Menjava grelnih svečk
130 odgovorov v temi
  • Sporočil: 69 333
#61
Misliš HIDRIA?
Kat.št je 13 721 119 od hidrie, potokar, euroton? Za vprašat je, euroton vem da drži hidria na zalogi za Renaulte itd. za BMW-ja pa nimam konretnih info.
OK bom poklical na Euroton, kolega dela tam, hvala za info :beer
P.S.: Ja, to bo to... to cifro rabim :ok2
anze12
anze12
  • Sporočil: 2 720
  • Avtomobil: Mercedes Benz
#62
Kar naenkrat vsi prodajalci rez. delov hvalijo Iskrine grelne svečke za ene najboljših ? Kakorkoli težko verjamem da so boljše kot preverjene znamke Bosch, Ngk, Denso in podobno.
Urejal anze12, 07.01.2017, 22:57.
W220 soon
  • Sporočil: 69 333
#63
Jaz pa verjamem da so, Iskra je vrhunska firma na področju elektronike, tehnološko gledano (če pustimo ozadje pri miru). Jaz sem te svečke iskal kot nor pa jih nisem našel nikjer, bi jih vzel takoj ker so poleg tega da so baje zelo dobre, tudi najcenejše... kje si jih ti našel in po kakšni ceni?
  • Sporočil: 5 773
#64
Ok, eno vprasanje za mojstre. Avto tezje vziga pri sedanjih temperaturah. To je samo pri prvem vzigu. Tudi ce ga po prvem vzigu po sestih ali sedmih urah probam vzgat, vzge brez problema. Takoj kresne, ne vergla sploh. Samo ta prvi vzig vergla on vergla sedaj ko je -9 bilo zunaj. Na ekranu se mi izpise "PREHEATING" za 2 ali 3 sekunde. Predgretje mi je jasno da to pomeni ampak ali mora tako bit?
Stayerc
Stayerc
  • Sporočil: 580
  • Avtomobil: e39
#65
Ja mora tako bit. Ce ti auto ne zalaufa takoj po vseh cilindrih je ena ali vec grelnih sveck zanic. Ce pa ti zalaufa po vseh cilindrih pa je pomoje ze slabsa kompresija. Poskusi avto zagret 3x, ce bo kaj boljse. To je moje laicno mnenje. Nisem noben mehanik.
Lp, S.
    • MajoR je všeč
  • Sporočil: 5 773
#66
Lp, S.
Pomojem so tudi grelne svecke. Mormo dat na tester, ker mesec dni nazaj tega ni bilo. Aja avto ne pokuri niti 2 deci olja na 13 kkm, vozen na nemskem autobahnu med 2800 in 3500 rpm, relacije cca. 1000km. Pa ravno je prisel iz obseznega servisa...eh ti dizli :ok2
Hvala!
Urejal MajoR, 08.01.2017, 08:49.
M316i
M316i
  • Sporočil: 581
  • Lokacija: :::
  • Avtomobil: _
#67
Cisto mozno je da te j*be rele grelnih sveck. Na moji 530d mi avto ob sedanjih razmerah vergla 3sekunde preden vzge, zato sumim rele grelih sveck...
    • MajoR je všeč
kian_alvane
kian_alvane
    addicted to e36
  • Sporočil: 3 480
  • Avtomobil: nimam
#68
Iskra = Hidria.
Glede na to, da so OEM za 2/3 evropskih dizlov, slabe zagotovo niso. Pa še 5 letno garancijo ponujajo.
http://glowplugs.hidria.com/?lang=SI
Urejal kian_alvane, 08.01.2017, 10:13.
:mznak for Motorsport. :mznak for Milestones.
anze12
anze12
  • Sporočil: 2 720
#69
najbolje boš vedel če izmeriš katera od vseh grelnih je zanič, mogoče ni samo ena slaba. Res pa da že pri eni slabi in pri več kot -3 st. težje vžge. Vzameš inštrument v roke in izmeriš upornost grelnih svečk, tista ki je izven meja je zanič. Meje so pa nekje od 0.4 - 2.0 Ohma.
nisem še nič vzel ker kolebam med različnimi znamkami in originalom. Iskrine pa imajo v ponudbi v Eurotonu, Adelu in Gmt-ju, mislim da po ceni 13 €/kos seveda odvisno od tipa vozila, so pa res med najcenejšimi. Dolgo let nazaj sem ravno Iskrine menjal na E39 525d in je mehanik le debelo gledal kaj so to za ene svečke od Iskre, po menjavi pa so vžigale noro.
Urejal anze12, 08.01.2017, 11:32.
W220 soon
    • MajoR je všeč
  • Sporočil: 1 851
#70
Tisti cas, ko ti pise "preheating", cakaj - ne verglaj. Ko ti napis izgine, pocakaj se kaksni 2 sekundi, pa poskusi. Delovanje grelnih sveck in indikacije delovanja (lucka - spirala in napis na displeju) nista direktno povezana, in delovanje grelnih sveck se lahko podaljsa tudi do 45 (!!) sekund se po tem, ko motor ze deluje, ceprav je lucka ze ob zagonu ugasnila.
