1999 Z3 coupe
* * * * * 8 glasov
1529 odgovorov v temi
Gale
Gale
  • Sporočil: 1 435
  • Avtomobil: BMW Z3M Coupe Turbo
Notranjost
Gale
Gale
  • Sporočil: 1 435
Airbag letnik 98' ki priča o tem da hujše karamboliranosti avto ni bil udeležen
simonchelli
simonchelli
  • Sporočil: 2 138
  • Lokacija: Kalce, Logatec
  • Avtomobil: Suzuki, Chevrolet
Avto je res lep, mislim pa da je tudi v pravih rokah za še lepšo prihodnost..:ok
Urejal simonchelli, 01.11.2010, 19:51.
:bmw
duhec
duhec
    Tame racing driver
  • Sporočil: 5 640
  • Lokacija: <undisclosed>
  • Avtomobil: F21
Kje so zdej vsi tisti forumasi, ki so tako zavzeto govorili, da je bil tocno ta tisti Z3, ki je bil tako razbit, da je joj... :fight
Gale, se nas obvescaj. :ok
Never underestimate the power of stupid people in large groups. :student
Gale
Gale
  • Sporočil: 1 435
Poškodba na dnu prtljažnika in varjenje
Urejal Gale, 01.11.2010, 20:09.
    • Zlobny je všeč
chuckiBMW
chuckiBMW
  • Sporočil: 3 987
  • Lokacija: /
  • Avtomobil: modra rja
To je nasedu ali pokne od moči motorja? :confused
Gale
Gale
  • Sporočil: 1 435
Še kot zanimivost mroda. Zdaj ko je zadnji konec povsem "olupljen" avto sploh ne stoji tako kot more. Med blatnikom in gumo je kakih 5cm več prostora kot sicer, tako da očitno vse te izolacije in plastike vseeno nanesejo kar nekaj teže. Če se jaz s svojimi 90kg usedem na rob prtljažnika malo počepne vendar vseeno ne dovolj.
...da ne govorim kako svinjsko težki so stoli z električnim pomikom. :napaka
Razmišljam tudi o nekem smiselnem weight reductionu. Airbagi, klasičen volan, 2x recaro PP, odstranitev nepotrebne izolacije, zvočnikov, lažji akumulator itd...
Gale
Gale
  • Sporočil: 1 435
Zaradi poddimenzioniranega vpetja diff-a ali premočnega motorje (kakor vzameš :-D) popustijo "punkti" ki držijo spodnjo traverzo in dno prtljažnika (nanj je vpeto uho ki drži diff), ta dva elementa se potem med sabo vedno bolj odpirata, nato začne pokati in se širiti po celem zadnjem delu podvozja. Glede na to kaj sem videl pri drugih avtomobilih in da je avto star že 10 let je bilo dno pred posegom v zelo dobrem stanju. ČAs bo pokazal ali smo problem uspešno rešili. :ok
pehtren
pehtren
  • Sporočil: 7 473
  • Lokacija: -
  • Avtomobil: -
To je pomoje smiselno, če bo avto ratal track tool, predlagam ti še kakšno dobro nastavljivo podvozje in da se nam kdaj pridružiš. :cool
Joy turns gasoline into adrenaline! :mznak
Gale
Gale
  • Sporočil: 1 435
Nahitro preračunano, naj bi bil avto sedaj lažji za cca. 140kg.
  • Akumulator 15kg
  • Volan z AB 3,3kg
  • Sovoznikov AB 3,3kg
  • Radio in zvočniki 5kg
  • Električni sedeži 52kg
  • Rolo prtljažnika 5kg
  • nosilci rezervnega kolesa 5kg
  • Orodje 5kg
  • Obloge in izolacija 10kg
  • Izpuh 32kg
  • Meglenke 3,3kg
Torej montiram 2x Recaro PP z nosilci (2x14kg = 28kg) in lažji volan (1,5kg), lažji izpuh (20kg), akumulator (5kg), pa bi v grobem bil avto lažji za 85kg.
