1996 E39 528i
40 odgovorov v temi
QPE
QPE
  • Sporočil: 2 535
Zakaj si pa menjal zatezovalec pasu?
Koliko ti pa sedaj kaj spije tega 5w/40 na interval?
Sicer pa pohvale za vzdrževanje, lep :)
Urejal QPE, 20.12.2018, 10:32.
    • dragan klep je všeč
  • Sporočil: 3 327
Zatezovalec zato, ker je skoz ko sem premikal sedež vžigal AB lučko... Defekten priklop senzorja za prožilec zatezovalca pasu. Sem naročil iz DE v kompletu in menjal.
Na 12kkm mi spije dober liter olja, vmes pa tako že naredim menjavo olja. Začne ga žret takrat ko je olje oddelalo 10kkm...
Verjetno bom začel, tako kot sem že vmes, delat interval menjave na 10kkm, da nebom rabil dolivat.
Hvala za pohvalo QPE..
D.
QPE
QPE
  • Sporočil: 2 535
Aha, Na začetku si pisal da ga je spil liter na 3 kkm...se je to popravilo z menjavo olja ali separatorja, ki si ga tudi menjal, kot pišeš?
Da bi šel pa na 10w/40 pa ne? jaz sem v svojega z enakim motorjem točil 10w/40...
Kako se pa kaj menjalnik obnaša pri teh km? ...zelo spodobnih km, naj dodam...  :)
Aha, pa še bistveno vprašanje; koliko pa kej pije?  :-D
Urejal QPE, 20.12.2018, 10:45.
  • Sporočil: 3 327
Pri 270kkm je bil menjan motor, ki je imel nekje enako št. prevoženih. Takrat se je menjal še oljni separator, vse cevi itd... In poraba olja je od takrat pa do sedaj nespremenjena.
10w40 ni primerno olje za ta motor. Oz. v nekih pogojih je. Ampak ja ostajam na priporočeni gradaciji in ta je 5w40 ll.
Menjalnik je že malo zdelan, ni več tako tekoče prestavljanje iz 1 v 2. brzino. Verjetno krivo olje, ki pa ga bom v naslednjem tednu tako zamenjal.
Poraba je že odkar ga imam na dobrih slabih 11l.
D.
QPE
QPE
  • Sporočil: 2 535
Aja, nisem nikjer zasledil da si menjal motor...
Ne vem, meni je takrat to gradacijo, za nameček še TWS-a, svetoval zdaj že pokojni strokovnjak Jože...sej mogoče je TWS bil res overkill za non M motorje, gradacija pa ne vem, se mi je zdela v redu za ta letnik motorjev, se nisem vtikal v mnenje mojstra...nenazadnje sem še v mojo bivšo 523 dvojni vanos dajal 10w/40...
Kakorkoli, vsa čast za zgledno vzdrževanje... poročaj kako bo po menjavi olja v menjalniku.
LpR
  • Sporočil: 3 327
Sem v eni drugi temi omenil menjavo motorja. Menjal se je zaradi pregoretega ventila in posledično defektne glave, poškodovano je bilo tudi sedišče ventila.
Blok je bil še dober in sem ga potem prodal v LJ, kjer je en forumaš imel defekten blok in dobro glavo :)
Kaj pa vem, meni se za ta motor olje 10w40 zdi pregosto, sploh pozimi. Star motor je imel to olje in je pozimi klenkal ko se je zjutraj hladen zagnal. Z 5w40 je klenkanje izginilo.
Kaj se tiče avtomata, bom menjal olje, v kolikor bo zadeva še naprej enaka, bom menjal menjalnik. Imam ga na lagerju.
D.
  • Sporočil: 3 327
Hi,
Pa je prišla zraven na novo oblečenega volana par postov nazaj so slike, še na novo oblečena ročka avtomatskega menjalnika.
All done by Danijel Šljivič. Hvala Dani, lahko samo priporočam. Kvalitetno narejeno…
Slik pa ne znam obrnit...
Lep pozdrav vsem
D. :)
Urejal dragan klep, 17.01.2019, 14:39.
  • Sporočil: 3 327
Pa naj še dodam, ker editirat več ne morem, menjal sem tudi olje in filter v menjalniku, uporabil sem original olje ZF LifeGuard5, v menjalnik je šlo celih 6l. Menjalnik sedaj deluje v nulo, brez zdrsavanja med prestavami, brez cukanja itd. Tudi pri kickdown prestavi takoj in tekoče. Glede na to da ima ta ZF za sabo 600kkm+, jih bo zgleda še naštepal, morem napisat, da je res odličen menjalnik.
Urejal dragan klep, 17.01.2019, 14:59.
  • Sporočil: 3 327
Hello.. :)
Da malo pokažem, kaj sem letos delal na avtu. :)
Kupil sem originalne M odbijače, kolotečne plastike in letvice, pfl meglenke in pokrove meglenk.. Kar ni original je samo prednja mrežica in zadnji difuzor.
V notranjosti pa je tako že bil original M volan, kupil sem edino originalno M počivalko za noge in letvice v notranjosti, katere so bile  porisane ali polomljene zamenjal z novimi originalnimi. Volan in prestavno ročico sem dal preoblečt forumašu Daniel-u. Original so tudi M letvice pragov. Rad bi menjal ali pobarval še strop v črno, ker ne vem, če bi lahko kje našel črn strop brez odprtine za strešno okno. Pa rabil bi potem še original črne senčnike, pokrove stebričkov itd. Če kdo kaj od tega ima, se priporočam. Iščem samo original robo, ki je kvalitetna, torej nepolomljena, ni raztrgana ali lepljena itd…. Platišča so tudi original BMW, prednji zavorni diski so Brembo sport carbonized in keramične ploščice ATE.
