DIY: E46 Popravilo releja-modula grelnih svečk
92 odgovorov v temi
voith
voith
  • Sporočil: 10 554
  • Lokacija: Weixelburg
  • Avtomobil: ˘Ô≈ôﺣ
Po moje ker sta dve bolj gibčni kot ena in tako preneseta več tresljajev od bolj toge povezave..
Just guessing. :)
Pomi
Pomi
  • Sporočil: 859
  • Lokacija: Metlika
  • Avtomobil: bmw 523i
Ja tako je. Dve tanjši sta bolj fleksibilni. Pa niso problem tresljaji ampak raztezanje in krčenje zaradi temperature. Isto je na ABS krmilniku.
Ena konjska žica bo tako močno držala, da ob ponavljujočih raztezanjih in krčenjih odtrga kontakt na ploščici, kar pa je potem nerešljivo. Najboljši sta dve tanki žici zviti v črko U.
Urejal Pomi, 05.03.2013, 11:06.
  • Sporočil: 56 504
Hvala obema za odgovor.
denccc
denccc
  • Sporočil: 61
  • Lokacija: velenje
  • Avtomobil: e46 320d
Ali ve gdo, ce se da popraviti na isti nacin 100kw 320d?
Pomi
Pomi
  • Sporočil: 859
  • Lokacija: Metlika
Prinesi, pa ga zrihtamo.
Metalc
Metalc
  • Sporočil: 219
  • Lokacija: Slovenske Konjice
  • Avtomobil: BMW 320d Touring (e46)
Vedno sem cenil ljudi, ki znajo sami poskusit kje kaj popravit. No, da te še malo naučim in vse ostale, ki se boste igrali. Kot prvo to ni rele ampak modul. In ker ni rele tudi ne more 'zašmelcat' oziroma se kontakti ne morejo zvariti skupaj, kar bi povzročilo, da se svečka ne izključi. Lahko pregori tranzistor, kar pa se redko zgodi.
Problem vseh teh modulov ni mehanska stabilnost ampak temperaturna občutljivost saj so vedno nekje blizu motorja, kjer se segrevajo in hladijo ter posledično širijo in krčijo. Zato s časom počijo povezave, ki pa so narejene tako kot so ravno iz tega razloga. Podoben primer je ABS krmilnik.
Par izboljšav:
- Modul se previdno odpre z olfa nožem in ne žagico. Robovi se bodo ujemali in se jih po končanem popravilu enostavno zlepi nazaj s sekundnim lepilom.
- Silikon se nikoli ne daje direktno na vezje saj lahko vsebuje kislino (čeprav je brezkislinski), ki bo s časom uničila vezje.
- Nove povezave si naredil prekratke, saj nisi upošteval problema krčenja in širjenja. Take bodo kmalu počile in to na mestu, kjer so nalotane na ploščico. Naredi jih v črko U, da bodo lahko 'dihale' s temperaturnim krčenjem.
Pozdravljen!
Vem da je to MODUL, saj smo družina iz elektro foha. Vendar veliko ljudi je govorilo o RELEJU, tako da je RELE ostal... (čist tak pogovorno). In vem da lelektronsko vezje nima nikakršne veze z klasičnim RELEjem :) ampak v času pisanja prispevka so vsi govorili o releju in se mi ni dalo pisat, kaj je rele, kaj je modul in razlagat ostale elektro termine. Zaradi mene lahko imenujejo tudi žemlja za predgretje svečk. Važno, da ljudje VEDO, kje je ta "škatlica" in kako se jo najceneje popravi. To je pravi smisel DIY.
Pomojem ni treba komplicirat z dvema tanjšima žičkama v obliki črke U, saj v modulu ne prihaja do tolikšnih temperaturnih sprememb (tudi če vzamemo -30 do +50 stopinj celzija), da bi skrčki in raztezki bakra kakorkoli vplivali na sam trdnostni spoj in bi zaradi tega odleteli. Ne, to se nebo zgodilo. Prej bodo odleteli zaradi mehanskih vibracij motorja, vozila, neravnega cestišča...itd.
Meni zadeva z 0.5mm trdo žico po dveh letih in 180.000 KM še vedno deluje odlično.
Je pa res, da zadevo lepše odpreš z olfa nožem in silikon tudi ni potreben :) Jaz sem pač samo opravil pionirsko delo. Namen sem imel samo raztavit crknjen MODUL gretja svečk in pogledat, zakaj tako crkujejo.... ....no izkazalo se je tako kot se pač je :)
Vseeno hvala vsem za predloge in izboljšave!
