Z3 vs. MX-5
25 odgovorov v temi
crox
crox
  • Sporočil: 5
Zdravo!
Sem v fazi kupovanja avtomobila (prvega, sicer), odločam pa se za kabriota. Ker imamo doma bogato zgodovino z BMW-ji (trojke coupe) mi je bila normalno prva misel Z3. Druga varianta, ki je povsod dost v redu ocenjena je mazda mx-5, ki sem jo šla pred kratkim tudi testirat. Vozi se v redu, ampak se mi zdi mal majhna - estetsko ji vsekakor pri dizajnu sprednjega dela manjka tist volumen, ki ga ima bmw.
Torej, zanima me vaše osebno mnenje glede teh dveh avtomobilov (čeprav sklepam, da ste vsi močno polarizirani vprid z3, prosim za objektivno oceno:))
Trenutni si ogledujem:
http://www.avto.net/...=3384300&show=1
pa me zanima, če kdo pozna tale avto oz. kako bi bilo vaše mnenje na izbiro (nisem ga še šla pogledat, tko da nimam bistveno več informacij kot to kar piše na netu)?
Z nakupom se mi nikamor ne mudi, tko da sem vsekakor pripravljena počakat, da na sceno pride kaka pametna ponudba.
hvala že vnaprej za pomoč
    • sema318is je všeč
Martin ///M
Martin ///M
    RWD addicted
  • Sporočil: 10 496
  • Avtomobil: E30 325i, ///M3 E36, ST
Zadnja hauba ma ful lufta? ali pa morda samo ni zaprta, pa niti ni videt :)? uglavnem kar se tiče mene bi izbral bmwja, pa ne zato ker bi bil boljši in oh in sploh ampak enostavno, ker mi je lepši, je pa drgač mx5 ful dobr za vozit samo za mene premajhen ker sem visok čez 190 in gledam v prečko in ne skozi prednjo šipo :-D
Urejal Martin ///M, 05.08.2010, 17:21.
Vsak je svoje Tinkare Kovač!
E30
E30
  • Sporočil: 4 254
  • Lokacija: Šmartno pri Litiji
Tega modrega je kolega gledal v KP - naj bi se tam tudi vozil...pa ni niti približno vreden ogleda: prednji odbijač je zlomljen - težko popravit, poleg tega ni od tega avta - takega imajo samo 6aki. Streha se ne zapre do konca - mora past popolnoma noter, ni pokrova za streho (usnje), spredaj je dodatno spuščen...
Raje poglej sašotovega rdečega. Definitivno boljši, kot ta.
Mx-5 je sicer super avto, ne vem kako je z rezrvnimi deli...a pri BMWju dobiš skoraj vse, lahko tudi rabljeno. Je pa za pot do morja in nazaj neudoben in zame tudi premajhen - plus NIMA zadnjega pogona in 6-aka :-D
Vozimo VSAJ po omejitvah, če po predpisih nočemo/moremo ....
M635_CSL
M635_CSL
  • Sporočil: 1 444
  • Lokacija: Ajdovščina
  • Avtomobil: Škoda Octavia TDI
In 2009, Automotive critic Jeremy Clarkson wrote:
“ The fact is that if you want a sports car, the MX-5 is perfect. Nothing on the road will give you better value. Nothing will give you so much fun. The only reason I’m giving it five stars is because I can’t give it 14.[3]
E30, Mogoče se motim, a nima tudi MX5 zadnjega pogona?
Osebno bi pa tudi jaz vzel Z3.
znamo - hočemo - zmoremo:ok
Rottie
Rottie
  • Sporočil: 70 000
  • Avtomobil: E46 325i
MX-5 (miata) ima zadnji pogon ... močnejša verzija celo špero :ok2
Bi pa tut jst osebno raje izbral Z3, ker je tudi meni lepši.
Urejal Rottie, 05.08.2010, 13:31.
