E39 vprašanja
* * * * - 13 glasov
10222 odgovorov v temi
Mezek
Mezek
  • Sporočil: 4 229
  • Lokacija: Slovenj Gradec
  • Avtomobil: E31 Bombnik
Jst imam pa malo nenavaden problem, In sicer se mi je na moji e39 530i pred 14 dnevi prižgale lučke ABS, DSC in za zavore vse so bile oranžne, nakar grem na tester in pokaže zadnji desni senzor, ok zamenjam ga zprogramiramo pokaže zadnji levi senzor, nato mal prečikiram forum in opazim da je vrjetno šel ABS modul, ga kupim zamenjam in glej ga zlomka lučke ogasnejo brez resetiranja na računalniku
No danes sem pa zamenjal motorček za brizganje vode na luči ki je zraven tega ABS modula oziroma je iz njega potegnjen tudi kabel na ta motorček, in spet se mi prižgejo luči za ABS in DSC samo tokrat brez lučke za zavore.
Sedaj me zanima ali je imel kdo isti primer in ali sem spet skuril ABS modul ali zakaj so se spet prižgale lučke
Hvala za odgovore
.....................................ALL EYEZ ON ME...................................
.........................................ČLAN KOS........................................
  • Sporočil: 77 854
  • Lokacija: Golobnjak
Hvala za odgovore
Tester brez izkušenega mojstra ni vreden nič, kot si že sam ugotovil... k schumiju bo treba.
Jur3
Jur3
  • Sporočil: 2 986
  • Lokacija: Ljubljana - Sever
  • Avtomobil: Mercator vozicek
jst imam zelo podoben primer, s to razliko, da meni sedaj gorita nonstop ASC in rocna zavora na e46. In ne kupim vec ene stvari preden ne pridem do Schumija, da mi tocno pove kaj ga matra ker je sam minus za đabe :besen
Urejal Jur3, 14.12.2010, 02:49.
Scared Money Makes No Money
bizdam
bizdam
  • Sporočil: 4 973
  • Lokacija: Povsod
  • Avtomobil: Karjola
Včeraj se vsedem v avto.
Zalaufam in mi komplet osvetlitev notranjosti parkrat utripne. Kaj hudiča je to?
Noben ne ve?
Mezek
Mezek
  • Sporočil: 4 229
Hvala za odgovore
He he uredil, prodajalec ABS modula mi je rešil težavo, odklop akumulatorja za 2min. in spet je vse po starem :metalc
Mundas
Mundas
  • Sporočil: 2 432
  • Lokacija: Bananistan
  • Avtomobil: STI
Imam še jaz par vprašanj.
Ali je možno, no v bistvu kako je možno, da se je vžigalnik nekako zataknil notri in kako ga doviti ven? Se pravi pritisnil sem tipko, da tista loputica skoči gor vendar se je odprla samo za par mm in nič več. Notri zdaj vidim rahlo osvetljeno, ne morem pa ga zapreti nazaj vodoravno ali pa ven. Nekaj na silo vleči pa tudi ne upam, da kaj ne utrgam :ok2
Potem, zdaj po par sto prevoženih kilometrih, nekako opažam da je proti Audiju, kis em ga vozil prej, volan dokaj bolj trd za sukati? Je to navadno, ali kaže na morebitno kakšno okvaro servota počasi?
Imam xenonske žaromete, pa se mi zdi, da bi morali dlje svetiti, imam občutek kot, da so preveč v tla nabiti. Regulacija, dela sem preveril in se pri vklopu nastavi samodejno ampak vseeno. Je kakšna skala ali kaj na samem žarometu, za ročno nastavitev?
To je to zaenkrat, hvala za pomoč :ok
damci
damci
    Navi guru
  • Sporočil: 10 475
za volan preveri ali imaš mogoče servotronic, ker če le ta odpove je volan trd za premikat, je pa že klasičen servo po defaultu v E39 trši kot recimo v A4 (vem konkretno primerjavo, ker imamo A4 v službi), ja pa zato boljši feedback
Urejal damci, 17.12.2010, 13:19.
Mundas
Mundas
  • Sporočil: 2 432
  • Avtomobil: STI
Se da zvedeti, če je servotronic na samem vozilu ali samo po spisku opreme? No saj v bistvu ni tako trdo, da nebi mogel z eno roko motati po kakšnem parkplacu, je pa kar občutno bolj kot v A4 ja.