Mogoče sem še kaj pozabil napisat, ampak to je to zaenkrat. Motor dela, malo je edino požrešen kaj se olja tiče, spije 3l na 10k interval. Menjalnik dela v nulo.
Avto je znižan z Eibach PRO kit-om + prednji ojačani ležaji amortizerjev iz bmw serije Z4 Kateri pašejo na E39 v nulo. Tako je avto zdaj čisto malo v kajlo, ravno toliko, da se opazi. Luft med kolesi in blatniki je pa spredaj in zadaj popolnoma enak.
Glede samega izpuha, pa ne vem kaj naj naredim, želim si namreč tihega, tako kot je sedaj, ker avto uporabljam vsak dan, tudi za dolge proge in bi mi šel glasen izpuh verjetno na živce. kake ideje mogoče? Zadnji lonec je dvodelni od 540i.
Pa še nekaj slik za predstavo.
Urejal dragan klep, 20.10.2019, 17:57.
    • Jerry, DJ Falco, peropapero in 5 ostalim je všeč
bvogri
bvogri
  • Sporočil: 5 093
Selenio točiš not? Zanimivo...
Kaki športni zici bi prav prišli ampak težko jih boš dobil ohranjene v tej barvi  :confused
Aja izpuh pa čim tišji. Sej nimaš Honde VTi  :laugh Pusti pa je.
Urejal bvogri, 20.10.2019, 18:57.
airmike
airmike
  • Sporočil: 1 967
Glede izpuha, odstranis tisti slepi lonec zadaj pa bo zvok :)
  • Sporočil: 3 327
Nocem zvoka, sploh. Rad bi samo kak dvocevni nastavek not spasal, ce kaj obstaja kar pase na original lonec. Selenia, ja ll98. Zakaj pa ne? ;) Sportni zici, eh, v viola barvi, tezko. Ze leder za te sem po veliki sreci nasel v lj. Udobni so pa ful. Skrbim za njih z mazanjem 1x mesecno.
airmike
airmike
  • Sporočil: 1 967
To pa bi moral vsak auspuhar znat navarit 2 cevi gor al pa nek nastavek. Dr. Izpuh recimo v slov. Bistrici
  • Sporočil: 3 327
Ja, saj sem že bil pri njemu, mu malo omenil kaj želim. Morem it ponovno tja, da realizirama moje želje.
Bmw39
Bmw39
  • Sporočil: 808
  • Avtomobil: f11 535dM ,e30is ,e39 V8
Lep. Ampak obvezno še shadowline letvice okrog oken.
  • Sporočil: 3 327
Kaj te vem, chrome mi je všeč, tak, če je minimalističen. Klasika pač. Ja, saj vem, k M predelavi vsem to ni všeč. Mogoče pa, ne vem, se bom še odločil. Prvo zrihtam izpuh, rabim še plastiko, ki pride pod odbijač, sam 300eur za njo ne dam.... Fucking bmw, ta piece of plastic pač ni vreden 300eur...
Urejal dragan klep, 20.10.2019, 22:16.
  • Sporočil: 3 327
Nekaj M cukrov je v pripravi, morem blago zalepit, ker na določenih delih odstopa. Kakšne ideje izkušnje s čim to zalepit da bo obstojno itd.... Iščem tudi zadnje pokrove v črni barvi za limo z črnimi lučkami vred. Ponudbe na pvt. Iskal bom tudi strop brez shieibedach luknje, kar bo verjetno kr težko.... Bi barval svojega, a si ne upam niti probat. Vem si plastike pobarvat s sprejem, kar mi lepo uspe, blago pa, kaj te vem.... Ne vem kako bi izpadlo, ne želim, da bi bil flekast itd... Pa na otip se sigurno pozna da je barvan ali? Izkušnje kake? Je kdo slučajno to že delal?
Urejal dragan klep, 23.10.2019, 18:49.
airmike
airmike
  • Sporočil: 1 967
Pridi k meni v trgovino, mamo vse kar rabis :)
  • Sporočil: 3 327
Hello.. :)
Da tema ne zamre, dodajam par fotk vgradnje črnega stropa, stebričkov, zadnje police itd...
Strop, zadnjo polico, vse luči notranje osvetlitve sem dobil na dunaju, da pa sem to sploh dobil pa je zaslužen moj res dober prijatl, na forumu znan kot @nemesis, tako da, javno hvala za vse, za to, da si poiskal, za prevoz, da sma zadevo prevzela, in potem skupaj zmontirala. Res zanimiv cel dan, pa potem še zanimiv dan, ko se je prvo odmontiralo star strop itd.., in potem zmontiralo novega in vse ostalo kar spada zraven.
To je to zaenkrat. Dela se pa še na ponovni zatesnitvi motorja, ker je spustilo tesnilo na ohisju oljnega filtra in poslovila se je cev ki gre do vanos-a. Preverit moram še tesnilo karterja in pa stanje semeringa glavne gredi iz zadnje strani motorja. Pa več fotk, ko zadevo zaključim. Operem motor itd...
Urejal dragan klep, 13.04.2020, 13:42.
_skyline_
_skyline_
  • Sporočil: 4 526
  • Lokacija: Ptuj
  • Avtomobil: E39 523iA
Edini pravi sedezi. Sportni zici so v e39 zame ki sem 186cm in z nekaj tezavami v krizu prevec trdi in sedalni del preozek. V limuzini so sli ven in jih nadomestili komfortni. S touringom s sportnimi pa zdaj vsak dan delam povprecno 50km in mi grejo zici ze na zivce. Ko se vsedem v mehke in udobne v limuzini je razlika kot dan in noc. Pa pri dinamicni voznji pri moji visini drzijo komfortni pozicijo enako dobro pa se rame so naslonjene. Verjetno kdo z nizji nima teh težav :)