E30
E30
  • Sporočil: 4 254
....in 6aka :burnout :-D
Martin ///M
Martin ///M
    RWD addicted
  • Sporočil: 10 496
jaz sem vozil 1.8 mx5 in je bil super, ma se mi zdi da je šel kar precej bolš kot naprimer moj cabrio 320i e36, aja pa ima zadnji pogon in prav fajn gre po šrek :-D
u-r-o-s
u-r-o-s
  • Sporočil: 5 854
A kdo ve mogoče kaj je s tistim črnim z3m roadstarjem, z rumeno notranjostjo, ki se je pojavljal na a.netu?
LP, Uroš
Austin Powers
Austin Powers
    sir Captain Slow
  • Sporočil: 14 179
  • Avtomobil: S54
Zdravo!
Ta avto z linka je v katastrofalnem stanju.
Kar se pa vprašanja tiče - za isti denar dobiš seveda več pri Mazdi (rabljeno). Za denar zgoraj (sklepam da je budget 5k€), pa bo pri obeh težko dobit lep primerek. Lepe MX5 so tam, od 6k€ dalje. Lep Z3 bo pa še kakega tisočaka, raje dva, zraven. Seveda odvisno, kakšne zahteve imaš, ampak jaz poceni Mazde ali BMWja NE bi kupoval.
Mazda MX5 katerekoli generacije je super roadsterček, poceni roadsterček, je pa narejen za pritlikavce in če si nad 175 cm, bo znal biti problem. Jaz se s svojimi 188 cm v Mazdo MX5 prejšnje generacije, če nima športnega Nardi volana, ne morem usest. Glava mi pa, tako kot je že bilo omenjeno, gleda v okvir vetrobranskega stekla.
Če nisi vajena zadnjega pogona, je še en downsize prejšnje Mazde ta - da nima ESPja (TCja, ASCja, you name it). V 1,8 izvedbi pa gre zelo hitro počez...
Z3 je z prostorom precej radodarnejši, rekel bi, da v tem razredu kar najradodarnejši.
Tudi sam sem si kakih 10 let nazaj želel Mazdo, in ni mi žal, da sem izbral Z3.
Srečno roko pri iskanju, ne bo ti lahko.
Austin
Urejal Austin Powers, 06.08.2010, 09:13.
kroskris
kroskris
    sLow Rider
  • Sporočil: 5 586
  • Lokacija: SI
  • Avtomobil: Blue Unicorn
Tudi meni se nekaj svetijo oči ob pogledih na Z3, in ob tem sem bil čist slinast!:mljask
-perfektna barva
-všeč mi je črno pobarvan rob stekla
-luči niso original, ampak zgledajo svetovno
-zgodovina bi naj bila v redu
-pa sveti se kot nov
http://www.avto.net/...=3959087&show=1
Sedaj res ne vem kakšen je v realnosti, ampak če ga boš šla pogledat, se potem malo razpiši o njem.
Če bi jaz trenutno imel 4k€ na strani, bi ta avto bil predstavljen v drugi temi...bmwslo vozni park.:-D
    • DrKo je všeč
Austin Powers
Austin Powers
    sir Captain Slow
  • Sporočil: 14 179
  • Avtomobil: S54
-perfektna barva
Rob je prelepljen s folijo in ni pobarvan. Spodaj je rdeča barva. ;)
Austin
crox
crox
  • Sporočil: 5
Hvala za odgovore - take nasvete rabim:)
glede budgeta - postavila sem si ga tam nekje pri 5k in ja, zgleda da ga bo treba malce nategnit navzgor:) Raje bi sicer dala manj kot več (ker se ne spoznam tolk dobro na tehnični del gre z mano ponavad kak mehanik, ki požegna mašino), tale z linka mi je bil pa posebej všeč zaradi barvne kombinacije (in mi je resno žal, da je tko slabo ohranjen).
imam pa še eno vprašanje - mal sem brala ocene v tuv-reportu in so relativno slabe (vsaj v primerjavi s pričakovanji in splošnim ugledom bmw-ja) - vsaj do letnika 1999. Pri nas pa se (za nek normalen budget) prodajajo več ali manj samo 96/98 letniki.
