O pralnih, sušilnih in pomivalnih strojih
194 odgovorov v temi
DomenG
DomenG
  • Sporočil: 836
#181
Joda; "Še parket namesto oguljene plute na tleh"
Boš imel problem s končno višino, glede na to da pluta je zelo tanka napram parketu.
    • joda je všeč
  • Sporočil: 29 798
#182
Hay
Tole boš težko naredil kaj lepše. Morda se dobiš še malce več sijaja, to pa je vse. Prask se ne moreš znebiti, saj bi moral material stanjšati za kakšni desetinko milimetra, morda še več, odvisno od globine prask.. Če iščeš perfekcijo potem bo treba novo korito. Če se dobro spomnim iz časov,ko sem bil bolj v teh zadevah je imel Franke eno solidno korito, ki bi znalo biti malce večje od tvojega.
Stric Google najde oznako MOX 651E.
... oj, hvala.... sicer mi je po slikah grše od mojega, amoak bi moral videti v živo, čeprav mislim, da je manjše od mojega, ožje.
  • Sporočil: 29 798
#183
...saj so mi rekli naj dam vinil, ampak glede na to, da je v planu, da zamenjava tudi parket v jedilnici ko tamala zaključi študij bi rad da se enako ali podobno nadaljuje, ne pa da je prevelik preskok. Itak pa je razlika največ 5mm...
    • DomenG je všeč
  • Sporočil: 4 919
  • Lokacija: Fračji dol
#184
Hay
Po spominu je tole korito precej veliko in gre v kotni element 105x105cm, pa še to precej na tesno, saj ostane za špange ki vežejo kotni del pulta na sosednji kos le kak cm prostora.
Na hitro, druga slika je tehnična skica z merami korita: FRANKE WASH BASIN MIKADO MOX 651 E | Kitchen And Utility Sinks | Onninen
Drugače pa najdeš podobna korita še pri Blanco, Apell, Alveus...
Pomivalna korita | Alveus
Firence | STV Global (stv-global.si)
Angolo | STV Global (stv-global.si)
BLANCODELTA-IF | Stainless steel satin polish - with drain remote control, with colander | BLANCO
BLANCO Kuhinjsko korito LANTOS 9 E - IF, nerjavno jeklo, krtačeno 516277 + SIFON - GA+kuhinje
TIPO 9 E | Stainless steel natural finish - w/o drain remote control | BLANCO
Gleda na mere je Blanco Delta skoraj 100% večji od tega kar imaš sedaj vgrajeno.
PIETRA PTAN2EXP GA | STV Global (stv-global.si)
    • joda je všeč
  • Sporočil: 29 798
#185
... moj je alveus futur 80.
Franke sem našel na bolhi in mi je grd in prenizek, ter še manjši.
Blanco Delta sem gledal in je po max. dolžini sicer daljši ampak po zgornji stranici zaradi loka bi znalo zmanjkati, sem skoraj prepričan...
... edini ki 100% paše je V&B samo ne verjamem, da mi je všeč in tudi ne verjamem, da bi toliko investiral v novo korito, za ta denar dobim že parket za jedilnuco, res da z - 40, ampak vseeno.
Monaco
Monaco
  • Sporočil: 13 831
  • Lokacija: Koroška
#186
Ko ravno doktorirate o čiščenju pomivalnih korit. S čim pa ocistiti kerok (v bistvu je njegova cenejša alternativa Siligor)? Včasih se mi je zdela dobra ideja belo korito na črnem pultu, toda z leti se je precej umazanije zažrlo not. Rad bi ga dobro ocistil in potem a čim impergniral. Še najboljše gre a pasto za roke iz Lidla in kovinsko gobico :ok2
Ideje kako to narediti spet res čisto in pa s čim potem zaščititi?
daikini
daikini
  • Sporočil: 827
  • Avtomobil: Šved 2x
#187
Uporabi Domestos gel. Bo lepo globinsko očistilo.
In rust we trust :-D
  • Sporočil: 11 227
Po gelu pa naprej strojno spoliraj, samo me kar čudi, da je tako, sicer pa probaj še Gel za odtoke Mr. Muscolo, dela res čudeže ........
  • Sporočil: 4 919
#189
Ko se svetla korita obarvajo v barvo čajne vrečke, gre za konkreten nanos vodnega kamna. Verjetno je tudi površina hrapava...
Blanco v tem primeru priporoča uporabo čistila daily plus in/ali katerega koli drugega čistila na kislinski osnovi.
V tvojem primeru bi bilo smiselno da pustiš čistilo delovati vsaj 10-15 min in vajo redno ponavljaš.
Monaco
Monaco
  • Sporočil: 13 831
  • Lokacija: Koroška
#190
Probam najprej Domestos gel.
S čim pa spolirat?
Monaco
Monaco
  • Sporočil: 13 831
  • Lokacija: Koroška
#191
Noro. Brez drgnjenja!
Samo se mi pa vseeno zdi, da ni v nulo gladko. Se da to kako spolirat?
  • Sporočil: 29 798
#192
... domestosa je več vrst... kateri gel?
Monaco
Monaco
  • Sporočil: 13 831
  • Lokacija: Koroška
#193
edini, ki so ga imeli. Nek rumen :)
  • Sporočil: 4 919
#194
Preden se lotiš poliranja, naredi še en tretma korita. Z malo sreče boš očistil tudi tisto - sumim da so še ostanki vodnega kamna.
Monaco
Monaco
  • Sporočil: 13 831
  • Lokacija: Koroška
#195
kar je ostalo je kot neka rja, ki je ne nese dol. Sem probal še enkrat. Mogoče bi probal še domestos white, ki sem ga pol kasneje nekje videl?
