1985 E28 520i
89 odgovorov v temi
andrej777
andrej777
  • Sporočil: 8 119
  • Lokacija: Telče (Sevnica)
Samo mal jajc rabiš in domače ki te ne vržejo iz hiše če so po celem dvorišču stare kište parkirane (imaš očitno oboje :-D) pa se res da marsikaj naredit :ok
Če bi avto opral in spucal kot je sedaj naredil @jakeccc bi še avto nakoncu za kaj več prodal :ok
:ok BMW F800S AC SCHNITZER:ok
propeler
propeler
  • Sporočil: 1 301
Ni boljše da novopečeni lastnik prihrani nekaj in si ga sam očisti, saj tako pa spet nisem pohlepen.
jakeccc
jakeccc
  • Sporočil: 4 022
  • Lokacija: Škocjan
Našel Tuv papirje za sprednji podaljšek in zadnji spojler.
So pa iz leta 1982 in je dovoljen samo do 220 km/h.
Bi se dalo kako poslati po pošti, faxu, meilu?
jakeccc
jakeccc
  • Sporočil: 4 022
  • Lokacija: Škocjan
Čist vredu je tako:ok
Imaš kakšno delujoče stikalo za pomik stekel? Tipka za gor ne dela najbolje oz. kakor ji zapaše dela ne dela.
jakeccc
jakeccc
  • Sporočil: 4 022
  • Lokacija: Škocjan
Po malo dalšem času spet update.
Na avtu se je malo postorilo, urejen je bil certifikat, registracija, zavarovanje. Tako da je sedaj postavljen na cesto.
Kar se mehanike tiče je bil narejen malo večji servis.
-Vse zavrone ploščice
-Prvi diski
-Vse tekočine ali zamenjane ali dolite (zavorna, dif, menjalnik, motor)
-Spredaj zamanjane roke
-Volanski končnik
-Vsi jermeni razen glavnega (pride še na vrsto)
-Popravljena je bilo tudi nekaj štromarije.
-Ter še cel kup majhnih malenkosti.:)
Tako da trenutno se avto vozi, pelje se lepo. Najbol se mi dopade šibedah.:mljask
Pridejo še slikce trenutnega stanja.
Sedaj imam pa še par vprašanj, na kaj je potrebno priključiti zadnjo anteno da deluje. Ter ali radijo lovi tudi če je antena skrita, kajti vizualno mi ni najbolj všeč da mi tisto štrli zadaj.
Ter še vprašanje kako ste naprimer uredili na takih starejših avtomobilih da ste homologirali kakšne 17col pneumatike?
Azael
Azael
  • Sporočil: 11 179
  • Avtomobil: E34, RAV4
O super, sem že mislil vprašati če je kaj iz tega. :-D
Zobati jermen kar zamenjaj "včeraj", da ne bo zaropotalo... pa črpalko vode in termostat tudi! In dobro operi hladilni sistem...
Antena je priključena na avtoradio (signal za avt. anteno... ne vem točno kateri kabel je... kateri avtoradio imaš?). Lovi pa samo kadar je iztegnjena, jasno.
17" ti ne priporočam, ker ti avti nimajo narejenega podvozja za velika kolesa. 14" je čisto dovolj ali pa, če je treba, kakšne 16" Alpina ipd. Večja kot boš imel kolesa, prej boš zjebal podvozje, sploh če imaš kakšno poceni robo gor.
Pa tudi grdo je, 17" je preveč za E28.
jakeccc
jakeccc
  • Sporočil: 4 022
  • Lokacija: Škocjan
Aha potem moram za anteno najti kabel kateri napaja motorček da se dvigne.
Ja jermen se bo zamenjal je v planu. Pumpa tudi in termostat.
Imam še vprašanje kje pridem do novih kromiranih obrob okoli prve in zadnje šipe?
Glede felten je pa tako vem da nekaterim ni všeč da ima malo večje feltne. Samo meni osebno je veliko lepši ve cečjimi feltnami, in kolikor kilometrov bom jaz naredil tudi nebo tako hitro podvozja hudič vzel. Itak je to nedelski avto pa še to samo poleti tako da nebo sile. Drugače pa nekaj takega z 17-kami.
No bomo videli kako pa kaj bo, pa ne me linčat zaradi felten.
Aja pa hvala za pomoč.
jakeccc
jakeccc
  • Sporočil: 4 022
  • Lokacija: Škocjan
Drugače pa še ena malo slabša slika trenutnega stanja bom za vikend prilepil kakšne lepše slikce. Smo se udeležili turističnega relija.
Azael
Azael
  • Sporočil: 11 179
Ta zgornja slika... to je pač "ameriški" stil ki se spreminja vsako sezono... na 14" je povsem v redu tudi če ne gledam iz oldtimer oz. youngtimer stališča.
