Avto projekti - predelave, izboljšave, poliester, šmer, avtogen...čimveč - tem bolje!
* * * * * 2 glasov
872 odgovorov v temi
Fleko
Fleko
  • Sporočil: 2 548
  • Lokacija: Okolica Domžal
#801
Če se ne motim Wemar 2JZ base v e30.
sash
sash
  • Sporočil: 4 957
  • Lokacija: Bermuda Triangle
  • Avtomobil: UFO
#802
Jaz z lahkoto zmontiram motor od helikopterja v avto kako bo pa delal je pa druga zgodba. Pri nas imamo 77.321 tunerjev in mojstrov takih in drugačnih ki nalagajo generične mape v Passate in Octavie ko pa nekdo sestavi nek projekt za katerega je potrebno vse nastavitve izdelati iz nule ni pa nikjer nobenega. Še rally avte nam hodijo Nemci in Angleži mapirat.
The Truth is Out There
  • Sporočil: 2 106
#803
Ga ni heroja pri nas ki bi bil sposoben uredit elektroniko in vbrizg da bi tak projekt delal normalno.
Na E36 bi slo.
voith
voith
  • Sporočil: 11 181
  • Lokacija: Weixelburg
  • Avtomobil: ˘Ô≈ôﺣ
#804
Ni tolk problem zmapirat, problem je nosit odgovornost za škodo, ki jo lahko narediš.
V osnovi ni nek velik kunšt sam kaka res brezvezna napaka ti lahko naredi za 20k škode pol smo pa tam.
  • Sporočil: 2 106
#805
To pa povsem drzi.  :ok Sem pa imel v mislih bolj povezavo z drugimi sistemi - DSC, kombi itd.
SONiK
SONiK
  • Sporočil: 4 580
  • Lokacija: 07
  • Avtomobil: ///M
#806
Zelo dobro vprašanje.
Od avta na dvigalo do tega stanja v dvoje(štiri roke),jaz sem delal še druge zadeve na avtu občasno pa priskočil kaj pridržati/odšraufati 11h30min. (9:30-22:00).
Z tem da zadeva še ni končana zamenjati je potrebno še vse 3 semeringe,6 protiprašnih zaščit ,ker so te ali rjave ali pa čisto pregnile + montaža nazaj.
Drugo zelo dobro vprašanje pa bi bilo koliko je potem tak mini projektič vreden v € in koliko bi bil nekdo sploh pripravljen odkartati za kaj takega.
Ni vse v dnarju..kot "sotrpin" dobro ves kok dela se rabi za kj nardit, tako ali drugace..pa vendar ce bos/bom stranki racunal vse ure ki sem jih porabil za nek projekt, te/me bodo kmal zacel sprasevati po zdravju..poleg tega bo slo vsem v nos da si predrag, dela vec nebo itd..zato je potrebno velikokrat najt nek kompromis, sej razumes kako to gre, ane?
Urejal SONiK, 04.04.2021, 23:14.
Wemar_e30
Wemar_e30
  • Sporočil: 1 296
  • Lokacija: Jezero
  • Avtomobil: E30 88' @1JZ
#807
Fantje take it easy. Jaz sem naredil 1jz swap v e30. in avto DELA. Se pelje, nima porodnih težav (tok tok po lesu), na valarjih je pokazal 482hp in 564 Nm, in na pisti jih ni kazal nič manj, kvečjem še kakšnega več.
Vprašanje je bilo če lahko nekdo tole naredi, in se da. Da se motor notri brez težav, vpaše se menjalnik od BMW brez problema, elektriko in mapo naredita fanta tudi pri nas v nulo, in na koncu še vedno zadeve delajo. Kdor ima slabe izkušnje z tem je ali šlo kaj narobe pri sestavi motorja ali pa niso imeli pravi ljudje rok zraven ko se je finiširalo projekt.
  • Sporočil: 10 556
#808
Ko bi vedeli kakšni vse projekti se delajo na domačih tleh vendar niso znani javnosti ker se jih pač ne objavlja po forumih,socialnih omrežjih...
Vse se da,če so € teh pa največkrat ni.
Dejstvo je samo eno da pri takih projektih ne boš zmogel vsega sam največkrat je to računalniški/električni tuning,čipi itd., takrat se potem uporabi/kontaktira koga iz tujine,če ga pri nas ni.
Urejal blackberet, 05.04.2021, 09:25.
  • Sporočil: 10 556
#809
Ker se pač kupiti ne da je potrebno izdelati sam.
17h projekt
Kar se vidi sivega(nosilčki,objemke,cevi,vari) to ni pobarvano ampak obdelano z vodnim peskalnikom.
169647407-803979883542846-60859522525051
166060243-212796050635886-44596412540818
166090717-4072323649489066-9183332614811
Urejal blackberet, 05.04.2021, 10:07.
  • Sporočil: 58 699
Pa se ti res splača tako objemko obdelovat, namesto menjat z novo? Razen če je neka specifična in cena konkretna.
  • Sporočil: 10 556
#811
Usput poleg obdelave ostalega, za boljši/lepši občutek pri montaži pa ker ob nedeljah ni trgovin odprtih.
Drugače pa ali se splača? Ja in ne odvisno kako gledaš Cena pa je OE  28€ , "no name" 10€.