A so to dejansko pozna al je samo report mal paranoično napisan?
crox
crox
  • Sporočil: 5
-perfektna barva
verjetno ga bom šla pogledat, čeprav barva ni ravno moja najljubša:)
no, mogoče pa me preseneti:)
Austin Powers
Austin Powers
    sir Captain Slow
  • Sporočil: 14 179
  • Avtomobil: S54
Ocene česa? Za kakršnekoli komentarje boš morala bolj podrobno vprašat! ;)
Austin
crox
crox
  • Sporočil: 5
Ups :)
Kakšenkrat, ko o kaki zadevi dost razmišljam, potem pozabim, da mi ljudje ne morejo brati misli:)
Torej, konkretnega Tuv-a nimam pri sebi, lahko pa citiram revijo GebrauchtWagen 09 (podobno ko Tuv, torej revija specializirana za nasvete ob nakupih rabljenih avtomobilov)
Not maš Model history, priporočene modele motorja za določen letnik, najpogostejše napake, porabo, stvari, ki so dobro narejene, statistiko kvarjenja v odvisnosti od starosti avtomobila...
in pri z3 (v uvodu) piše, I quote:
Die bis zur Modellpflege 1999 gefertiten Roadster waren aber schlecht bis sehr schlecht verarbeitet - trotz umfangreicher Nachbesserungen in Deutschland.
pol pa naprej opisuje, kaj točno gre narobe (elektronika, streha, glasnost, splošna kvaliteta izdelave,...)
Zapisala sem v nemščini, da ne bo kaj 'lost in translation', ker je že kar nekaj časa, odkar sem se učila nemško. Ampak kot jaz to razumem pravi, da so bili avtomobili do lifta v 1999 slabo/zelo slabo narejeni - ceprav so v nemčiji dodali bistvene spremembe
kroskris
kroskris
    sLow Rider
  • Sporočil: 5 586
  • Lokacija: SI
Austin
Tudi prav:) V vsakem primeru zgleda odlično:ok2
Gr3g4
Gr3g4
  • Sporočil: 2 105
  • Avtomobil: Z4 E85
MX-5 je proti Z3 bolj slabo konstrukcijsko sestavljena. Le poglej rezultat testa preobračanja vozila: . Ne vem sicer zakaj ljudje na koncu ploskajo, mogoče za najslabši dosežek na rollover testu.. :)
Po drugi strani pa se vse hujše nesreče z majhnimi cabrioleti več ali manj končajo s smrtjo. Ob tem testu me je bila kar groza. Še posebej pri miniju in citroenu:
Austin Powers
Austin Powers
    sir Captain Slow
  • Sporočil: 14 179
  • Avtomobil: S54
No ja, prvi posnetek je posnetek prve MX5 - miate, ki še ni imela rollbarov.
Seveda pa nikakor ni priporočljivo prevračanje v kateremkoli roadsterju/kabrioletu.
Prijatelj, zdaj že pokojni, je imel konec devetdesetih na Hvaru nesrečo z Z3 - še brez rollbarov je zletel s ceste in se nekajkrat prevrnil. Kljub temu je preživel, ljudem z BMWja, ki so avto prišli pogledat, ni bilo jasno, kako mu je uspelo nesrečo preživeti. Gola sreča pač. :)
Austin
Urejal Austin Powers, 16.08.2010, 12:13.
Gr3g4
Gr3g4
  • Sporočil: 2 105
  • Avtomobil: Z4 E85
Rollbari ti seveda lahko rešijo življenje o tem ni dvoma. Ampak ob pogoju, da je vetrobranska konstrukcija tako močna, da zdrži prevračanje. Če jo splošči tako kot pri miati, ti noben rollbar ne bo pomagal..
Austin Powers
Austin Powers
    sir Captain Slow
  • Sporočil: 14 179
  • Avtomobil: S54
Ja, se strinjam. Ampak, kot že rečeno, ona za ta denar dobi že MX5 II gen... ;)
Austin
