Kateri pralni stroj kupiti?
Objavil
romanno
, 03.11.2010, 21:59
138 odgovorov v temi
Pri nas doma so se odločili, da kupijo nov pralni stroj. Sedaj smo imeli Gorenjevega, ampak nismo bili kaj preveč zadovoljni z njim.
Pogoj pa je 1200obr centrifuge, 7kg, avtomatsko zaznavanje perila... , zamik vklopa, prikaz do konca, hitri program,.. in DO 500€. Nekako nam je do sedaj najbolj po godu BOSCH WAE2437FBY ali pa WAE24467ME. Ni pa nič še odločenega glede znamke. Dajte povedat, če se kdo kaj bolj spozna v to, kaj bi vi priporočali? Katere znamke je najbolje gledati, kje je mogoče najti dol. model kaj ceneje,... Hvala.
BMW....
![]() BMW Dolenjska.... ![]() ![]() |
GORENJE pralni stroj WA 60.5
Bosch bo odlična izbira, poglej na Belaplus.si, se da dober zglihat:ok2
Te stroji naj bi bili najbolši za ta denar! Poleg tega imaš garancije 5 let ter servis tako kot se reče. Če se ti kaj pokvari ti ga pridejo iskati in ga dobiš v roku 2 - 3 dneh nazaj.
Mi ravno z servisom od Gorenja nismo bili zadovoljni. Trenutni gorenjev gre namreč v zamenjavo zaradi tega, ker se trese ku zmešan (ko centrifugira, kar hodi po pralnici - kot da bi imel helikopter noter). Pa ga ne popravijo. Pa vodna pumpa tuli ko zmešana, pa je diagnoza naslednja: dokler dela, naj dela,ko bo pa crknila, pa jo boste zamenjali.
BMW....
Ko se boš odločil za model, poglej tudi, če se ti morda ne splača iti po stroj kar v tujino (DE). Jaz sem ugotovil (kupili pomivalni stroj in štedilnik), da se... In ja, tudi naš Gorenjev pralni stroj je svoje dni skakal po kopalnici. Ko je bilo to urejeno, pa je začela vodna pumpa spuščat zvoke, kot jih poznaš (in tako dela že vsaj dve leti) ![]() |
Jaz nekako odsvetujem Hooverja, nevem točno kater model imamo doma, je bil svinjsko drag in se je že dvakrat popravljal v garanciji...
![]() Imam pa na drugem koncu SLO Candya, ki je bil v akciji v Mercatorju (ful popusta če si ga vzel na pike), ki pa laufa kot cukr ima pa minus da je kar glasen.. Seveda pa je itak vseeno, ker so zadeve v garanciji in kar se ima za uničiti se v tem roku najbrž bo. ![]() ![]()
To res ne vem kaj je s temi ljudmi pri Gorenje servisu. Sicer s "terenci" imava dobre izkušnje, so obakrat prišli hitro in popravili, oziroma enkrat odpeljali in popravljenega pripeljali nazaj, samo sem enkrat klical na njihov servisni center ker se je pokvaril sesalec, pa mi rečejo, brez da bi sploh vedeli za kateri model gre, "sej se ga itak ne splača popravljat, je bolš novga kupit" ![]() ![]() ![]() Jože, počivaj v miru. Hvala za vse. |
Mi furamo samo MIELE.
Edini, ki delajo 20 let in več... ob rednem vzdrževanju seveda.
Lp Debitel
Per aspera ad astra.... |
![]() ![]() Član KOS |
Si tole že bral: http://www.gospodinj...ralnega-stroja/
Mogoče pomembno: LP A. ![]() ![]() Član KOS |
Kupujem pralni stroj 4 kg
Je kaj aktualnega na tem področju (?), ugodni ponudniki (?), cenovno ugodnio kvaliteten stroj (?) kakšen novejši test (?) ![]() BeMyWings LP |
...zakaj pa potem 4kg?....saj velikih ne vem,če še delajo z tako malo kilažo pranja... lp joda ![]() |
Evo, info s prve roke
![]() Miele je zakon. Cena žal ne :( Od Gorenja je prišla v drugi polovici lanskega leta na trg nova generacija stroje. 8 in 9kg imajo komplet nov boben, rebra in kad in se uvrščajo v sam vrh ponudbe. Sploh modeli z eno (in dvo) vrstičnim lcdjem. S poceni in osnovnimi modeli je pač tako kot pri vseh. Servis je dobro organiziran, žal so posamezniki na terenu razred zase. Od "stare" generacije pa tudi jaz priporočam WA60.5, ker je top iz vidika price/performance ali pa WA614SYW (oz WA612SYW z 1200 obrati). Če imaš dosti bombažnih stvari je 1400 obratov že fajn imet ![]() Warden: če se ti ne gre za majhnost, vzemi "navadnega" 6kg oziroma še raje "slim" verzijo. Velikost naj te ne skrbi, saj je večina strojev narejenih 1-9kg (oz kolikor pač ima) in se temu prmerno prilagajajo programi. Pri nekaterih bolj, pri drugih manj uspešno. Imajo pa ti tanovi gorenje prav temu namenjen TWC sistem (da tudi npr z 9kg strojem dosegaš energijske razrede če je notri pol manj perila - nemci so čisto mahnjeni na te zadeve). |
Cena bo žal tudi faktor, tako da bo Gorenje prava izbira, kot sem te razumel. Pa s 1400 -1500 vrtljajev obvezno, ker bo šlo potem perilo večinoma v sušilec.
...jaz bi gledal tudi na to,da se stroj da popravljat:ok,razen,če ga misliš zamenjati takoj ko poteče garancija... lp joda ![]() |
![]() lp joda ![]() |
