Z4 nakup
113 odgovorov v temi
e21
e21
  • Sporočil: 456
  • Avtomobil: E21 318i
Z4 2.0i je narejen za mene :) Za veter v laseh je dovolj, kakšno kazen za prehitro vožnjo pa se da dobit tudi z 2.0i :ok Upam, da bodo tudi novega E89 opremili s kakšno bolj normalno mašino "pod 130KW"..
BMW - Brot Mit Wurst
Austin Powers
Austin Powers
    sir Captain Slow
  • Sporočil: 14 179
  • Avtomobil: S54
Tako 2,2i kot 2,0i sta čez glavo dovolj za odvzem izpita, vetra v laseh pa v nobeni opciji ne manjka... ;)
Ne pozabimo, legendarna MX5, ki je vrnila roadster po dostopnih cenah na cesto, v nobeni opciji ne premore 200+ konj...pa jo vsi pohvalijo in uvrščajo med top roadsterje.
Ja, seveda ima močan Z4 svoj appeal - za tiste, ki ga znajo izkoristiti, za tistega, ki pa ležerno kruza pri 80 km/h, uživa v vetru, dobri glasbi ali dobri družbi, je pa 2,0i polna kapa. In roadster je temu v osnovi tudi namenjen, močan motor je samo bonus (pa še to za tiste, ki so bencinski odvisneži)...
Roadster čas se meri s koledarjem, ne pa z kronografom. ;)
Austin
    • Beny je všeč
frcac
frcac
  • Sporočil: 2 438
  • Lokacija: Godovič
  • Avtomobil: Stara dobra e39 :)
Točno tako :) Mislim, da je 2.2i v Z4 posrečena kombinacija, ampak potem po drugi strani mi gre včasih moj 2.5i "premalo". Ampak res včasih in res redko. Po tretji strani se pa tudi močnega avta po nekaj tednih navadiš ... ah, never-ending-story.
... najlepše je pa ko je tistih 20 stopinj plus, s streho dol, lepo ležerno ali pa malo hitreje tja do "dobrih" 100. To je to :-D In za to je tudi 2.0i dovolj.
Lep pozdrav, Sašo
Freude kann so einfach sein... ;)
    • Austin Powers je všeč
Gajsa
Gajsa
  • Sporočil: 5 822
  • Avtomobil: F31 316d
Tudi 2.5i motor zelo lepo zapoje v Z4, čisto drugače kot recimo v E46.
A imajo vsi Z4 tisto tipko sport? Kaj pa se takrat sploh spremeni, ko jo vklopiš?
My ex BMW's:
E36 320i cabrio, E39 530dAT ///, E46 318i, 323i, 323Ci (2x), 320iT, 325Ci :love , 320d, E81 118d, E90 318d, 325i, E92 320i ///, E91 318d (3x), 320d, E83 2.0dA, F20 118d
Cotax
Cotax
  • Sporočil: 745
  • Avtomobil: E91 330xd
Verjetno elektronsko spremeni nastavitve motorja, volana in menjalnika (v kolikor je automatic). Vsaj sklepam. Rata verjetno vse bolj odzivno, in bolj športno trdno.
Taucher
Taucher
    Licence for sale
  • Sporočil: 8 428
  • Lokacija: ......
Čeprav je motor enak, se zvok ne da primerjati z serijo E46, ker ima serija E85 na zvoku dodatne posege prenešene v kabino oz. okoli izpuha (to je bilo že govora na forumu).
Sport tipke nimajo vsi, to je bila dodatna oprema oz. po naročilu, opazna in občutna sprememba predvsem pri trdoti volana, odzivnosti pedala za plin in večja poraba po BC. :) 3.0i drugače poje predvsem zaradi dodatnega SG, ki je speljan v kabino. Če daš v R6 motorje tanki KN športni filter, bo tudi zvok bolj basovski in globok. Sicer pa če motor "vrtite" v visoke obrate in visoke hitrosti (npr. po AC), se tudi cevi bolj razširijo in celotni izpuh premakne bolj nazaj za cca. 3-5cm, posledično pa je potem tudi še dodatno zvok bolj globok-vsaj tako je v mojem primeru. :ok
p.s. če kdo rabi dodatne info o E85, please welcome on ps - comment from first :ok2
Urejal Taucher, 21.05.2010, 14:10.
