Menjava grelnih svečk
130 odgovorov v temi
MIHOLD
MIHOLD
  • Sporočil: 12 487
  • Avtomobil: Mašina
Jaz nimam izkušenj z njimi, mislim da pa če so Iskrine, da niso sploh ne slabe ;)
Iskra izdeluje zelooo kvalitetne stvari.
iron_maiden, obstajajo ja :)
http://www.iskra-agv...aet-2009-10.pdf
    • Bishop je všeč
igor21
igor21
  • Sporočil: 42
  • Lokacija: Ptuj
  • Avtomobil: BMW 525dA
Kako funkcijo pa ima ta rele in kakšni so znaki pri okvari?
tratnika
tratnika
  • Sporočil: 8 279
  • Lokacija: Idrija
Da ti pošilja štrom do svečk...oz. ti jih vklaplja/izklaplja. Če imaš srečo bo rele crknil brez da ti bo svečk skuru, ponavadi jih skuri, ker rele ne izklopi in ti svečke enostavno pokuri/pregorijo....
Urejal tratnika, 27.12.2010, 20:52.
gunther
gunther
  • Sporočil: 24
  • Avtomobil: 525dA
Ko berem težave glede svečk imam pomisleke tudi glede mojega problema na e39. Pri nizkih temperaturah pod ničlo avto zelo težko vžiga, sploh pa, če nekaj dni stoji. Pri višjih ni kakšnih težav. Ali so za to lahko krive svečke ?
anze12
anze12
  • Sporočil: 2 720
  • Avtomobil: Mercedes Benz
Ja pri meni je baje samo ena od šestih zanič pa pri -6 že komaj vžge pri 3. verglanju za daljši čas tako, da jutri grem vse zamenjat pa upam da bo mir. . Možno pa je tudi da je zanič še katera, ne vem. Simptomi zanič grelnih svečk so tudi, da potem ko vžge malo potrese in pokadi zadaj, če je zunanja temp. tam od 0 do 3 stopinj pa vžge takoj.
W220 soon
anze12
anze12
  • Sporočil: 2 720
Zanimivo ampak na servisu sem izvedel da je bilo zanič vseh 6 grelnih svečk, ki so bile še čisto prve tovarniške notri. Torej je avto pri -7 zjutraj vžgal brez ene same delujoče grelne svečke, res pa da komaj iz 3. poskusa. Vseh 6 smo potem lepo zamenjali brez večjih težav, delo pa je mojstrsko opravil Gorazd Pelko iz Visokega pri Kranju ! Je res pravi mojster za taka opravila. :ok
W220 soon
fico1981
fico1981
  • Sporočil: 93
  • Avtomobil: BMW 525 d
sej vem da velik napisanga, sam mene pa zanima ali računalnik vedno javi okvaro grelnih svečk????
problem je sledeč, če avto stoji čez noč zjutraj zalaufa sicer temperaturi primerno , -4stopinje recimo, sam laufa pa kot da kak celinder nebi delu, to samo par sekund pol je pa vredu pa mal dima se pojavi, ter nobene napake ne javlja in to mi najbol čudn... ko je topla mašina vžiga brez težav, oz čez dan mi mogoče hladna mašina malenkost težje vžge sam to se mi do zdej samo dvakrat zgodil...
na servisu še nism biu saj večino stvari sam porihtam oz do zdej še nism meu nobenih takih težav :D
ma pa avto 215oookmkm in so verjetno še prve notr saj prejšni lastnik med 111000 in 180000km svečk ni menjal.
anze12
anze12
  • Sporočil: 2 720
@fico1981 Mislim, da računalnik nič ne javi če je katera grelna svečka zanič, to pokaže le tester pa še ta ne ve ali je zanič samo 1 ali več.
W220 soon
fico1981
fico1981
  • Sporočil: 93
ja sm učer zbrsku da naj nebi nič upozarjal oz nobene lučke... sam je pa danes pri -5 brez problema zalaufu... sm pa jutr dogovorjen pri dr. Schumiju za priklop pa bomo vidl če bo kej pokazal......
fp4492
fp4492
  • Sporočil: 1 008
  • Avtomobil: 330d F31
... to pokaže le tester pa še ta ne ve ali je zanič samo 1 ali več.