Urejal blackberet, 06.04.2021, 07:42.
RRoman
RRoman
  • Sporočil: 2 159
  • Avtomobil: LEPO
#812
Tole ni problem narest.
Seveda ne v kolikor je neomejen proračun...
  • Sporočil: 10 556
#813
Tukaj je bilo pa nekaj nahitro narejeno saj je ta S testna cev nabirala prah na polici vendar pasala v tem primeru kot ata na mamo tako po krivinah kot premeru cevi.
Lonec je pregnil zato se ga je pobralo dol ter naredilo cev da se vidi kakšen je zvok brez njega.
Ker je bilo preglasno se je kupilo dober star rabljen lonec za par fičnikov ter naredilo iz starega malo lepšega :)
169271782-489784525716998-41563164549923
169423676-258328932592072-81320245854617
169482348-451058276004911-34750232705125
169240287-1444434585899658-4055895410966
169121884-930182814401968-18567148493291
168535524-1387373718278279-9875700017841
Urejal blackberet, 06.04.2021, 07:52.
    • Nixxon, Wemar_e30 in zok uporabnikom je všeč to sporočilo
voith
voith
  • Sporočil: 11 181
  • Avtomobil: ˘Ô≈ôﺣ
#814
Respect. Sam verjetno se strinjaš, da je 920hp malo bolj na nož.
@blackberret: to si ti varil ta S?
Urejal voith, 06.04.2021, 09:06.
  • Sporočil: 10 556
#815
@blackberet: to si ti varil ta S?
Jaz sem za klasično MIG varjenje.
Brat je v naši delavnici zadolžen za MIG/TIG varjenje/konstrukcijo/risanje izdelkov, orodji/3D printing/izdelava izpuhov itd.
Ne moreš kvalitetno pokrivati vseh področji ker je enostavno preobremenjujoče vsak pokriva svoje področje.
Največji problem je najti čas.
Urejal blackberet, 06.04.2021, 09:26.
    • MajoR je všeč
Wemar_e30
Wemar_e30
  • Sporočil: 1 296
  • Lokacija: Jezero
#816
Pa 920hp je iluzija. Lahko jih je tolk, lahko jih ni. Eni nardijo run na valarjih za socialna omrežja in YT, dejansko pa potem nazaj zaprejo za 20%. Na enih valarjih bi lahko pokazal 5-10% več k na drugih itd. To mislim da vsi kateri se zastopijo v te zadeve vedo,
Strinjam se da je na nož, samo kot je nekdo omenil zgoraj višje, kolikor si pripravljen odštet denarja za tak projekt, toliko dobiš ven.
Ni poanta koliko dobiš ven, ampak poanta da tak motor ni problem vpasat v BMW, ni problem tud standalone ECU narest.
In ja razumem da je tuki tveganje ki ga nosi tuner ko se dela mapa, ampak mora tud uporabnik pričakovat realne številke na koncu in da se nardi na safe mejo za motor.
Moj primer je takšen:
Želel sem uporabno noč od nekje 3000 rpm naprej.
Glede na setup motorja smo max boost nastavili na 1.4bar, in številka je taka kot je. Sicer je bilo pričakovanje vsaj 15% višje, ampak glede na situacijo in kakor se je v praksi pokazalo je popolnoma dovolj.
Ko se je delala mapa je bil to max kar sta nastavila in zagotovila da zaradi tega motorja nebo "razbil", lahko bi šli še naprej, povečal boost, osiromašili mešanco samo potem bi moral nosit posledice sam. Tako da tukaj rečt da ne znamo v SLO to nardit in da hodijo nemci in angleži zato ker naši ne znajo, malo nesmiselno.
Sedaj pa dovolj.
    • blackberet in dnjehen uporabnikom je všeč to sporočilo
voith
voith
  • Sporočil: 11 181
  • Avtomobil: ˘Ô≈ôﺣ
#817
Nč ni iluzija, problem je. Al pa izziv.
Poznam osebno primer 900+ na pisti ne za na facebook, pa je 4cyl pa slabša osnova.
Urejal voith, 06.04.2021, 09:56.
Martini Racing
Martini Racing
    bivši nick Consigliere
  • Sporočil: 3 592
  • Lokacija: 01
  • Avtomobil: M2C
#818
Malo mešaš 1jz in 2jz.
voith
voith
  • Sporočil: 11 181
  • Avtomobil: ˘Ô≈ôﺣ
#819
Vseen je kater od tidveh, alergičn sm na ta "ni problem". Kaj ni problem, če nebi bil problem bi za vsakim vogalom trije stal.
Relativno brez problema se naredi nekaj kar ima 7km safety margina, ampak jz2 z 920 to ni in tam je pa pol problem in je treba klicat ljudi ki znajo dejansko tunat ne sam neki mal naklamfat skp da je tam tam.
Kdo bo v Slo na nož tunal na zmogljivost mašine, ne na zmogljovost tunerja? Res me zanima kdo je to, ker na zadnje ni blo nobenga.
Urejal voith, 06.04.2021, 10:27.
    • sash je všeč
Martini Racing
Martini Racing
  • Sporočil: 3 592
  • Lokacija: 01
  • Avtomobil: M2C
#820
A si ti res zabit? Wemar ti je napisal da ni problem, zakaj pol kompliciraš?