Mattie
Mattie
  • Sporočil: 2 438
  • Lokacija: Ljubljana, St. Gallen
Tipko Sport imajo modeli od 2.5i naprej :ok
Spremeni se občutljivost pedalke za GAS iz nekje 75% na 100%, motor rata bolj odziven in lažje diha, ter malenkost se spremeni občutek na volanu.
"If you only knew the magnificence of the 3, 6 and 9, then you would have a key to the universe."
Nikola Tesla
Taucher
Taucher
    Licence for sale
  • Sporočil: 8 428
  • Lokacija: ......
Tipko Sport imajo modeli od 2.5i naprej :ok......
:napaka Sport button imaš tudi pod 2.5i :ok2 http://www.avto.net/...=3757422&show=1
Motor Sound System (MSS)
The Motor Sound System is a membrane system for modulating and transmitting the intake
system pressure pulses to the passenger compartment. This generates a sporting sound
that is typical of a roadster.
In this market segment, BMW is the first manufacturer to deliberately transmit pressure
pulses from the intake system to generate sound in the passenger compartment. The MSS
is only installed on the M54B30 engine.
1. Connection of MSS at front bulkhead
2. Housing
3. Upper support
4. Lower mounting
5. Connection to the intake system
45-03-03
45-03-06
in še tole:
Structure of the Engine Sound System (MSS)
The sound generator is connected by a membrane (2) to the column of air in the intake
manifold. The pressure pulse is transmitted into the passenger compartment via this membrane,
which also ensures a “sealed” intake system.
A clamping mechanism ensures a constant preload on the membrane for even acoustics,
balancing out temperature and material aging influences on the membrane. The tensioning
spring (4) generates an axial motion of the plunger (3) by turning the rotating element (5).
The plunger continuously tensions the membrane.
Note:
There are foam inserts in the sound channel (7). These must not be removed during
repairs, because the noise generated in the vehicle interior will increases to an unacceptable
level.
Performance Controls
Dynamic Driving Control (if equipped)
The MS45 ECM contains two different throttle
progression functions (Sport and Normal). The
Dynamic Driving Control function is selected by
pressing the “Sport” button located in the center
console (1).
The switch provides a ground signal (input) to
the ECM when pressed. The MS45 activates
the sport characteristics for the Electronic
throttle control (EDK). This provides an increase
in throttle opening and response time over the
non-sport position.
When this function is activated, the function
indicator light in the Sport button is illuminated
by the Electric Power Steering (EPS) Control
Module. When the ignition is cycled, this function
resets back to the non-sport function (it
must be re-selected by the driver).
The ECM additionally provides the request for
the Dynamic Driving Control function over the
PT CAN bus to the following control modules:
If equipped:
• Electronic Power Steering (EPS) • Automatic transmission (EGS)
• Instrument cluster (Kombi) • SMG 6-speed sequential manual gearbox
Urejal Taucher, 21.05.2010, 15:12.
Taucher
Taucher
    Licence for sale
  • Sporočil: 8 428
  • Lokacija: ......
in pa še nadaljevanje glede Z4 sport tipke:
Sport Button
Pressing the “Sport” button (1) activates the Dynamic Driving Control function and selects sportier transmission performance (shorter gearshift times). This function can also be selected in cruise mode. The request signal is monitored by the MS45 ECM which transmits the signal to the SMG and EPS Control Modules. If there are no faults in the Control Modules, the EPS Control Module illuminates the function light in the Sport button.
Urejal Taucher, 21.05.2010, 19:18.
