Čuden zvok ob rahlem držanju sklopke
23 odgovorov v temi
e90
e90
  • Sporočil: 423
  • Lokacija: koper
  • Avtomobil: BMW 4 M, WW GOLF 7R
Imam e90 2005 letnik, 318d in pojavil se mi je cuden zvok, ko rahlo drzim stopalko za sklopko ? bi kdo vedu vsaj priblizno kaj je lahko to
Zlobny
Zlobny
  • Sporočil: 4 951
  • Lokacija: Port Gentil
Če cvili ali žvižga, je verjetno potisni ležaj. Sicer pa se včasih sliši tudi drsenje, če je obrabljena do te mere, da se "neti" poravnajo s površino na lamelni plošči.
e90
e90
  • Sporočil: 423
  • Lokacija: koper
Zlobny, hvala verjetno je res potisni lezaj pri koncu!
e90
e90
  • Sporočil: 423
  • Lokacija: koper
Zadeva se je zakomplicirala, menjal sem sklopko, košaro in potisni ležaj. Zdaj je problem v vztrajniku, ki ga je potrebno zamenjat ( od konkurence je cca 600 eur, original okoli 800 ) . Je kakšna varjanta ga dobit ceneje ali pa mogoče ga kdo obnavlja ??
Danijel 83
Danijel 83
  • Sporočil: 403
  • Lokacija: /
  • Avtomobil: bmw e90
oj , ja kolk te imas prevozenih na avtu da je vse ze obrabljeno,.
e90
e90
  • Sporočil: 423
  • Lokacija: koper
150.000 km :) avto se ne špara
citrobooster
citrobooster
  • Sporočil: 4 291
  • Lokacija: zasavje
  • Avtomobil: BMW e46 318i & e36 318is
kljub temu ne bi smel it vztrajnik pri teh kilometrih. :blackeye vsaj pri starejših modelih to ni bila pokvarljiva stvar. a avto kaj potresuje pri speljevanju?
e90
e90
  • Sporočil: 423
  • Lokacija: koper
Ko stisnes sklopko zacne avto trest, vztrajnik je ostal brez masti
ve kdo ce pase vztrajnik od 330xd aut. e90 na e90 318d?
Zlobny
Zlobny
  • Sporočil: 4 951
Ostal brez MASTI? Kje pa ima vztrajnik mast?
Poglej si v ETK (za cene pokliči servis):
http://de.bmwfans.in..._mass_flywheel/
Vztrajnik je dvomasni, tako da ni nenavadno, če je dobil "luft", čeprav ni ravno vsakdanja okvara.
http://de.bmwfans.in...og/21207573047/ <- to je seznam avtomobilov, kjer se uporablja isti del
Urejal Zlobny, 24.04.2010, 10:48.
e90
e90
  • Sporočil: 423
  • Lokacija: koper
Zlobny hvala, grem v akcijo po kos
zupys
zupys
  • Sporočil: 123
  • Lokacija: Posavje
  • Avtomobil: Ford Focus
Mislim, da mam isti problem. To se mi dogaja samo v leru, ko je sklopka stisnjena cca 1 -2 cm.
Avto je 320d e91, 2006, čez 260 kkm.
e90, kako si rešil?
Warden
Warden
    Big Brother
  • Sporočil: 8 552
  • Lokacija: Krasinec
e90, kako si rešil?
oglas morda reši problem, če se vztrajnik dobi iz kakega razbitega avta ali avta, ki gre v kose
BeMyWings
dunda
dunda
  • Sporočil: 20
  • Lokacija: ce
  • Avtomobil: e90, c204
zupys potisni ležaj na sklopki ti gre proti koncu, čez čas bo začel tudi čivkat.
zupys
zupys
  • Sporočil: 123
  • Lokacija: Posavje
Vem, so mi povedali.
Čez 10 dni gre na popravilo, verjetno bo še zdržal 1500 km.
A bo treba menjat vse, tudi sklopko, pa vztrajnik? Še kaj drugega?
tudjstgamam
tudjstgamam
  • Sporočil: 1 742
  • Lokacija: Ribnica
  • Avtomobil: F11 520 dA
sklopka se običajno menja v kompletu z vztrajnikom, je kar nekaj dela in le tako je narejeno kot treba. Tudi jaz sem na svojem odkantal 1300€ za menjavo, pa ne zato ker bi karkoli potresavalo, ampak je bilo potrebno menjati semering, na glavni gredi, ki je solzil in sem potem, ko je bilo že razdrto pač zamenjal še to. Sedaj vem da bo naslednjih par let mir tam dol, drgač bi imel pa skoz v mislih, da bo enkrat treba še to menjat.
lp a
Warden
Warden
    Big Brother
  • Sporočil: 8 552
lp a
"sklopka se običajno menja v kompletu z vztrajnikom" To pa prvič slišim :napaka
Sklopka se običajno menja s potisnim ležajem in košaro. Vztrajnik pa v primeru, da je poškodovan, kar pa ni pravilo.
BeMyWings
tudjstgamam
tudjstgamam
  • Sporočil: 1 742
  • Lokacija: Ribnica
ja če se potem nočeš pritoževati da ti trese, potem je bolje da menjaš v kompletu. Vztrajnik in sklopko (lamelo, potisno in ležaj). Dvomasni vztrajniki žal zelo radi delajo te težave in tegobe.
Jaz sem raje menjal oboje, ko je bil menjalnik že dol, čeprav bi se lahko BP vozil še par 10 tkm. In ja, lahko bi menjal sam sklopko, potem bi me pa žrlo pri vsakem speljevanju, ko bi avto potresel, ne hvala.
Je pa vztrajnik za mojega bil 700€+, j***t ga.
lp a
Warden
Warden
    Big Brother
  • Sporočil: 8 552
lp a
Sitebom zapomnil :zmeden :doh
BeMyWings
bob2
bob2
  • Sporočil: 180
  • Lokacija: sežana
  • Avtomobil: 320d
Tudi meni se pojavlja čuden zvok, ko rahlo stisnem sklopko.
Kaj pol morm zamenjat sklopko in vztrajnik skupaj? Se je kaj pocenila ta zadeva? Drugače avto je e90, 320d, letnik 05, 210.000 km
zighets
zighets
  • Sporočil: 800
  • Lokacija: Ne daleč..
  • Avtomobil: Mediterranblau
Meni se dogaja enako, e46 330xd 04l, 202.000km in sicer so verjetno šli tisti fedrčki na dvomasnem vztrajniku, ki so med ploščama.. Jerman pravi, da menjaš oboje skupaj s sklopko, ker se obrablja približno enakomerno.. Se pa trenutno (še) vseeno vozim normalno, kljub rahlemu ropotu izpod avta (pri spuščanju sklopke)... pravi, da posledic to naj nebi pustilo nikjer, imam pa v planu še ta mesec porihtat. :ok
Urejal zighets, 25.04.2012, 11:54.