Teoretično bi tako iz 140PS/1000kg dobil avto z 150PS/1000kg
Sliši se zanimivo. :-D
    • gerchy je všeč
BMW_rok
BMW_rok
  • Sporočil: 6 015
  • Lokacija: München - Obersendling
  • Avtomobil: BMW & MINI
Si prepričan, da se zaradi parih kilogramov splača vzeti Air Bage ven?
Urejal BMW_rok, 02.11.2010, 09:41.
:bmw
  • Sporočil: 56 176
My thought too. :ok
Ata Polde
Ata Polde
  • Sporočil: 219
  • Lokacija: 650 m.n.v.
Pa da ne boš puzabu it na stranišče pred vožno. :napaka
soru81
soru81
  • Sporočil: 630
  • Lokacija: LJ
Weight reduction je smiseln do neke mere, upoštevaj pa dve reči: a) navedeno stane vsaj 2k € in b) odstranjuješ težo predvsem z zadnjega polovice.
Pa še eno vprašanje glede ECU ventilatorja. Si ga menjal z novim in je sedaj neslišen ob ugasnjenem avtu in ugasnjeni ventilaciji (samo kontakt)? Pri meni se ga sliši ob kontaktu na sovoznikovi strani, in kot sem se zanimal naj bi blo normalno (ne brni ali kaj podobnega)...
URos
Gale
Gale
  • Sporočil: 1 435
Zavedam se dejstva A in B. :ok
Zamenjal sem ga z novim, slišen je še vedno, vendar bistveno manj.
defasturias
defasturias
  • Sporočil: 7 665
  • Avtomobil: 330xi
Tole bo pa super spremljat. Lep avto in pohvalno da si se ga takole lotil :ok
Ata Polde
Ata Polde
  • Sporočil: 219
ECU ventilator naj bi bil vgrajen le pri tropski verziji Z3. Kakšnega res učinkovitega hlajenja ECU enote originalni ventilator niti ne nudi, saj je box z ECU enoto brez kakršnihkoli odzračevalnih odprtin, tako da dobrega pretoka zraka niti ne omogoča, pač pa ga le nekoliko premeša. Za učinkovitejše hlajenje in tišje delovanje bi bilo smiselno na boxu napraviti le nekaj odprtin na pravem mestu in obstoječi ventilator zamenjati z novim in tišjim. Originalni ventilator je verjetno dodan zgolj zaradi boljšega občutka, saj se ECU box nahaja ne tako daleč od izpušnega kolektorja.
Gale
Gale
  • Sporočil: 1 435
Naročenih je en kup malenkosti pri AA, razne plastike ki so bile polomljene, čepki, itd.
Zadnji del je sedaj povarjen in zaščiten, obloge so dane nazaj. Trenutno čakam @Lovestern, da preobleče usnje na armaturnem delu ki je odstopilo zaradi izpostavljenosti soncu in vročini v preteklosti. Ena varianta je tudi, da gre komplet notranjost v alkantaro...bomo še videli kako se bo uredilo.
Dobil sem tudi ponudbo recaro sedežev, tako da moram malo prespatit še to. Nisem se tudi še povsem odločil kakšen volan bi dal notri. Nekak se mi najbolj dopade Momo - Mod 08 v črni alkantari. No skratka...stvari se urejajo. :)
sash
sash
  • Sporočil: 3 651
  • Lokacija: Bermuda Triangle
  • Avtomobil: UFO
Glede sedežev sploh nimaš kaj razmišljat. Športne noter in je. Volan pa QSP oz nekaj podobnega, glavno da je čim bližje vozniku.
The Truth is Out There
defasturias
defasturias
  • Sporočil: 7 665
  • Avtomobil: 330xi
Ne ga srat z racerskimi volani. Če ne zaradi izgleda vsaj zaradi airbagov :ok
