Hišni robotski sesalci/pomivalci: Irobot Roomba in drugi; Vse o...
#101
Pri nas že eno leto zelo dobro opravlja delo model 431 iz Petrolove akcije. Kolega ima nek robotski sesalec xy in ni zadovoljen.
Sam bi ze zopet odločil za Roombo in sicer z možnostjo programiranja. |
v glavnem ce dobro razumem zadeva ni slaba....
Tut jst razmisljam da bi vzel roombo 581.
Ubistvu pa tut razmisljam, ce nebi kar vzel tega ki riba...saj ubistvu če pomiva po tleh, ne rabi sesanja... samo nevem kako se obnese, a kdo ima to...da ne berem cele teme ![]() Torej govorim o iRobot Scooba ![]() |
No mene so tele Roombice pa Scoobice (pomivalci) čisto prevzeli, cca 2 leti nazaj sem enega svojega prvega kupil, pa sem samo
![]() So bili časi, ko sem jih imel po 15 doma .... pač drag hoby........ No dolga zgodba, danes za hoby kakega popravim tudi zunanjim, no vmes je še prišlo, da sem od ene nemške firme, ki odkupuje blago podjetij v stečaju in zaloge odkupil precej teh stvari, ki so jih oni v kpl. kupili sicer vse nekompletne ali brez embalaže ..skratka za njih nekurantno blago, ki ni brez serviserja ali proizvajalca vredno kaj dosti. No večina teh robotkov je bila novih pa z manjkajočimi deli, ker so oni tako popravljali, da so z celih dele dol pobirali, da so strankam popravljali stvari v garanciji. No večina teh je po revitalizaciji že našla nove lastnike pri nas, moram reči, da so bili vsi tehnično v nulo poštimani in vse stranke navdušene in ne le zadovoljne. Kak bi se še našel, sicer pa znanec prodaja nove jasno vse uradno račun, garancija in lahko vam uredim malenkost nižje cene, kot na netu, kjer so že itak najnižje... kontak na PM. Glede Roomb pa na kratko, ne primerjajte tega z drugimi robotki ala Bralko in še masa tega je ......ker Roomba je samo ena, morda se tehnološko lahko primerja Karcher, Electroluxov in še kak, ti no name pa ne, samo žal se tam vse konča ko ni delov ........ pa tudi tam, ko se zgodi kaj nepredvidenega, recimo požre kuhinjsko krpo, ki je bila na tleh, Roomba s tem nima težav če je ne uspe izpljunit se pač ustavi, obstaja pa konkurenca, ki se ob takem dogodku prav potrudi, da opleta toliko časa dokler se ja vse ne polomi in prekuri ....... sem imel tak primer pa potem z garancijo ni bilo nič pač stranka kriva ........ No zadeve so zelo učinkovite, kljub temu, da so na baterije, ker to niti niso sesalci, kot se zdi, temveč pometači, ki z 2 basproti si vrtečima krtačama pometajo in polirajo tla, vsake smetke, sesalec je bolj zato, da že dvignjen prahec dokončno odstranijo ..... je pa zanimivo, da so v mnogih primerih učinkovitejši, kot klasični sesalci brez vrtljivih krtač ..... jasno pa je tudi kak minus, ravno v vsako luknjo, kamor cev od sesalca lahko porineš pač ne morejo zaradi velikosti, gredo pa čez pragove do 2 cm, pod omarami višine vsaj 10 cm ......... ![]() |
Na kratko lahko riba po predhodno posesanih tleh, po takih polnih smeti pa ne, ker ima zelo omejeno mesto za smetke ..... načeloma najprej roomba ...potem pa Scooba ...... se pa Scooba tudi obnese čeprav ima mnogo manj ljubiteljev, kot Roomba. ![]() |
Hehe, k une stare device ki so same doma z 20 mačkami. ![]() ![]() ![]() Jože, počivaj v miru. Hvala za vse. |
Roomba je zakon:ok
Enkrat ko jo imaš ne moreš več brez:-D |
Ni ravno tako, no sedaj sem skoraj brez..... ![]() Je pa res tako, ko se navadiš ne moreš brez ! ![]() |
Lp Debitel
Per aspera ad astra.... |
Društvo za zaščito samodejnih sesalcev ti jih je vzelo? Meni se to zdi še malo predrago, bi pa prišlo prav, ker pod mizami, posteljo ipd. je res zoprno brisat in sesat. Veliko časa vzame, pa skoz še kje kaj ostane. |
Ne vem če je bilo napisano... Za kakšno kvadraturo pa so tile robotki še učinkoviti? Kako se pa kaj obnesejo pri tepihih? gre preko njega ali se pelje okrog?
Kvadrature za Roombo 1 x čiščenje cca do 120 m2 zavisi pa tudi od tipa, baterije.... , pranje Scooba pa nekje v enem ciklu do 45m2 seveda po menjavi vode lahko še naprej naredi še kako rundo.
Koliko stara zadeva je pa Roomba SE? A se obnese, ali je brez veze to sploh gledat?
Do not argue with an idiot. He will drag you down to his level and beat you with experience.
Mat kaj pa tale evo z prejsnjega linka, je precej ceneje.
Lp Debitel
Kolikor jaz vidim je tale EVO samo za trda tla, pa še to sam briše in ne sesa, tko da po moje je zadeva kr neki
Preko tepiha gre brez problema ![]() ![]() |
3 modele nazaj oziroma 2 platforme nazaj. Se splača zakaj ne zavisi od cene .....imam tudi sam kako viška ..... ![]() |
Pa saj nima kaj stati pri Evo robotu, nima ne krtač. ne sesalca ne bočnih krtač... v bistvu robotek z nabito cunjo ..........samo to zame ni pometač... še manj sesalec...še čistilec zelo pogojno, ker moraš zraven stat in cunjico vse skozi menjavati, da bo kaj učinkovitega..... vozi se samo z eno krpo suho na okoli...ko pa zapelje na tepih, ti pa tega še fajn nasmeti, ko vso svinarijo gor namaže in strga krpo na njem ......... ti je ceneje, da sedaj, ko so akcije za igrače kupiš en avtoček na daljinsko, spodaj pritrdiš eno dilco in jo zaviješ v čistilno krpo in si na istem ..... ![]() Urejal Mat xxl, 23.11.2011, 17:16. |
Ok, bom pisal božičku, lol:beer
Lp Debitel
Imaš prav sicer pa vsaj gremo na en ![]() |