Ima kdo še idejo za tisti vžigalnik in pa xenonke?
Jutri bom probal vžigalnik z nožem ali čem podobnem not stisnit, če se bo potem loputica odprla.
Za xenonke sem našel imbus vijake za štelat. Na vsaki luči eden, čisto pri boku vozila. Predvidevam, da je to za višino snopa? Se levo in desno tudi kaj štela?
MehMan
MehMan
  • Sporočil: 3 063
  • Lokacija: -
  • Avtomobil: -
Sta dva imbusa, en za višino in eden za levo desno. En je skoraj na sredini luči, drug pa bližje boku vozila.
1. Meh: Indifference;
ma. ko jebe.
MehMan
MehMan
  • Sporočil: 3 063
  • Lokacija: -
  • Avtomobil: -
Eno vprašanje bi imel glede M odbijačev, je razlika v PDCju spredaj samo v letvicah ali je še kaj zraven?
Urejal MehMan, 17.12.2010, 22:32.
ma. ko jebe.
saso24
saso24
  • Sporočil: 6 789
Samo v letvicah, kar se tiče pritrditve na odbijač:ok
SSLOVENIA88
SSLOVENIA88
  • Sporočil: 190
  • Lokacija: poleg soseda
Mene pa zanima ali kdo ve če bi hotel vgraditi lučke v vrata (spodaj na vratni tapeti) ali lahko sam tam prerežem in se notri nahaj kabel za priklop ali je treba razdret tapeto? Vglavnem se pa vidi kje je za lučko narejeno samo je čez blago/usnje.
QPE
QPE
  • Sporočil: 2 661
  • Avtomobil: Rinold
A kdo ve, kje vse je prišraufana armaturna plošča?
Nekaj mi škriplje pa me nervira in bi malo zategnil ...obstaja kakšen DIY na to temo?
macher
macher
  • Sporočil: 1 196
  • Lokacija: Benedikt
  • Avtomobil: E39-523iA LPG
http://tis.spaghetti...ter_trim_panel/
http://tis.spaghetti...w.pl?1/01/35/52
http://tis.spaghetti...w.pl?1/01/35/53
http://tis.spaghetti...w.pl?1/01/42/24
http://tis.spaghetti...w.pl?1/01/38/84
http://tis.spaghetti...w.pl?1/01/36/74
Lp!:ok
    • QPE je všeč
QPE
QPE
  • Sporočil: 2 661
  • Avtomobil: Rinold
Hvala :beer
SSLOVENIA88
SSLOVENIA88
  • Sporočil: 190
Mogoče kdo ve ali je obstajala v E39 ogrevana zadnja klop kot ima to npr. E38?
Metod
Metod
  • Sporočil: 2 773
  • Lokacija: Koroška-MB
  • Avtomobil: E39 525d
Pozdravljeni!
Na moji E39 touring bi moral menjati amortizer za zadnjo havbo, saj sem jih že neštetokrat dobil po glavi:blackeye
Zanima, me kakšen je postopek... malo se bojim(ker nevem pravega postopka), saj so amortizerji zelo močni :-D
Hvala.
lp,M
LEO37
LEO37
  • Sporočil: 21 355
  • Avtomobil: Vsi stari
ojoj... zoprna zadeva
meni jih je pri prejšnji E39 enkrat Podlesnik zamenjal brez da bi strop snel, ampak je imel neke posebne kljukice (izkušnje pač :ok)
najprej je snel plastike pri "pantih"... potem pa ti ne vem podrobno opisati... za mene čisto čaranje :laugh
F7P 704+A25B-FXS+M50B20+M54B22+M57D25+N53B30 = 32 cyl = 1112 PS  :burnout
-škili-
-škili-
  • Sporočil: 737
  • Avtomobil: BMW 530 dAt
Leo in koliko ti je vzel za delo+materijal?
LEO37
LEO37
  • Sporočil: 21 355
joj, res ne vem več... je bilo kar nekaj let nazaj
sorry, na pamet ti ne bom nič rekel, ker je bezveze
res se trudim, pa se niti približno ne spomnim
poleg tega je bilo v sklopu servisa verjetno
