E39 vprašanja
* * * * - 12 glasov
9364 odgovorov v temi
  • Sporočil: 7 136
#9321
Polz z pomoznim volanom, namesto zobate letve :ok
Je "pocasna" zadeva za danasnje case. Jaz ko presedlam iz skode na BMW-ja, se prvih par ovinkov prav ucim vozit. Ce ne cutis nobenih treslajev je dobro, pomeni da nimas disko zvitih, rok unicenih.
Ampak, spet prevec tudi ni dobro, jaz cutim vse povratne info, ker v nasprotnem pomeni, da ti je pomozni volan/koncniki/polz, vse skupaj zluftano. Najdi ene kolesnice pa probaj, posebej na 18 col.
Urejal MajoR, 16.04.2021, 13:17.
  • Sporočil: 25 164
#9322
Ni nobenih luftov, kar je bilo smo pomenjali in uredili :ok
  • Sporočil: 73 377
#9323
Pri 540i je lahko zračnost v samem polžu, čuti se tako da ima volan v nevtralni (sredinski) legi nekaj prostega hoda. Ni pa to nobena katastrofa tako kot pri letvi, polž je pač tako narejen da ima vedno malo zračnosti, samo navadit se je treba. Težek V8 v nosu itak ni za noret čez ovinke, je bolj autobahn cruiser in zato polž ne moti dinamike.
  • Sporočil: 25 164
#9324
Bistvo je, da hočem povedat, da je volan precej drugačen, to je bil moj point :ok2
  • Sporočil: 22 630
#9325
Če bi meni letev tresla...
Volan obračaš ko v avtobusu, nikoli ga ne zmanjka :ok2 M5 ima tudi polža, ampak je hitrejši volan.
  • Sporočil: 25 164
#9326
Pri Alfi sem po moje več kot pol manj vrtel volan :-D Je pa 540i zanimiva, ker je radio kar veliko ugasnjen :-D Pa navorno je res druga liga napram M54B30 ali N52B30, ki sta oba odlična, tole je pa res power plant :-D
Aja, pa ročno mora bit, spelješ v 1., mal pohodš, daš pri 30 km/h v 4. in potem pri 60 km/h v 6. :-D
branevrankar
branevrankar
    Tischlermeister
  • Sporočil: 15 044
  • Lokacija: Domovina
#9327
Pa s peto lahko voziš 50 km/h ali pa 250km/h :ok2
Fantje, ne mi luštov delat... jaz sem padel na leto 2008... cca 2,0 , 4 cilindre in 120 hp :crazy
Arbeit und disziplin::cool
  • Sporočil: 25 164
#9328
Tudi s 6. komot voziš 50 km/h :ok
baucek
baucek
  • Sporočil: 936
  • Lokacija: Lendava
  • Avtomobil: K 1200 RS
#9329
Morda kdo od vas lahko popravi pixle na MID enoti in na stevcu? Vem,da en forumas v MB popravlja stevce ampak se mi zdi cena malo previsoka.
magic man
magic man
  • Sporočil: 4 373
  • Lokacija: bananastan
  • Avtomobil: Božje vozilo
#9330
Je to res? Pojdi še enkrat in preveri zaprtje šipe.
Če bi imel odprto šipo bi imel mokro ali vsaj kapljice kosem predhodno noter sedel n mi ga je oni gospod pral na polno z vapom  :ok
Coti
Coti
  • Sporočil: 1 501
#9331
Jaz sem si sam zamenjal v števcu, pa lahko samo rečem, da ni enostavno. Drug komplet display te stane 30€, če menjaš samo flat kabel lahko nisi naredil nič, ker je napaka v displayu. Ko igle dol pobiraš, zlahka motorčke poškoduješ.. Mogoče zato taka cena..
Urejal Coti, 20.04.2021, 23:46.
  • Sporočil: 22 630
#9332
Jaz sem menjal sam, pa sem vrtal luknjice skozi plastiko do vijakov, nisem igel od števcev dol pobiral. Ampak ja, je malo tečno delo, pa čas si moraš vzet. Ampak naredil pa sem in po 7 letih še drži :ok
baucek
baucek
  • Sporočil: 936
  • Lokacija: Lendava
#9333
Jaz nisem nikoli to delak,tak da se ne bi niti raje spravljal zraven,da ne bi se slucajno strvca unicil.
Ce kdo ve za kaksno MID enoto,ki ima vse pixle,se priporocam.
  • Sporočil: 25 164
#9334
Čisto za INFO me zanima.
Imam komplet most, kardan, diff, zavore,... od E39 M5, torej diff z LSD in 3.15 prenos. Kateri diff z 2.93 ali podobnim prenosom paše direktno na omenjeno konfiguracijo, torej vijak na vijak? Samo M5 diff dol in drugega gor.
  • Sporočil: 73 377
#9335
Imaš na tvoji 540i avtomat ali ročni menjalnik?
  • Sporočil: 25 164
#9336
Original, ročni od rojstva :ok
    • uursi je všeč
  • Sporočil: 73 377
#9337
Potem paše gor kolikor se spomnim komplet most z diffom, torej vse od M5, ne rabiš ničesar kombinirat ali menjavat - most od 540i dol in tistega od M5 gor. Edino zavore boš potem verjetno še zamenjal, ampak to s pogonom nima veze.
  • Sporočil: 25 164
#9338
Daj še enkrat preber, vse komplet od M5 je že na avtu, tudi zavore :laugh
Kateri diff bi pasal namesto diff od M5 direktno vijak na vijak, to je vprašanje, samo za INFO me zanima. Imam pa zelo rad nizke obrate :-D
XIN
XIN
  • Sporočil: 1 036
  • Lokacija: osrednjeslovenska
  • Avtomobil: letnik dvatisoč
#9339
Laično razmišljam:
Če folk na 540tkah nadgrajuje stock diff na M5 diff, bi najbrž šlo tudi obratno. Kolikor vem, ima 540i tavelik diff.
Edino, če hočeš zaporo diffa, je treba odpreti in menjati le zobnike.
Original diff na 540i ima razmerje 2,81.
Obrati na AC pri 130kmh: 2890 rpm pri M5 vs 2450 rpm pri 540i.
Če ti je to še vedno preveč, mislim, da paše tudi od 530d manual, ima pa razmerje 2,35 :D
    • Davidf1 je všeč
  • Sporočil: 25 164
#9340
Ta bi bila najboljša ja, da ohraniš LSD in prestaviš na original 2.81 razmerje. Pa je to možno?
Drugače pa, če hočeš vgraditi M5 diff na 540i je potrebno menjati kar nekaj komponent, zato sprašujem, kateri diff bi lahko direkt zmontiral na M5 pogon.
Laično razmišljam:
A si tole pravilno izračunal?