Krom obrobe šip dobiš na vsakem pooblaščenem BMW servisu.
jakeccc
jakeccc
  • Sporočil: 4 022
  • Lokacija: Škocjan
Mogoče kdo ve kako bi porpavil notranjo osvetlitev.
Žarnice niso pregorjene, samo napetoste ni na žarnicah ko so vrata odprta.
Sedaj kaj bi lahko bil problem, v prtlažniku pa dela notranja osvetlitev, ko se odpre prtlažnik.
Je kje kakšna varovalka za kabino posebej. Toda v motornem prostoru so vse varovalke cele. Kje bi lahko začel iskati napako.
Ter če obstaja kje v avtu kakšno stikalo da naprimer ročno prižgeš kabinsko osvetlitev, kajti jaz ga nikjer ne najem.
bizdam
bizdam
  • Sporočil: 4 789
  • Lokacija: Povsod
  • Avtomobil: Karjola
PRedvidevam da je isto kot pri E30.
Stikalo je na vratnem okvirju nekje, in lahko da se ti ne prižge ke rje fuč al pa kabel snet.
Ne dela ne glede na to katera vrata odpreš?
Kabinska luč ima ponavadi neko stikalo ki je lahko vedno ON, vedno OFF in na poziciji VRATA (in na tej mora bit da osvetlitev dela).
Urejal bizdam, 17.09.2011, 15:11.
jakeccc
jakeccc
  • Sporočil: 4 022
  • Lokacija: Škocjan
Saj ravno v tem je problem vem da so stikala na okvrijih, ni stroma na lučkah ne glede na to katera vrata so odprta.
Kar se pa tiče stikala vem da je tako samo ne najdem teka stikala zgoraj na sredini kjer je naprimer pri E36 lučka in stikalo imam samo check control, tako da nevem kje drugje bi se lahko stikalo nahajalo, da bi lahko ročno prižgal notranjo osvetlitev.
Ker če bi lahko ročno nažgal osvetlitev, bi videl ali je cela napeljava za luči zanič, ali so pač samo stikala za odpiranje zanič (ali napeljava za stikala). Tako da sedaj nevem kje naj najprej iščem težavo.
Azael
Azael
  • Sporočil: 11 179
Stikalo za notranjo osvetlitev je pod števcem (pri stikalu za meglenke).
jakeccc
jakeccc
  • Sporočil: 4 022
  • Lokacija: Škocjan
Hvala za odgovor.
Sem šel takoj preveriti in je bilo stikalo na srednji poziciji, kar pomeni da bi moralo delati luči na odpiranje vrat.
No potem sem probal samo na ON in še vedno ni bilo napetosti na žarnicah.
Sedaj pa nevem kaj bi lahko bilo ali je tisto stikalo za zamenjati ali je lahko kaj drugega, so še kje v armaturi kakšne varovalke ali kaj podobnega?
Je kdo že reševal ta problem na e30 saj ima pomoje isti sistem.
andrej777
andrej777
  • Sporočil: 8 119
Si zmeril če pride štrom do stikala ??
Azael
Azael
  • Sporočil: 11 179
Meri napetost na konektorjih lučk, ne na žarnici... malo preglej vse elemente, saj ni neka raketna znanost. Vse varovalke so v motornem prostoru.
P.S.: Kako pa da imaš check control?
Urejal Azael, 18.09.2011, 19:39.
jakeccc
jakeccc
  • Sporočil: 4 022
  • Lokacija: Škocjan
Maril sem napetost na konektorju, brez žarnic. Bom pa res probal razdreti stikalo pa da zmerim če je napetost na stikalu.
Azael
Azael
  • Sporočil: 11 179
Saj ni treba razdirat, samo odklopi stikalo in poglej če je napetost na konektorju.
A CC ti dela ali je zgolj dekorativni element? CC je namreč samo od 525i dalje...
jakeccc
jakeccc
  • Sporočil: 4 022
  • Lokacija: Škocjan
Ne CC ne dela, saj nobena lučka ne gori, ter tudi ko pritisnem ni nobenega odziva, predvidevam da je samo tam da je, nevem pa zakaj ter ali je sploh možno zvezati da bi delal. Nisem se še poglabljal v to.
Kaj je pa prišlo na mesto tega CC če ga ni bilo? Je bilo pač tam samo blago al kako?
jakeccc
jakeccc
  • Sporočil: 4 022
  • Lokacija: Škocjan
Da malo obudim temo, no skratka avto dela kot mora, nekih novosti ni.
Urejal jakeccc, 30.06.2012, 16:05.
