?
Moji starši so ustanovili podjetje leta 91, zaprli oziroma opustili pa par let pred krizo, zaradi drugih razlogov (izgorelost), pa vsaj po pogovoru je neprimerno lažje začet v današnjem času firmo.
SP odpreš v 1 dnevu (popoldanski ali ne). Računovodske servise imaš vsepovsod, e-davki ti kažejo vse, malo se naučiš pa veš (vem da ni isto kot pri popoldanskem, ki ima eno-stavno knjigovodstvo, ampak vseeno). D.O.O. ima verjetno več papirlogije in tisth 7500€ al koliko je, pa še vedno verjetno preprosto.
Itak pa dvomim da kdo ustanovi firmo brez dohodkov. Jaz sem odprl popoldanski sp. ker je pač bila pogodba v par tisoč €, in ni smiselno toliko denarja imeti doma pod povštrom z strahom da bi te kdo zahaklal od kje si ga dobil.
Urejal Maticb, 28.07.2019, 18:07.
gerchy
gerchy
    License for everything!
  • Administrator
  • Sporočil: 10 340
#8318
Glede enakosti: vsak ima možnost ukrepati. Eni morajo bolj, drugi manj, kar je logično, vsak ima neke ovire in/ali predispozicije. Kolikor beremo tukaj, je denar največja spotika. Verjetno je večini cilj več denarja. In zato ni treba biti zdravnik ali odvetnik. Kdor je kdaj renovirali kopalnico gotovo ve, da skoraj vsak keramičar zasluži več kot večina zdravnikov. S skoraj nič odgovornosti. In brez 10-letnega izobraževanja.
Možnosti v današnjem svetu je res ogromno, samo potrebno je nehati jamrati in izvesti kak ukrep. Komur se ne ljubi, mu nobena druga država ne bo šla bolj na roko.
Popo30
Popo30
  • Sporočil: 1 345
#8319
Moja starsa sta zacela iz nule, se ko se hodil v osnovno solo. Foter se danes rece, da je bil ob pravem casu na pravem mestu. Sta se pa takrat zapufala in sla v riziko ampak se je ze po letu dni pokazalo, da sta naredila prav, ko sta se odlocila za svoje podjetje.
Maticb
Maticb
  • Sporočil: 809
#8320
Ampak človek je na pravem času in pravem mestu, le enkrat, da mu uspe. Mogoče sta tvoja imela pač srečo da jima je v prvo uspelo.
Jaz sem že bil v zmagovalni ekipi na startup vikendu naprimer, pa ni bilo nič iz tega. Imel sem že miljon idej in trenutno sodelujem na 3 projektih (+ 3 ki sem praktično vodja v službi), pa mi še noben ni uspel.
Ko oziroma če mi uspe, čez 10 let, ti bom lahko jaz isto rekel "da sem bil na pravem času in pravem mestu". Ampak do takrat bom že pozabil vse poskuse, kjer mi ni uspelo. Ker pač če ne gre v 10-to, bom probal 11-krat.
Verjetno veš kakšna je startup scena tukaj? Takrat so nam dali 3500€ za nič, samo 5 minutno predstavitev. Imaš razne startupe ipd. bil sem celo na razgovoru za študentsko delo pred leti, za eno firmo v inkubatorju, ki ima zdaj preko miljona prometa in svoje prostore.
Pomagal sem tudi enemu, ki mu pač ni uspelo oziroma mi je nehal odpisovat (in mi je še denar dolžen, ampak tega itak ne bom nikoli videl).
Ko dobiš zlato na olimpijskihh igrah nobe ne vidi vsa leta zadaj, ko si treniral vsak dan trdo, za 5 minut slave, ampak vsi vidijo samo to.
Urejal Maticb, 28.07.2019, 18:21.