Ali
Ali
  • Sporočil: 164
...danes vozil 3.0i, ,mašinca da se je ne morš naveličat, sound pa tak da ko malo pohodiš v križišču se glave obračajo....
poraba stranski faktor:-D
BMW Deutschland
BMW Deutschland
  • Sporočil: 5 820
  • Lokacija: Svet
  • Avtomobil: Nemški
E85 ali E89 Model?
white666
white666
  • Sporočil: 6
Morda kak nasvet za spodaj navedena Z4:
http://www.avto.net/...=3894394&show=1
http://www.avto.net/...=3725547&show=1
V naprej hvala za kakršnokoli informacijo/nasvet.
Superstipe
Superstipe
  • Sporočil: 118
  • Avtomobil: E91 :: 320dA
Ali priporočate kakšnega Z4, ki je trenutno na prodaj pri nas? Cena cca. do 20.000€
BMW Deutschland
BMW Deutschland
  • Sporočil: 5 820
  • Lokacija: Svet
  • Avtomobil: Nemški
http://www.avto.net/...=3918639&show=1
Taucher
Taucher
    Licence for sale
  • Sporočil: 8 428
  • Lokacija: ......
Če se ne motim je ta iz Hrastnika in forumaša Jasmina, nima ga dolgo v lastništvu, so pa mi znane nove Tomason 19" felge. :-D Kar ima dodatno je AUX input, ki sem mu ga zmontiral v vozilo. :ok
jacoBMWz4
jacoBMWz4
  • Sporočil: 30
  • Lokacija: Hrastnik
  • Avtomobil: BMWe39
ja to je pa moja puščica :) trenutno ga mam namen prodati zaradi nakupa nepremičnine ampak do naslednjega poletja bom že z novim okrog skaku :) :) je pa to edino vozilo, ki me je prepričalo,da če želiš imeti veter v laseh, je to več kot super izbira.... če je kakšen interesent se lahko dog. za kakšen ogled...lp
Tzuli
Tzuli
  • Sporočil: 349
  • Avtomobil: BMW free
Vzemi mojega, forumska cena 37.900
http://www.avto.net/...=3854686&show=1
Two things are infinite: the universe and human stupidity and I'm not sure about the universe.
BMW Deutschland
BMW Deutschland
  • Sporočil: 5 820
  • Lokacija: Svet
  • Avtomobil: Nemški
Če lahko dodam, po ogledu avto.neta ima @Tzuli najboljšega Z4 E89 model, sodeč po opremi in ceni, tako da ga toplo priporočam pa čeprav se z @Tzuli-jem ne poznava. LP
krokar
krokar
  • Sporočil: 592
  • Avtomobil: BMW 335CI, Jeep, Clio
Sam sem ravno prodal Z4 3.0i.Avto je sicer res uživaški, a seveda pozimi povsem neuporaben in namesto da bi do aprila odjavljen zavzemal prostor v garaži, je pač šel od doma.
Moram pa reči, da malokateri avto vzbuja tolikšne izbruhe simpatij kot ravno ta.In na ženske očitno zelo erotično deluje.
Je pa po moje 3.0 mašina zanj minimum, da sta oblika in zmogljivosti v nekem sozvočju.Še z njo ni ravno, da bi ti od pospeškov jemalo sapo!S slabšo mašino je to avto bolj za promenado, če je komu predvsem do tega.
gerchy
gerchy
    License for everything!
  • Administrator
  • Sporočil: 10 391
Sicer sem ti razložil že na drugem forumu, pa ti bom še tukaj, ker ti stvar očitno še vedno ni jasna. 5.9 sekunde do 100 je izredno dober pospešek, sploh za motor z 231 konjskimi močmi. Za več kot pol sekunde hitrejši od 535d, pri katerem si imel občutek, da letiš. Še enkrat torej: občutek vara! Če ne verjameš, postavi avtomobila vštric in z Z4 pomahaj prav vsem dizlom v BMWjevi ponudbi.