To pa ne bo držalo. Tester natančno pokaže, na katerem cilindru ne deluje gretje. Seveda vedno obstaja možnost, da je namesto grelne sveče težava na samem modulu.
anze12
anze12
  • Sporočil: 2 720
Pri meni ni bilo nobene težave na modulu, bile so zanič čisto vse še prve grelne svečke, ko pa je Schumi priklopil na tester ni mogel definirati katera je zanič, rekel je le da je 1 ali celo 2 zanič, da pa ne ve katera je.
W220 soon
frga25
frga25
  • Sporočil: 275
  • Avtomobil: e46
Par dni nazaj mi je Schumi točno definiral katere svečke so zanič .
tratnika
tratnika
  • Sporočil: 8 279
  • Lokacija: Idrija
Grelne svečke imajo funkcijo le pri zagonu hladnega motorja ...
Če ti "trokira" bi prej rekel da je kaka šoba že mal slaba ....
fp4492
fp4492
  • Sporočil: 1 008
No, ne bom trdil za e39, vem pa, da tester na seriji e46 pokaže napako točno, saj sem stal zraven, ko je izpisalo napako na grelni svečki na cilindru št. 4.
anze12
anze12
  • Sporočil: 2 720
Saj meni je bilo tudi malo čudno, da ne ve katera je ker sem mogel potem menjati vse ampak so sedaj vsaj vse nove :-D
W220 soon
Bishop
Bishop
    bivši nick B.I.S.H.O.P.
  • Sporočil: 1 429
  • Lokacija: Vodice
  • Avtomobil: Ford KA+ 1.2 Trend TI-VCT
Itak je to najboljša varianta, ker je kar dosti dela z menjavo(ses. kolektor odstranit...), pa zdej boš mel vsaj mir nekaj časa.
Objavljena slikaI DIDN'T DO IT! LAWYER FUCKED ME!
Glory Glory Man. United!!!
MIHOLD
MIHOLD
  • Sporočil: 12 487
  • Avtomobil: Mašina
Fantje, dobri mehaniki že vedo in v tem primeru je schumi tudi prav povedal vsem :) Starejši dizli bmw, prve serije z direktnim vbrizgom goriva (M47, M57 ) javijo preko testerja samo da je napaka v predgretju, torej je za določitev katera grelna svečka ne deluje potrebno drugače preveriti, je pa vsekakor priporočljivo menjati vse, ker že prva pregoreta je pokazatelj da so tudi druge na poti za njo :)
Novejši dizli od e46 z M47TU motorjem (common rail) in vsi motorji za njim pa imajo drugače zasnovan sistem oz. diagnozo in v tem primeru točno pokaže katera svečka je zanič. Tudi v tem primeru priporočam menjavo vseh in tudi menjavo krmilnega modula če nima najnovejše kataloške številke(priporočam predhodno preveriti kataloško številko), ker so bile tudi na teh krmilnih modulih kasneje izvedene določene modifikacije, in je tudi ene par kataloških številk že zamenjal ta artikel :)
fico1981
fico1981
  • Sporočil: 93
no da javim
schumi je car :D
napako je javilo za rele pumpe, grelnih sveč ni pokazalo nič, rele zamenjan bomo vidl jutr ali je bila to krivda težjega vžiga ali ne, srčno upam da je res biu le rele čeprov simptomi so kazali na grelne, bel dim, težko vžiganje in "laufanje po treh" kot smo učasih rekl......
ko je biu avto priklopljen na računalnik je pumpa filala skor 4 bare.
Bishop
Bishop
  • Sporočil: 1 429
  • Lokacija: Vodice
no da javim
schumi je car :D
sem ti že nekaj časa nazaj rekel, da se oglasi pri njem.
magic man
magic man
  • Sporočil: 3 803
  • Lokacija: bananastan
  • Avtomobil: Božje vozilo
no da javim
schumi je car :D
Meni je dane isto naredilo verglalo v prazno ene trikrat ker sem obupal mi je pa v tretje vžgal in tresel na začetku pa pokadilo je bel dim ogromno le tega, pred parimi meseci ko je bilo še toplo mi je mehanik ugotovil da je ena grelna svečka fuč, sedaj imam občutek da je še katera hin ker je komaj vžgal:frown ,sem kupil vseh šest novih ampak menjal jih pa še nisem:napaka
Ju3 urgentno naročen pri njemu.
Ko bo razdiral na kaj ga naj še vprašam da naj preveri ko bo imel glih narazen?
