Formula 1
754 odgovorov v temi
neicheq
neicheq
  • Sporočil: 3 702
  • Avtomobil: /
#681
Obrnjen vrstni red, za koji kurac? Boljši si, bolj si kaznovan? Pa kje živite, ni to F2 in podobna sranja. Ni dirkača, ki bi rekel, da je to smiselno. Enih večjih bedarij. Če citiram Vettla "It's just stupid".
F1 je alfa in omega razvoja, dirkačev in dirkalnikov. Cilj je maksimalen razvoj ekip in tehnologije. Omejiš lahko morebiti le budget (kar so naredili) vse ostalo - naj boljši zmaga. To je dirka dirkačev, dirkalnikov, ekipe in inženirjev.. Da imajo vsi enake dirkalnike izgubi ves smisel in cel point F1 serije.
Urejal neicheq, 29.04.2021, 08:27.
    • Milan P je všeč
  • Sporočil: 58 948
Za bolj zanimiv kurac.
Po tvoji logiki bi potem morali odmrznit razvoj, nehat stalno prepovedovat inovativne rešitve ipd. Pa da vidimo do kam gremo.
rockson
rockson
    zaplankan trmast bogaboječ™
  • Sporočil: 4 964
  • Avtomobil: FWD, RWD, AWD
#683
Ne gre za to, da si kaznovan, ampak da se dokažeš tudi, ko nisi na čelu in da imajo slabše ekipe tud možnost kakšnih boljših dosežkov. V eri mercedesove dominance bi tak tip dirkanja prinesel veliko več dinamike in napetosti. Takrat se mora predvsem dirkač dokazat. Jaz v tem ne vidim prav nič spornega, ravno obratno. 90% dirk od leta 2016 (če se ne motim) je mercedes štartal iz prvega štartnega mesta - res je to zanimivo za gledat. Superioren (z naskokom) avto štarta na čelu - valjda, da bo tudi zmagal.
Sedaj so si pridobili samo več "air-time-a" in posledično več prihodkov iz TV pravic in reklam. Za gledalce pa dvomim, da bo kaj bolj zanimivo. 2x bomo gledali eno in isto. Ampak pustimo se presenetiti.
  • Sporočil: 10 613
#684
1974 Hesketh 308 -James Hunt  ---Onboard Monaco 2021
Start je pri 0:30
Engine Configuration Ford Cosworth DFV 90º V8 Location Mid, longitudinally mounted Weight 168 kilo / 370.4 lbs Construction aluminium block and head Displacement 2,993 cc / 182.6 cu in Bore / Stroke 85.7 mm (3.4 in) / 64.8 mm (2.6 in) Compression 11.0:1 Valvetrain 4 valves / cylinder, DOHC Fuel feed Lucas Fuel Injection Aspiration Naturally Aspirated Power 485 bhp / 362 kW @ 10,600 rpm BHP/Liter 162 bhp / liter
Dimensions Weight 589 kilo / 1,299 lbs Wheelbase / Track (fr/r) 2,540 mm (100 in) / 1,473 mm (58 in) / 1,549 mm (61 in)
Urejal blackberet, 29.04.2021, 10:20.
    • etore in jjjernej uporabnikom je všeč to sporočilo
etore
etore
  • Sporočil: 6 901
#685
Ne to ni isto. Tudi če imaš omejen budget še vedno lahko razvijaš in se pokažejo razlike... dočim obrnjen vrstni red je pa res kazen za najboljše... Edino kar se bojim je to da pride do nesreče v sprint dirki. Potem zgubiš možnost za sobotne točke in hendikepiran si za nedeljo z slabšim štartnim mestom kar spet poveča možnost nesreče in pa lahko jim zmanjka rezervnih delov...
Če je ravno ni zabavno...
  • Sporočil: 58 948
V WTCCju je kar dobro deloval princip obrnjenega vrsnega reda, seveda v okviru enega vikenda, dirke so bile zanimive.
  • Sporočil: 25 282
#687
Sem vam rekel :ok Ce hoces spekulirat, bodi pa v soboto bolj pocasen :ok2
Pa veliko vec bi bilo prehitevanj...
etore
etore
  • Sporočil: 6 901
#688
Malo gledam na avtomaniji case tren8ngov pa ne samo ta vikend tudi prejsnje. Ampak MS jr. je kar konstantno hitrejsi od mazepina danes na 3. FP celo od obeh AMR in wiliamsov... mislim mogoce imajo razlicne programe ampak dvomim da kdo zavestno rad vozi pocasi in da jih kanta od hasa prehiti. Ze zaradi sponzorjev se mi zdi cudno...
airmike
airmike
  • Sporočil: 3 168
  • Avtomobil: E46 320i
#689
NE moreš gledat čase treningov ker testirajo strategije, vozijo tud z polnim rezervoarjem goriva, včasih s skoraj praznim da stestirajo avto v vseh pogojih. Na kvalifikacijah gre zares in ja, še vedno je MSC hitrejši od Mazespina :ok2
  • Sporočil: 3 411
Razlika med povprecnim in res dobrim časom. Kaksne malenkosti odlocajo.
Zelenc
Zelenc
  • Sporočil: 1 321
  • Lokacija: 01
  • Avtomobil: Z4
#691
Hej kolegi. Ima kdo delujoc link na stream od F1 dirke, ki se je zdajle zacela? (faking Telekom in njihova programska shema, jebomjimpasmater).
  • Sporočil: 3 411
Mah za en kurac dirka, ocitno bo max vecno drugi. Cas se mu malce izteka. Skrajni cas za nova pravila. Brezveze vse to.
Zelenc
Zelenc
  • Sporočil: 1 321
  • Lokacija: 01
  • Avtomobil: Z4
#693
Ocitno vse po starem.
airmike
airmike
  • Sporočil: 3 168
#694
Zmaga tisti z manj napakami, tudi najhitrejši krog je max izgubil (track limits)
    • jjjernej je všeč
  • Sporočil: 3 411
Ja pocasi tudi največjim navdušencem potrpljenje mineva. Imam sebe v mislih. Ferrarija ni vec nikjer, ostale konkurence ni, motorji so 1.6 turbo iz reno cliota. Prehitevanj ni, ce ni dezja. Kraljica motosporta?
Nekaj drugacnega iz starih casov.... boljsih. Max verstappen kot dojencek
airmike
airmike
  • Sporočil: 3 168
#696
kako dirko iz ringa se splača pogledat, mislim da je na youtube v živo. Naprimer včeraj je bil NLS :)
    • jjjernej je všeč
airmike
airmike
  • Sporočil: 3 168
#697
Naprimer
airmike
airmike
  • Sporočil: 3 168
#698
hehehe tudi tu mercedes prvi :rofl
  • Sporočil: 3 411
Hvala ampak ne pomaga. Kar se avtomobilizma tiče gledam samo formulo 1.
  • Sporočil: 3 411
Pa se nekaj. Mad Max nikoli ne bo prvak v red bullu! Upam, da mu je to ze pocasi jasno. Danes smo mislili, da bo perez koncno stopil v bran maxu in zadrzeval lojzeta toliko, da ga prehiti. Ampak neeee, takoj ko je prisel hamilton za rit se je umaknil?! Kaksna usrana taktika je to. Red bull enostavno nima prvega in drugega dirkaca in mu je taktika totalno tuja. Vsa mostva s prvaki so bila pa dosedaj ornk uigrana in ce se jebeni mehikanec šlepa s pol minute do kroga zaostanka je cas da odide.
