E39 vprašanja
* * * * - 10 glasov
8918 odgovorov v temi
Car Uroš
Car Uroš
  • Sporočil: 621
  • Lokacija: Lj
  • Avtomobil: e39 530i
#8041
Uroš, to sem videl na Youtubu...sam ne vem ker tipke pritiskat, da prideš do tega...
https://www.youtube....h?v=dRDBKn4jn5Y
    • zack69 je všeč
zack69
zack69
  • Sporočil: 165
  • Lokacija: MS
  • Avtomobil: e39 525d
#8042
Še enkrat thx za link
  • Sporočil: 23 806
#8043
Tole je cev, za povratni vod, ce kaj vem. A se tam v razdelilcu, plasticnem kam razdeli, kam gre potem, samo v tank, ali nazaj v pumpo?
E39 je zakon :-D
Mater en dan preden grem cca 500 km :-D
  • Sporočil: 69 752
#8044
E39 je zakon :-D
Kolikor jaz to štekam (če mislim pravi razcep) gre do določene stopnje pritiska v motor, kar je viška gre pa po povratnem vodu nazaj v tank.
E39 pa ne šimfaj kaj preveč, tole je pis of kejk napram temu kaj ti recimo lahko zgnije pri drugih modelih recimo E46 ali pa pri mercedesu W210  :-D Pri E46 zaradi pregnite cevke ostaneš brez komplet zavor, pri W210 pa brez servo volana in avto sede na tla, tako da je praktično nevozen. Obe popravili zahtevata konkreten poseg pri profi mehaniku, v delavnici z orodjem, tole cevko pa lahko zamenjaš kar sam, kar si očitno že sam ugotovil, oziroma jo vsak amaterski vaški mehanik na poti zamenja v petih minutah  :ok
The Best Never Rest
MehMan
MehMan
  • Sporočil: 2 861
  • Lokacija: -
  • Avtomobil: -
#8045
E39 je zakon :-D
Sledi cevi, boš videl da gre nazaj do tanka. V sili lahko probaš zjutraj skočiti do kakega Prita ali kaj podobnega in vzameš primerno gumo cev, ki zdrži pritisk in je pravega obsega, plus vse dodatne konektorje in objemke, kolega je tako rešil in se še kar nekaj časa uspešno vozil. Sicer pa ja, tam v plastični objemki se nabirata sol in voda in cajt potem naredi svoje. Samo čakam da na mojemu odleti, kolikor sem videl je to samo vprašanje časa na vseh dizlih.
1. Meh: Indifference;
ma. ko jebe.
  • Sporočil: 23 806
#8046
Sem drugace zadevo ze resil. Ima oč v delavnici ene 3 m take cevi. Sem pa tisto kovinsko skrajsal nekje 100 mm, da je bla cista brez rje in potem drugo gor pa objemki. Mora drzat.
Samo, zakaj, da zdrzi pritisk, saj tukaj ni nekega pritiska, ali pac?
Drugace pa verjetno gre nafta iz te cevi direkt v tank. Iz tanka pa samo tista, ki gre v pumo...
  • Sporočil: 23 806
#8047
Cudn, da take sibke tocke noben ne opazi kaj prej :confused
  • Sporočil: 69 752
#8048
Pritisk je kar visok in tudi na bencin mora bit cev odporna, drugače bo začela puščat. Na poti se raje nekje ustavi in nabavi primerno cev, za primer če ti spusti. Ni pa ta cev sicer nič posebnega, mora jo imet vsaka trgovina z avtomaterialom.
Do zdaj se to še ni prav pogosto dogajalo, bilo je sicer par primerov, ampak ti si bolj med prvimi.
The Best Never Rest
  • Sporočil: 21 557
#8049
A bencinarji imajo identičen problem?
    • MehMan je všeč
  • Sporočil: 69 752
#8050
Ne da bi vedel.
The Best Never Rest
Coti
Coti
  • Sporočil: 1 283
#8051
To sem jaz popravljal dve leti nazaj, še prej pa sem naredil špuro od nafte do dalmacije in nazaj in se čudil veliki porabi  :-D
Zdaj so rostfrei cevke gor, mir za vedno..
  • Sporočil: 23 806
#8052
Sem dal cev, ki je odporna na nafto, servo olje, benzin... menda bo.
    • Jerry je všeč
klemen161
klemen161
  • Sporočil: 2 776
  • Lokacija: Stajerska/savinjska
  • Avtomobil: e39 touring
#8053
https://www.ebay.co.....m4383.l4275.c1
Se splaca, meyle hd ok? kje pa vi kupujete dele, al se najboljs splaca avtotrgovina pa 40% rabata?
Coti
Coti
  • Sporočil: 1 283
#8054
Jaz imam to gor od lani. Za enkrat vse OK, kaj bo pa čez 40-50k km bo mo pa videli..
Aja, pa matice se splača zalepit s kako kapljico lepila za vijake. Tudi če so nove varovalne matice priložene se znajo sčasoma odtegnit.
  • Sporočil: 9 426
#8055
40,50,60% rabata je čisto nepomembnih važna je končna cena.
Bolj kot cena Meyleta bi se vprašal za kateri trg je narejen. Imaš dve različice Meyleta za "DE" trge in naše rusko balkanske. Če imaš v rokah obe variante je razlika že na uč vidna.
klemen161
klemen161
  • Sporočil: 2 776
#8056
Po cem razlocis?
Coti
Coti
  • Sporočil: 1 283
#8057
Če ga kupiš iz DE je kaj več možnosti da je narejen za DE?
osenar
osenar
  • Sporočil: 642
  • Avtomobil: F11 530d xDrive
#8058
A kdo ve kateri model je to? Sumim na style 82, nisem pa ziher
V spomin preteklim BMWjem:
-E39 523i PFL (*2013-2016+), E39 530i FL (*2016-2019+)
LEO37
LEO37
  • Sporočil: 20 965
  • Avtomobil: Vsi stari
#8059
Je style 82, ja.
robndi
robndi
  • Sporočil: 1 630
  • Lokacija: Blizu gorjancev
  • Avtomobil: alfa 166 turbo,bmw 530da
#8060
Eno vprašanje za poznavalce.Danes se mi je na avtocesti prižgalo opozorilo, motor getriebe program.Avto je 530da.Vozil sem se dokaj normalno tud 120 ,kakor iz mesta,čist normalno je štartal.imel sem občutek,kot da ne bi šaltalo ampak pri prehitevanju je vlekel solidno .Ko sem se ustavil za dve minuti in ugasnil od takrat dela vse bp. Opozorilo izginilo.Vozim se že 7 let z tem avtom in menjalnik šalta zelo lepo .Po doživetem sodeč mi se zdi ,da to ni mehanska napaka .Mogoče ima kdo kakšne izkušnje z podobnim.