Najbolje pa da avto priklopis na kaksen malo sposobnejsi tester (INPA, Bosch Esitronic ali podobno - ELM327 ne pomaga!), da vidis ali je kaksna svecka hin. Lahko, da je kaksna napaka tudi v modulu.
Meni je javljalo 4 hin svecke, po menjavi mi je se vedno javljalo 3 hin svecke. Odprl sem modul, prespajkal eno napajalno vejo, ki je bila odlomljena, in sedaj mi se vedno javlja 2 hin svecki (pa so svecke nove) - ocitno sem spregledal se dve odlomljeni veji v modulu - jutri ko pridem v delavnico, bom modul se enkrat auspiksnal. Pri -10 stopinjah mi zaradi tega prvih 5, mogoce 8 sekund po zagonu deluje po stirih valjih (razen ce vmes dodam plin).
Zal so se v BMWju pri E60 odlocili modul montirati na blok motorja, zalit pa je z zelo mehkim gelom (ok, temu botruje proizvajalec modula - v mojem primeru BERU) - ce bi bili moduli zaliti v epoksiju, bi bilo popravilo sicer skoraj nemogoce, bi pa verjetno bilo dosti manj tezav s krhkostjo povezav med konektorjem in PCBjem. Se bolje bi bilo, da bi bil modul montiran na karoserijo, tako bi mu bilo vsaj malo prizaneseno glede vibracij pri zagonu, ugasevanju in med nerodnimi speljevanji. Pri E39 je baje modul na "plehu"..?
edit: tudi jaz prisegam na Hidrio! Ne samo, da so vrhunski, tudi "nasi" so (delovna mesta v Sloveniji)! :metalc
Urejal zok, 08.01.2017, 14:06.
    • MajoR je všeč
  • Sporočil: 5 773
#71
Sej to je fora, napise mi "preheating", ne zasveti pa mi nobena spirala na armaturki, drugace pa poznam simbol, ja. Dvomim pa da je lucka crknila. Na samih sveckah bi naj meril upornost (+ in masa)?
Johan22
Johan22
  • Sporočil: 355
  • Lokacija: Brežice
  • Avtomobil: Bmw e39 525d
#72
Svečka maso že ima ker je privita notr..ti samo plus spelji od akumulatorja do svečk pa samo po vrhu svečke z plus žico pipni in če se zaiskri pomeni da dela..to ti je najbolši test že od starih časov
    • MajoR je všeč
anze12
anze12
  • Sporočil: 2 720
#73
če napiše preheating, mislim da to napiše zaradi napake v zvezi z ogrevanjem, treba je najti vzrok. Če lahko dostopaš do svečk pa enostavno lahko izmeriš z voltmetrom ali so dobre ali zanič, daš na enoto Ohm na 20 in potem meriš + daš na vrh konice, minus pa na spodnji del ohišja svečke tam ko gre ključ za odšraufat gor in izmeriš kakšno ima upornost, zelo enostavno. To ti bo povedalo vse. Če je znotraj meja je dobra, če pa je izven pa zanič.
Urejal anze12, 08.01.2017, 15:27.
W220 soon
    • MajoR je všeč
PocesnkII
PocesnkII
  • Sporočil: 4 190
  • Lokacija: Delavnica
#74
in potem veselo menjaš vse svečke na katerih si to probal...... zakaj, ker so 7v če jim pa ti pripelješ 12v jih skoraj zagotov pošlješ v večna lovišča
Svečko probaš najlažje tako da z multimetrom meriš ali prevaja ali ne. če ni stika potem je fuč
Urejal PocesnkII, 08.01.2017, 15:34.
    • MajoR in sema318is uporabnikom je všeč to sporočilo
Stayerc
Stayerc
  • Sporočil: 580
  • Avtomobil: e39
#75
Tako mora bit. Imas velik BC z check kontrolom. Tako kot jaz. Ni nobene lucke. Samo pre-heating napise, ko je mrzlo zunaj.
Lp, S.
    • MajoR je všeč
  • Sporočil: 1 851
#76
Tako je. Upornost naj bi bila 1 ohm ali manj.
    • MajoR je všeč
anze12
anze12
  • Sporočil: 2 720
#77
tam nekje, nove imajo tam od 0.5 - 0.9
W220 soon
    • MajoR je všeč
  • Sporočil: 5 773
#78
Zahvaljujem vsem skupaj! Dobro da sploh vzge ce je vse skupaj slo rakom zvizgat :/
saso24
saso24
  • Sporočil: 6 331
#79
R6 nima toliko problema vžgat brez kakšne sveče kot pa "R4":)
  • Sporočil: 1 851
#80
moj crnuh (30d) je v cetrtek zjutraj pri -10 vzgal z odklopljenim modulom - sicer je kakih 7 sekund verglal, vzgal pa je. :laugh :laugh