VEČ GLAV VEČ VE! In skupaj najdemo marsikatero rešitev :)
Smatram pa, da mora bit DIY napisan tako, da ga lahko izvede vsak, ki živi v bloku in nima specialne delavnice. To je smisel koncepta NAREDI SI SAM (DIY).
Urejal Metalc, 03.04.2013, 16:27.
BMW 320dT, Yamaha FZ 600s
    • Odin je všeč
Odin
Odin
  • Sporočil: 401
Seveda! :ok
Urejal Odin, 07.04.2013, 10:13.
pery
pery
  • Sporočil: 3 419
  • Lokacija: notranjska
  • Avtomobil: e91
je potrebno kako dodatno programiranje preko računalnika pri menjavei rele-ja, ali je vse plug&play?
iron_maiden
iron_maiden
  • Sporočil: 1 514
  • Lokacija: Lož
  • Avtomobil: E46 330CdA
Ne, nič ni potrebno:)
pery
pery
  • Sporočil: 3 419
  • Avtomobil: e91
no pol pa super, nekako sem mel v glavi da je potrebno pobrisati napake :-D
mali
mali
  • Sporočil: 2 487
Pozdravljen!
Živ
Težko je to trdit, ker se ne ve, kje bodo ljudje vozili.:)
Drgače nebi na krmilnikih izvajali termo šokov in trajnostnih tekov. (vibracije)
Je pa res, da je majhna možnost, da to dejansko odleti.
Drugače pa dober DIY.
Vse se da, če človek hoče!!
bojan.u
bojan.u
  • Sporočil: 2 902
  • Lokacija: Žalec
  • Avtomobil: BMW E60, 530d
A si to uporabil žičko od UTP kabla ali katero bolj mehko?
BMW Deutschland
BMW Deutschland
  • Sporočil: 5 804
  • Lokacija: Svet
  • Avtomobil: Nemški
Ve kdo malo bolj podrobno povedati, kje se nahaja rele (modul) predgretja pri E90 štirivalnem motorju?
Hvala :beer
izzyd
izzyd
  • Sporočil: 3 576
  • Avtomobil: RR
pod sesalnim kolektorjem, na voznikovi strani na precej nedostopnem mestu...
najbolje, da greš po kablih in boš prišel do njega:ok
    • BMW Deutschland je všeč
BMW Deutschland
BMW Deutschland
  • Sporočil: 5 804
  • Lokacija: Svet
  • Avtomobil: Nemški
Torej odviješ ta-dva vijaka, snameš pokrov motorja in tam kjer je puščica je spodaj tudi rele?
izzyd
izzyd
  • Sporočil: 3 576
  • Avtomobil: RR
Ja, tako se začne....:)
Potem pa še dalje odvijaš vijake, snameš sesalni kolektor, preveriš in ponavadi zamenjaš vse 4 grelne svečice, potem pa greš dalje in prideš do releja.
Nameščen je zeeelo globoko. Pod sesalnim kolektorjem, ne le pod pokrovom.
Je kar nekaj šraufarije:blackeye
Pač je to eden izmed failov teh motorjev, glede na to, da to redno crkuje....
BMW Deutschland
BMW Deutschland
  • Sporočil: 5 804
  • Lokacija: Svet
  • Avtomobil: Nemški
Hvala, upam da ga uspem najti :ok
iron_maiden
iron_maiden
  • Sporočil: 1 514
  • Lokacija: Lož
Če je tako kot pri e46 320d, brez dvigala oz. kanala bo vsakeršen trud neuspešen:)
pery
pery
  • Sporočil: 3 419
  • Avtomobil: e91
prou :wtf kje je zabasan pri e46 320d, pa še enkrat respect za izvedeno menjavo:beer
    • iron_maiden je všeč
BMW Deutschland
BMW Deutschland
  • Sporočil: 5 804
  • Lokacija: Svet
  • Avtomobil: Nemški
ok...avto dal na dvigalo, odvijačil plastiko, en vijak gre z lahka dol, drug popolnoma nedostopen-še z 10 ključem ne pridem zraven :frown Bi moral sneti še kolektor in probati z zgornje strani :confused Je kdo menjal na točno dotičnem motorju, da bi mi dal točna navodila kako sneti ta rele. :ok
Hvala
